Celeron 466@.....
  • 100 views sinds 30-01-2008
Heb een cel466, is overgeclocked naar 525 (75x7) Heb hem ook draaiend gehad op 533.
Maar bij 550 komt de PC niet verder dan het updaten van de ESCD.
MoBo is AbitBH6 rev1.1
Wie weet hoe dat kreng sneller kan?
Temperatuur bij 525 is stabiel op 29°C.
Voltage staat op 2.00V
BIOS geflashed met nieuwste update van ABIT
Kortom HELP
Wat dacht je ervan om het voltage een beetje te verhogen? Gooi er eens 0.1 Volt bij en kijk es wat ie doet.
Heb een standaard cooling. Is er dan een probleem als ik de voltage verhoog?
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
hij mag wel wat warmer worden dna 29 graden hoor..gewoon proberen.
.maar dan wel de temperatuur goed in de gaten houden. Als ie te warm wordt, dan gewoon uitzetten en zorgen voor betere koeling (of wat minder snel laten lopen natuurlijk :))
Ik heb ook een Celeron 466, ik heb hem op een slot1 mobo met convertertje lopen, maar hij word best warm van de achterkant, dus ik ga ook de achterkant koelen. Ik denk dat als ie dus aan allebij de kanten koel is (voor en achter dus), dat ie dan wel iets hoger kan. Bij mij post ie op 581, maar als ie gaat booten crashed ie, en moet ik de compu uitzetten, en 5 minuten wachten voordat ie het doet, maar de koeling is nog heel erg koud. Dus ik denk dat daar ook een klein probleempje zit.
Kweet ut nie zeker, maar denk van wel!
-=SubGold=- oftewel Black-Lockx
Dan ben ik de enigste die mijn pctje Cel466@585mhz heeft lopen.
  • Nukubu
is die wel gehimemed?
Huh Himem, ik dacht dat niet hoefde als ie hibbem was
581 stabiel. alpha heatsink + 48 watt peltier
