Netbook slechte prestaties in (oude) spellen
  • psYchovic
  • Laatst online: 30-10 09:54
Ik werk momenteel met een emachines E644G-0663 (uit Amerika meegenomen) waarin een amd E300 dualcore processor, een amd radeon hd 6470M, 3gb ddr3 en een 320 GB HDD van WD zit. Spelletjes spelen wil heel slecht op dit ding, zelfs spellen als medal of honor allied assault uit 2002 2003 lopen bij lange na niet vlekkeloos. De FPS komt daar nauwelijks boven de 50 uit wanneer ik alle instellingen op het allerlaagst zet (resolutie 640x480, 16 bits kleuren en bilinear textures), terwijl je toch wel 95-100 fps nodig hebt om dat goed te kunnen spelen. Ook een nieuwer spelletje zoals trackmania gaat niet, ook hier alles op de laagste instellingen geprobeerd. Kan deze laptop gewoon geen spelletjes aan, of is er iets wat ik moet veranderen aan de basis instellingen? Ik denk zelf dat een laptop met deze componenten toch minmaal wel een spelletje uit 2002 moet kunnen draaien, maar ik ben ook maar een amateur waarschijnlijk. Hulp is welkom
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een E300 is behoorlijk traag als het op games aankomt.
Draai eens wat benchmarkjes op het ding, dan kun je vergelijken waar je ongeveer uitkomt met dit systeem, zodat je kunt zien wat haalbaar is en wat niet.
  • Dreamvoid
Tis geen geweldenaar, vooral niet qua cpu (ongeveer equivalent aan een Atom 330). Grote kans dat de cpu de bottleneck is.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:22
Nemesizz
Untouchable
Heb je er de netadapter aanhangen of werk je op de accu?
Als je op de accu werkt is de kans groot dat de boel op een lager pitje draait om energie te besparen.
Snelheidsmonster is het inderdaad niet, maar lijkt mij ook wel dat een game uit 2002-2003 toch wel redelijk moet kunnen draaien op zo'n ding.
  • psYchovic
netadapter heb ik er aan hangen. Heb de nieuwste vidkaart drivers geinstalleerd en heb in het Engine Control Center alles al op prestaties gezet, en alle energiebesparings instellingen uitgeschakeld. zal even benchmarks laten lopen, ik post de resultaten wanneer ik klaar ben.
  • psYchovic
resultaten 3dmark:
Result details
Zum Vergleich hinzufügen
Bei Ihrem Ergebnis sind die folgenden Probleme aufgetreten, es wird daher nicht angezeigt (beispielsweise in Ranglisten).
I. Der Prozessor wurde nicht erkannt (What is this?)
Score-Diagramm ähnlicher Systeme
Grafikkarte
GrafikkarteAMD Radeon HD 7470M
VendorUnknown
Anzahl der Karten1
SLI / CrossFireOff
Speicher512 MBCore-Takt
750 MHz
Speichertakt900 MHz
TreibernameAMD Radeon HD 7400M Series
Treiberversion12.100.17.0
TreiberstatusFM Approved
Graphics Card (Secondary)
GrafikkarteAMD Radeon HD 6310
VendorUnknown
Anzahl der Karten1
SLI / CrossFire Off
Speicher256 MB
Core-Takt278 MHz
Speichertakt533 MHz
TreibernameRadeon HD 6310
Prozessor
Prozessor AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics Prozessortakt
1.296 MHzPhysische/logische Prozessoren1 / 2
Anzahl der Cores2
PackageManufacturing process0 nmTDP0 W
Allgemein
Betriebssystem64-bit Windows 7 (6.1.7600)HauptplatineeMachines HM50-BZSpeicher3.072 MBModul 11.024 MB DDR3 @ 667 MHzModul 22.048 MB Nanya Technology DDR3 @ 667 MHzFestplattenmodell320 GB WDC WD3200BPVT-22ZEST0 ATA Device
Detaillierte Scores
3DMark ScoreP530
Graphics Score590
Physics Score406
Combined Score409
3DMark Score530
3DMarksGraphics Score590
Physics Score406
Combined Score409
Graphics Test 1 2.88 FPS
Graphics Test 2 2.8 FPS
Graphics Test 3 3.53 FPS
Graphics Test 4 1.75 FPS
Physics Test 1.29 FPS
Combined Test 1.9 FPS
Einstellungen
Standardeinstellungen verwendet Ja
Screen width1280
Screen height720
MSAA sample count1
Texture filtering modeTrilinear
Max anisotropy1
Tessellation Detail5
Max Tessellation Factor10
Shadow Map Size5
Shadow Cascade Count4
Surface Shadow Sample Count16
Volumetric Illumination Quality5
Ambient Occlusion Quality5
Depth Of Field Quality5
Windowed modeOff
Vertical syncOff
Triple bufferingOff
WireframeOff
Color saturation100%
excuses voor de duitse taal, ben momenteel in duitsland en laptop staat op duits ingesteld, maar resultaten lijken me te lezen. raar is wel dat hij eerst de foutmelding geeft dat er geen processor gevonden is. weet niet goed wat dit nou betekend, iemand die me iets uit kan leggen of advies kan geven?
