Na elke reboot een compleet nieuw HW ID voor RAID0.....HELP!
Ik gebruik een programma dat mijn PC aan de hand van het HWID identificeert, maar nu is er een zeer vreemd probleem.
voor de TL;DR mensen, scroll naar beneden totdat je VRAAG ziet.
Het programma is gekoppeld aan mijn:
CPU
MOBO
HDD's
Ik heb dus laatst mijn RAID0 en RAID1 config moeten vervangen omdat deze beide langzaam aan het kapot gaan waren....
Dus ik heb er 2 nieuwe 3TB Seagate schijven in gestopt, dit was geen enkel probleem voor het programma.
Ik heb toen de RAID1 compleet verwijderd, ook dit gaf geen enkel probleem.
Ik heb nadat ik alle data had overgezet, de RAID0 ook verwijderd, ook dit gaf geen enkel probleem.
De volgende dag had ik alle SATA kabels losgehaalt en de boel eventjes netjes gemaakt en vervolgens de PC met de SSD en de 2 nieuwe HDD's opgestart.
Plotseling was er dus een probleem dat het HW ID niet overeen komt.
Dus contact opgenomen voor een HW ID reset, reset gedaan, omdat er toch een reset zou komen heb ik ook meteen mijn nieuwe Samsung 840 PRO ssd geinstalleerd en daar meteen Windows 7 weer opgezet.
Nadat alles weer in orde was, heb ik het programma opgestart, en inderdaad kan ik gewoon weer inloggen, geen enkel probleem, kortom de HW ID is dus nu gelinkt aan mijn Samsung 840 PRO en de 2 Seagate disks.
Maar nu komt het zeer vage deel van het verhaal.
Na dus de pc de volgende dag weer aan te hebben gezet, krijg ik weer een HW ID error....Gelukkig was dit na een simpele reboot opgelost, gisteren gebeurde er weer exact het zelfde....reboot en probleem is gelukkig weer weg.
Maar vandaag, weer de HW ID error...wat blijkt dus nu, degene met wie ik contact heb gehad kon dus zien dat mijn RAID0 config iedere keer van HW ID wisselde.
Maar deze RAID0 config is al meer dan 1 volle week geleden verwijderd!!, dus hoe kan er dan alsnog na elke reboot een nieuw HW ID worden gegenereerd op een config die niet eens meer bestaat?
Ik heb dus net voor het geval de RAID0 disks weer ingebouwd en opgestart, vervolgens via de controller de disks, teruggezet naar normale modus, losgekoppeld en windows weer opgestart, niet dat het wat uitmaakt.
VRAAG:
Dus mijn vraag is dan ook, hoe de fock kan een niet aangesloten config willekeurige HW ID's maken, of is er mogelijk iets anders aan de hand.
Nu is het dus niet zo dat ik een pirated windows heb, IK HEB EEN VOLLEDIGE LEGALE WINDOWS 7 OEM.
Dus van een tool die willekeurige HW ID genereerd is geen sprake van.
Aan de Bios update die ik TWEE weken geleden heb uitgevoerd ligt het ook niet.
Niet veel voorkomend probleem. Ik denk dat de gemiddelde Tweaker 1x per jaar of minder zelfs wel wat update aan zijn PC. Het enige wat je via de hardware regelt is de boot prioriteit. Deze kan nog wel is veranderen als de BIOS daar zin in heeft maar eenmaal goed blijft dit ook zo. Verder zou je verwachten dat als je een HWID reset hebt gedaan en daarna een schone installatie doet dat het dan opgelost is? Dus gebruik 1 installatie voor je Windows en laat deze resetten zou de oplossing moeten zijn? Anders weer een reset aanvragen en het probleem uitleggen?
TS is wel zeer geheimzinnig over dat programma dat HWID's genereert.
Verwijderd schreef op maandag 08 april 2013 @ 21:19:
Ja dat heb ik dus ook gedaan, 2x zelfs, en ze konden dat ook zien, dus ja als hun steeds zien dat mijn HWID niet overeen komt...en dat na elke reboot, dan word het lastig om de HWID aan mijn pc te koppelen.
@Fridgeman, het is niks bijzonders, er zijn zoveel programmas die deze methode gebruiken om er zeker van te zijn dat hun eigendommen niet zomaar worden gedeeld met andere niet betalende gebruikers.
Windows gebruikt het ook, verwissel je bootdrive maar eens, dan zien ze dat ook.
