Internet op laptop, iphone langzaam met babyfoon
  • KookSpook
  • Laatst online: 26-09 13:30
Ha Allen,
Ik heb enige tijd een babyfoon (Alecto DVM-90) aangeschaft die een camera functie heeft en via wifi werkt. Een camera staat opgesteld bij de kids en een ontvangentje staat in de woonkamer.
Volgens het boekje gaat hij over; wifi frequentie: 2,4 tot 2,4835Ghz
Als deze babyfoon aanstaat is het internet traag of valt zelfs weg. Internet op de laptop werkt langzaam, iphone en ipod werken als de ontvanger er naast staat al helemaal niet meer en anders heel traag.
Mijn wifi netwerk loopt op 2,5g. Ik heb geprobeert hem om op 5g te zetten, alleen mijn iphone 4 werkt dan niet en mijn draadloze printer ook niet. Dus zodoende maar weer terug gezet. De snelheid van het internet op de laptop was met 5g wel gewoon snel. Maar goed 5g is geen optie omdat dan de rest niet meer werkt.
Volgens het boekje van de babyfoon is het volgende opgeschreven:
Stel dan uw draadloze router in op het laagste mogelijk kanaal of hoogst mogelijk kanaal. Instructies hiervoor kunt u vinden in de documentatie die bij de draadloze router geleverd is.
Ik heb een draadloze modem/router van ziggo. Gewoon een gratis standaard versie. Merk Ubee.
Onder 802.11 Radio instellingen zijn de volgende gegevens ingevuld:
Output Power: 100%
802.11 Band: 2.4 GHz
802.11 n-mode: auto
802.11 N Support Required: off
Bandwidth: 40MHz Current : 20 Mhz
Sideband for Control Channel (40 Mhz only) Upper: Current : None
Control Channel: Auto Current : 1 ***Interference Level: Acceptable
Regulatory Mode: off
TPC Mitigation (db); 0 off (kan je niet wijzigen)
OBSS Coexistence: 1 enabled (kan je niet wijzigen)
STBC Tx: auto
Iemand een idee om dit op te lossen?
Thanks!
  • ShitHappens
  • Laatst online: 06-10 22:29
Zo te zien zit je babyfoon nu op kanaal 1. Probeer via je router het kanaal van je WiFi eens in te stellen naar een veel hoger kanaal, tussen de 7 een 11. Wat gebeurt er dan? (Gewoon wel op 2.4GHz)
  • KookSpook
Thanks, Ik zit nu inderdaad wat te switchen in Control Channel. Ik had mijzelf gelijk op de keuze tussen 2,5 of 5g gezet maar zit nu wat tussen de channels te wisselen en daar zit wel wat verschil tussen. Zit nu op channel 12 en het werkt goed.
Maakt het uit of ik een hoog of laag kaneel selecteer?
  • Buskru1jt
Nee, als er maar zo min mogelijk gebruikers (of babyfoons ;) ) op zitten.
  • ShitHappens
Uit m'n hoofd hebben kanalen 2 t/m 6 een kleine overlap met kanaal 1. Dus vandaar dat je ze het beste uit elkaar kunt houden. Dus daarom zei ik al tussen 7 en 11 (let op met 12, niet elk apparaat ondersteunt deze), dan stoor je niet met kanaal 1.
  • KookSpook
Top, zojuist ook inSSIDer gedownload. Bijna iedereen in de buurt zit op 1, 6 of 11.
Niemand zit op 10 of 12. Dus voorlopig zit ik op 10
Mooi, kan ik tenmindste weer BF3 spelen als de kids op bed liggen, met de babyfoon aan :)
[ Voor 13% gewijzigd door KookSpook op 07-04-2013 22:19 ]
