Yes 566@850
  • 124 views sinds 30-01-2008
He he heb ik eindelijk ook een oc s6je, na mijn 366 fiasco die niet verder kwam als 458.
Jahoor gelukt vandaag een 566 in tha box opgehaald bij chicon, mijn oude bejaarde bx6r2 een verse bios gegeven die toevalig net uit was, nu ook cel suport tot 633 en hij draait perfekt nu al wat q3 timedemos gedraaid niks aan de hand doet het perfekt.
Ik heb wel mijn bios op een hogervoltage geflest , want deze cel heeft 1.8volt nodig om stabiel in q3 te blijven, effe inbranden die hap nu draait ie al 850 maar er zit meer in .
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
volgens mij moet 8.5x115=977 ook kunnen of zelfs 8.5x115=1020, er zijn gevallen bekent dat een 566 op 1Ghz+ draait.
Volt zou ik dan instellen op 2,6 of hoger,
kan best hoor, ik heb die van mij lopen op 3,4 (P166)
he he voltage instellen op een waarde hoger dan 2 volt kan wel bij een coppermine maar meestal maar 1 keer, he he.
1.75, 1,85 is dus echt het hoogst, hoe kom je er nu bij om te zeggen, 2,blablabla volt.
Zoals ze al zeiden hoger doe je maar een keer
Hoi
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Joppe, de snelheden die jij noemt zijn volgens mij uitzonderingen, geen regel. Als je de 100MHz bus haalt mag je heel gelukkig zijn (hoewel de 566MHz Celeron II dit inderdaad bijna altijd haalt). Maar als je nu al 1.8V nodig hebt, vergeet 977MHz dan maar :)! 850MHz rulez trouwens ook, congrats dude!
PC Specs
Ja echt veel rek zit er niet meer in maar ik heb dan ook een standaard heatsink , vind het ook wel goed zo .
  • Mindfields
  • Laatst online: 24-06-2025
Mindfields
Poor man's Ferrari
Mijn 566@850 loopt op een voltage van 1,65 volt.
Joppe, 8.5x115=1020 klopt niet, je zal wel 120 Mhz bedoelen en daar post die van mij nog op. Na 115 wordt het bij mij pas moeilijk om fatsoenlijk op te starten.
Zie ook: www.quadrifoglio2001.com/Benchmarks
Ik kan morgen mijn Celly2@566 ophalen en ik wil hem @850 laten lopen. Ik heb een Abit Be6-II mobo. Moet ik mijn bios ook flashen voordat ik hem kan gebruiken? In softmenu kan ik nl niet kiezen voor een Celly@566.
  • Joppe
Mijn P166MMX loopt op FSB 115Mhz en stabiel,
dus wat moet dan kunnen met een celly!
Mijn voltage staat 0,6 volt hoger, 3,4dus en dat loopt stabiel en blijft koel met standaard koeling. Ik denk dat als je een 100Mhz moederbord hebt met Pc-100 ram etc. dan moet ie wel over de 1Ghz komen
  • Bomberman
Joppe, echt niet alle 566MHz Celeron II's halen boven de 1GHz! Echt niet! Nee echt niet! Als je heel veel geluk hebt wel natuurlijk, of/en met extreme koeling ofzo. Anders echt niet. Toch veel succes met je quest naar de GHz. Laat maar weten of je erboven komt of niet ...
PC Specs
Voltage PIII op 3,4 lijkt mij enigszins gewaagd, tenzij je hem als een wat duurder warmhoudplaatje, voor eenmalig gebruik, wilt gebruiken. Zeker met de .18 techniek worden de marges om het voltage op te voeren steeds kleiner.
ik heb een pII-400@450 en die draait op 2,3 volt (hoger gaat mobo niet)
btw. ik heb nog een vraagje.
Kunnen er 2 celly's 533 mhz op abit BP6 mobo?
want dat vraag ik me af. Want ik heb gehoord dat celeron2 niet kunnen samenwerken op 1 mobo. Maar is een 533 mhz celeron een celeron2? En heeft die 533 mhz celeron een 0.18 micron kern? En hoever zou je die kunnen overclocken?
Alvast bedankt.
is hier geen vergipsing bezig tussen PGA en niet PGA chips, celeron PPGA en CuMine FCPGA lopen op veel lagere voltages dan die slot 1 rommel boven de 2 volt is MOORD van zo'n ding