edit: ik run zo nog even unigine heaven 4.0, en plaats die resultaten hier ook.
  • SMSfreakie
je DirectX is ook netjes up2date?
404 Signature not found
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 18:16
Chipset drivers zijn ook geïnstalleerd? (De drivers van het mobo dus)
Programma's op de achtergrond die resources verbruiken?
Oude Windows installatie?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • psYchovic
Een legitieme versie van windows 7 home premium is drie weken geleden opnieuw geinstalleerd op deze laptop. achtergrondprogrammas heb ik allemaal al eens afgesloten. Heb nu directx laten controleren of er updates waren, en er zijn alleen maar SDK updates nog extra geinstalleerd, dus denk niet dat dat een verschil maakt. Chipset drivers zijn moeilijk te vinden, heb nu een gevonden, maar weet niet zeker of het de goede is.
  • psYchovic
Hier de resultaten met Render OpenGL (waarop medal of honor uit 2003 ook loopt)
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:8.7
Score:219
Min FPS:2.6
Max FPS:21.9
System
Platform:Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model:AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics (1296MHz) x2
GPU model:AMD Radeon HD 7400M Series 12.100.17.0/AMD Radeon HD 6310 Graphics 12.100.17.0 (512MB) x1
Settings
Render:OpenGL
Mode:800x600 fullscreen
Preset
Custom
Quality: Medium
Tessellation: Disabled
En hier de resultaten met directx11:
FPS:15.7
Score:395
Min FPS:5.2
Max FPS:36.8
System
Settings
Render:Direct3D11
Preset
Custom
Quality:Medium
Tessellation:Disabled
Wat mij verbaasd is dat de score met directx11 hoger ligt dan bij OpenGL, is dit normaal of is dit vreemd? Is er aan de hand van deze resultaten meer over mijn probleem te zeggen?
[ Voor 46% gewijzigd door psYchovic op 09-04-2013 14:11 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het kan goed zijn dat OpenGL wat trager is, zeker afhankelijk van wat die benchmark nodig heeft.
Draaien andere games wel op dat ding? Grote kans dat medal of honor gewoon niet zo lekker in elkaar steekt en daardoor veel van de CPU vraagt (en dat blijft toch een bottleneck).
  • Quad
  • Laatst online: 21:29
Quad
Doof
Medal of Honor is sowieso drama op hedendaagse PC's.
Regelmatig lannetje gedaan met Allied Assault met vrienden, maar uiteindelijk toch overgegaan op CoD1, Allied Assault deed het gewoon te vaak niet/slecht dan wel/goed.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • psYchovic
Een spel zoals tomb raider anniversary uit 2007 loopt zonder problemen. Heb ik uren zonder problemen gespeeld. Ik heb gister wel iets van een driver voor de cpu geinstalleerd, maar weet niet of dat de juiste was, iemand een idee waar ik de juiste kan vinden? AMD A50M is het geloof ik.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mjah, ga er dan maar vanuit dat het aan de game ligt. Oude games geven soms wel eens problemen.
