Welke onderdelen zijn het waard te upgraden.
  • Ploeg400
  • Laatst online: 28-02-2024
Prijs: Maximaal €450,- maar moet geen overkill zijn op de andere onderdelen (inclusief BTW)
Prestaties: Het liefst op Ultra (of High), sowieso zonder haperingen.
Beeldkwaliteit: 1920x1080p
Geluid: Laag houden a.u.b. op idle maar op load mag hij wel wat geluid produceren.
Stroomverbruik: Maakt me eigenlijk niet heel veel uit.
Overclockmogelijkheden: Mogen er zijn, maar geen eerste prioriteit.
Compatibility: Met de rest van mijn computer, hieronder aangegeven.
SLI/Crossfire: Liever niet i.v.m. ruimte in kast / airflow die nu "perfect" is.
Mijn huidige setup:
CPU: Intel Core I7 860 2.80 GHz, Boxed, Excl. Videochip, Quad Core (OC naar 3.15 Ghz)
MOBO: GigaByte GA-P55M-UD4
Geheugen: OCZ Intel Extreme Edition 4 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 7, Non-ECC, Kit Of 2
Videokaart: XFX Radeon HD 5850 1024 MB (Standaard OC vanuit Ati tool)
Voeding: Thermaltake Toughpower 750 Watt, 20+24 Pins
HD: SSD en HD.
1) Volgens mij kan mijn CPU, MOBO & voeding nog makkelijk mee.
2) Ik twijfel of 4 gig wel genoeg is voor een aantal games. Probleem is dat deze specifieke bankjes niet meer verkrijgbaar zijn. Andere soortgelijke bankjes erbij zetten of gewoon er uithalen en er nieuwe 4 x 2 gig in zetten?
3) Waar ik het meeste mee zit is de videokaart. De 5850 is een zeer goede kaart alleen heeft het best zwaar met games als skyrim en BF3 met high settings waardoor ik vaak mijn settings op medium moet zetten.
Ik zoek niet een overkill maar een kaart die mooi aansluit op de rest van mijn systeem.
Singleplayer wil ik minimaal op high hebben en 30+ frames. Multiplayer 60fps (maar daar zijn medium settings acceptabel, behalve drawdistance en andere instellingen die mij een nadeel geven)
Zelf zit ik te denken aan een 7950 / 7970. Maar twijfel of ik de 7970 wel volledig kan benutten met mijn CPU.
Graag jullie advies m.b.t. de videokaart en het geheugen.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Met je meoderbord en proc zit je nog wel goed. Op sich zijn je pcie2 sloten voldoende toereikend. Je CPU is wat verouderd. Vraag is nog of de vooruitgang met CPU's wel zo indrukwekkend zijn tov GPU's. Ik denk dat iemand anders je hier beter op kan informeren.
Persoonlijk lijkt mij de GPU upgrade het beste, maar hang me er niet aan op :)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • RoofTurkey
  • Laatst online: 12-10 15:51
RoofTurkey
PredatorKalkoen
Als je moederbord DDR3 geheugen gebruikt (dat doet deze toch?), dan kan een upgrade van 4 naar 8GB zeker interessant zijn gezien de redelijk lage kosten (8GB = 50 euro). Qua cpu zit het nog wel snor, zoals hier te zien:
Afbeeldingslocatie: http://img.inpai.com.cn/article/2011/11/11/9d50954d-b18d-4f92-ab21-869c8f74b0ea.png
Bron: http://en.inpai.com.cn/do...t.asp?id=7986&pageid=8147
Een GPU upgrade zal dus een prima resultaat geven en dan rest natuurlijk nog de vraag voor welke je gaat. Maar als ik hiernaar: http://nl.hardware.info/r...m-een-7950!-battlefield-3 kijk dan lijkt mij persoonlijk deze kaart pricewatch: Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5 de beste keuze. En dan daarnaast nog eventueel een 8GB dual channel 1600mhz DDR3 setje.
Grillmeister
  • Ploeg400
Ik heb wat reviews bekeken en dat is inderdaad een "beest" van een kaart voor de prijs.
De Sapphire variant besteld aangezien ik eigenlijk altijd Sapphire heb gehad.
Daarbij heb ik 2x 4 gig 1600mhz besteld, mijn Mobo kan tot 2200mhz modules aan dus dat komt wel goed.
Mijn score in 3dmark11 met huidige systeem is 4066
Update zal volgen wanneer ik de nieuwe onderdelen heb geplaatst.
Zonder het offtopic te maken, is Driver Sweeper een goed stukje software om mijn drivers te verwijderen?
http://www.guru3d.com/con...uru3d_driver_sweeper.html
  • RoofTurkey
RoofTurkey
PredatorKalkoen
Driver sweeper is voor zover ik weet, de beste in het sweepen van drivers. Wel valt het aan te raden om het een aantal keer te doen, voor de zekerheid.
Grillmeister
  • Ploeg400
CPU stabiel kunnen overclocken naar 3.59 GHZ en GPU-klokinstelling van 975 naar 1200 MHZ.
Score van 8000 - 8200. Dus ik ben tevreden.
RoofTurkey bedankt voor de reacties en tips
