NAT 2 clients same game
  • onkelbobo
  • Laatst online: 28-09 14:18
Hi,
Ik heb al jaren problemen met NAT bij mij thuis als ik wil gamen. In het bijzonder als we hier met 2 in hetzelfde spel willen.
Welke games?
Dus verduidelijking. De twee games waarbij het meeste problemen voorkomen: Company of heroes en - don't judge me - anno 2070. Twee games waarbij je als client zelf een spel moet opzetten waarin je dan je vrienden moet inviten. (Soms word ik ook uit Call of Duty games gesmeten.)
Wanneer?
We zijn met 2 gamers thuis. Als we samen in een game willen waarin we ook vrienden willen uitnodigen loopt het mis. Dan krijgen we NAT problemen met de vrienden die proberen joinen. Hosten zij de games, dan kan er altijd maar 1 van de twee het spel joinen voor er een NAT probleem opduikt.
Ter verduidelijking:
GAAT WEL:
Samen gamen (met 2)
Elk apart gamen met een aantal vrienden via internet.
Samen met vrienden gamen op games die extern gehost worden, maar dus via een server.
Ik host op mijn pc een minecraft server, op een bepaalde poort, die naar mijn ip wordt geforward. Zowel mijn vrienden (joinen via wan) als de andere pc (joined via mijn lokaal ip), kunnen dan probleemloos joinen.
GAAT NIET:
Samen gamen met andere vrienden, die niet achter dezeflde router zitten, via internet dus.
Wat weet ik al:
Port forwarding gaat maar naar 1 client. En tenzij het spel toelaat om je poort in te stellen die wordt gebruikt om verbinding lang te maken, kan ik dus niet forwarden via 2 verschillende poorten naar de twee clienten voor hetzelfde game.
NAT is kak.
Het type router lijkt niet veel uit te maken.
Op internet vind ik geen oplossing. Mogelijks weet ik niet op de juiste trefwoorden te zoeken. Maar in directe relatie met dat probleem vind ik niets.
Wat hoop ik hier te kunnen bereiken?
Ik sta open voor zowel hardwarematige als instellingsgewijze oplossing, dat laatste zou natuurlijk het eenvoudigste zijn, om dit probleem op te lossen.
Nieuwe lan kabels trekken allemaal geen probleem. Zelf een (goedkope) server bouwen wil ik doen. (Kan ik meteen die nas vervangen.)
Nog enkele opmerkingen:
Netwerk situatie thuis: Modem telenet het is een ouder motorola model die GEEN router functie heeft (gelukkig) -> switch waarop digitale tv en router zijn aangesloten -> Belkin play600n router -> switch (extra lan poorten) -> clients met vast ip adres, deel draadloos deel bedraad + nas + printer (alles met vast intern ip adres)
Wat is nu de oplossing: 1 van de pc's in de switch steken die rechtstreeks op de modem zit, die krijgt van de isp een ander ip adres en op die manier verdwijnen de nat problemen en dan in de router port forwarden naar de nog aangesloten client. Nadeel: Die pc kan niet meer op de nas en niet meer printen. (NIET DE OPLOSSING) Ik zit dus iedere dag die kabels te versteken en omdat ik met vaste ip's wil werken, mag ik nog eens de adaptor instellingen aanpassen elke keer ik dat doe. }:O
Probleem 2: Ik zou graag naar Belgacom overschakelen, maar deze gaan mij een modem/router geven. Dan gaat het dus niet meer helpen om 1 client rechtstreeks in de modem te steken.
[ Voor 5% gewijzigd door onkelbobo op 09-04-2013 15:22 ]
  • JJerome
  • Laatst online: 03-10 15:20
De simpelste oplossing lijkt mij om de PC die je direct op de switch aansluit een tweede netwerkkaart te geven. Hiermee sluit je 'm dan aan op het interne netwerk voor toegang tot de NAS e.d.
  • onkelbobo
JJerome schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 15:22:
@ JJerome Dat lijkt mij inderdaad een degelijke oplossing. Maar dan moet ik bij telenet blijven. En hopen dat mijn modem het nooit begeeft, want ook hun nieuwe modems zijn routers.
Ik vroeg mij ook af of het niet mogelijk zou zijn om al mijn netwerkverkeer door een 'server' te sturen (liefst met zfs), die ook mijn nas wordt. Daarin steek ik dan 8 netwerkkaarten of zo. Maar misschien zijn die nat problemen dan gewoon niet weg. Dan ook al mijn routers en switches buiten te gooien. Energieverbruik zal ongeveer gelijk zijn. :-) En zo verder werken.
Moest daar iemand wat informatie over hebben. Ik zou heel dankbaar zijn. Of gewoon even zeggen naar wat ik moet zoeken.
[ Voor 27% gewijzigd door onkelbobo op 09-04-2013 15:31 ]
  • akimosan
Staat uPNP aan op de router? Dan kunnen veel netwerk apparaten/applicaties zelf portforwarding doen.
CoH en sommige andere games blijven star vasthouden aan static port mapping, maar dat ligt aan hoe ze het netwerkgedeelte van hun games geprogrammeerd hebben
En vaste ip adressen is zo'n gedoe en zo < 1999. Gebruik dan tenminste DHCP met reserveringen via mac adres. Goede kans dat veel firewall rules en uPNP op je belkin router dan ook beter gaan werken