  • Quad
Quad
Doof
TERW_DAN schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 14:58:
Vrij grote kans daartoe, kan hem ook niet op high draaien op onderstaande settings. Low of medium, lage resolutie en nog iets.
nggyu nglyd
psYchovic schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 14:48:
A50M is de chipset alles zou in een keer te downloaden moeten zijn op game.amd.com de laatste drivers daar zijn 13.1 WHQL . (videokaart maar instaleert de rest ook).
De limiet van de APU is de snelheid van het geheugen op met moederbord. Als je trager geheugen heb krijg je ook mindere prestaties bij spelen.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Verwijderd schreef op woensdag 10 april 2013 @ 00:03:
Hij heeft naast de APU nog een 6470M. Dus die limiet is hier niet het probleem.
Probleem met spellen uit die tijd is dat ze vaak maar op 1 core draaien. Ik merk het op mijn oude Phenom X3@2100 MHz ook. Single core is dat een behoorlijke bottleneck. Van een E-300@1300 MHz blijft helemaal weinig over.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik weet niet of het met een E series apu werkt maar mijn A6 mobile draait hier 1,4ghz@2,6ghz met het programma k10stat, probeer dat programma eens. Die amd's hebben een grote potenite...
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Dreamvoid
Die Athlons/Phenoms ja, Brazos klokt nauwelijks over
  • psYchovic
Kan ik hieruit concluderen dat deze laptop een spel uit 2002/2003 simpelweg niet beter dan dit kan draaien? Of heeft iemand toch nog een andere tip/oplossing?
  • Quad
Quad
Doof
Zoals gezegd, bij mijn onderstaande specs draait hij soms ook enorm slecht. Hoge settings zijn niet eens mogelijk!
Heb jij onderstaande optie niet toevallig? Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/juDbSUh.png
nVidia Optimus is deze, weet niet of AMD ook een soortgelijke optie aanwezig heeft.
[ Voor 17% gewijzigd door Quad op 11-04-2013 19:15 ]
nggyu nglyd
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Quad schreef op donderdag 11 april 2013 @ 19:15:
Heb jij onderstaande optie niet toevallig? [afbeelding]
Ik neem aan dat deze instellingen niet voor hem gelden aangezien er een E-300 en een Hd6470M in zijn notebook zitten. Bij nvidia optimus kun je zelf evt. nog selecteren of de igp of de dedicated gpu wordt gebruikt maar bij Amd als ik het goed begreep gebeurt dat automatisch en is dat niet doormiddel van software aan te passen.
De combinatie van een E300 en HD6470M zullen vast niet voor problemen zorgen maar er zijn bepaalde games die iets meer vragen van de cpu dan dat een E300 kan leveren. Ik denk dat het probleem hierin zit.
Desondanks dat een Hd6470m games uit 2002/2003 goed moet kunnen weergeven zal een E300 hier toch echt probleem vormen.
Specs van de E300,
Klokfrequentie: 1,3Ghz
Dual core
1024 kb L2-cache
Tdp 18W
  • jgj82
  • Laatst online: 18:47
jgj82
Ja, maar = nee
Negatief!
Rechter-muis op het bureau-blad---> Verwisselbare afbeeldingen (? :D ) configureren--->
kiezen tussen "Energie Besparen" of "Hoge Prestaties".
Lekkere vertalingen trouwens... :+
Ik heb hier met een i7 en 7970m ook moeite met Sniper Elite uit 2005.
Systeem-eisen Medal of Honor:
450MHz CPU, 128MB RAM, 1,2GB Hard disk space, 16MB GPU
Volgens Cpu-benchmark.net is jou APU snel genoeg. (iets sneller als een P4 1.5Ghz)
Ik vermoed gewoon brakke driver-ondersteuning.
[ Voor 15% gewijzigd door jgj82 op 12-04-2013 12:31 . Reden: Extra info ]
