PC slaat af tijdens het gamen
  • Bijltje666
  • Laatst online: 12-08-2024
Medetweakers,
Ik zit met het volgende:
Sinds Bioshock Infinite uit is, ben ik weer wat actiever gaan gamen.
Maar mijn pc slaat tijdens het gamen voortdurend uit. De eerste keer is na een uurtje of twee gamen, vervolgens iedere keer na een half uurtje.
Dit probleem heb ik in het verleden al meer gehad, maar na het vervangen en updaten van diverse onderdelen was het probleem verholpen. Tot nu dus.
De enige onderdelen die nog steeds hetzelfde zijn, is de processor AMD X4 965 (inmiddels alweer op stockspeeds ivm dit gedoe) Mugen2 erop. En 4 van de 8GB aan geheugen.
verder 8Gb geheugen
GTX580
Coolermaster 1000W voeding
twee normale HD's
SSD
Asus AM3 moederbordje.
Goede Corsair kast met meer dan voldoende airflow
Temps even uitgelezen met CPU ID, echt helemaal niets speciaals. Alleen
voelt de voeding iets warm aan (met een probe blijkt dat de buitenkant 35gr C is.)
De Mugen voelt handwarm aan (CPU doet bijna niets tijdens het gamen)
GTX voelt ook niet warm.
Ik heb tijdens het gamen (22 inch monitor) niet een soepele gameplay, schokt een beetje. Zou met een GTX580 en Bioshock Infinite op een 22 inch niet moeten.
Memtest had ik in het verleden al eens gedaan, leverde niets op.
Jullie ideeën hierover?
Kast is btw stofvrij.
Thnx
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Zet de gpu eens grafisch wat minder, dit hielp bij mij bij battlefield 3.
  • Bijltje666
Dat had ik al eens gedaan, maakt geen verschil. Bovendien zou deze kaart dit op z'n sloffen moeten trekken. Heb maar een enkel monitorretje.
  • DJFullCount
  • Laatst online: 08-09 08:36
Heb ik vroeger ook gehad, had te maken met koelpasta die niet goed meer was... Misschien opnieuw koelpasta aanbrengen bij je cpu?
Hoop dat het helpt!
  • Krilo_89
  • Laatst online: 23-10 15:30
DJFullCount schreef op maandag 08 april 2013 @ 22:21:
Hoop dat het helpt!
Dan zou je dit toch ook moeten kunnen uitlezen via de temperaturen? Als de temperaturen niet hoog zijn, zal er niets qua koeling fout moeten zijn.
Ik zou elk onderdeel van je computer uitvoerig testen. Harde schijf, videokaart, geheugen etc. Je hebt niet toevallig het weergeven van BSOD's uit gezet? Of in ieder geval ervoor gezorgd dat ze niet blijven staan. Misschien krijg je een BSOD, maar gaat je computer direct uit?
Wanneer je wel een BSOD krijgt, zou je dit kunnen uitlezen.
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Usual suspects zijn voeding en temps.
OK, maar wat zijn die temps dan volgens de sensoren? Ook van de GTX?
Wat is de resolutie, wat zijn de settings?
Draai die toch voor de zekerheid nog eens na een paar passes.
En hou je 12V lijn even in de gaten of die niet teveel schommelt.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
