• ilovebrewski
  • Laatst online: 02-04-2025
Even een toppic gestart voor mensen die xbmc op ZFSguru hebben draaien.
Ik ben hier nu zelf mee bezig op te zetten en heb met behulp van CiPHER xbmc geinstalleerd.
Krijg alleen mijn onboard audio niet werkend.
Moederbord is de ASRock B75 Pro3-M.
Ik heb in /boot/defaults/loader.conf al geprobeerd alle drivers te laden
snd_driver_load="YES" # All sound drivers
maar dit maakte niks uit. Dus nu weer terug gezet naar NO
Ben nog niet zo lang bezig met freeBSD/ZFSguru dus ik kan over dingen heen kijken :z
Enige suggesties?
  • Goderic
  • Laatst online: 30-09 13:24
ZFSguru is gebaseerd op FreeBSD dus ik denk dat het FreeBSD handboek je wel kan helpen, deze is meestal erg duidelijk. http://www.freebsd.org/do...handbook/sound-setup.html
Nog een tip: Defaults zijn, zoals het woord het al zegt, defaults en die mag je niet wijzigen! (dit staat ook altijd bovenaan in de file zelf). Als je je loader.conf wilt wijzigen wijzig je /boot/loader.conf.
Wat krijg je als je dit uitvoert in de terminal?
dmesg | grep pcm
cat /dev/sndstat
  • ilovebrewski
Klopt daar zit ik ook (digitaal) in te bladeren. Bovenstaand commando heb ik ook uit het handboek.
Maar valt niet mee als alles nieuw is voor je ;)
En wil niet gelijk alles vergallen.
Hieronder de output
dmesg | grep pcm
geen respons op dit commando
zfsguru.bsd$ cat /dev/sndstat
FreeBSD Audio Driver (newpcm: 64bit 2009061500/amd64)
Installed devices:
pcm0: (play/rec) default
pcm1: (play/rec)
pcm2: (play)
pcm3: (play)
pcm4: (play)
pcm5: (play)
  • Goderic
En wat geven diezelfde commando's als output nadat je dit commando hebt uitgevoerd?
kldload snd_driver
  • ilovebrewski
Apart. Dit commando heb ik al eerder uitgevoerd. Nu nogmaals uitgevoerd en dat wordt ook aangegeven. Echter wel andere output
[root@zfsguru /home/ssh]# kldload snd_driver
kldload: can't load snd_driver: File exists
[root@zfsguru /home/ssh]# dmesg | grep pcm
[root@zfsguru /home/ssh]# cat /dev/sndstat
Installed devices:
pcm0: <Realtek ALC892 (Rear Analog 5.1/2.0)> (play/rec) default
pcm1: <Realtek ALC892 (Front Analog)> (play/rec)
pcm2: <Realtek ALC892 (Rear Digital)> (play)
pcm3: <Intel Panther Point (HDMI/DP 8ch)> (play)
pcm4: <Intel Panther Point (HDMI/DP 8ch)> (play)
pcm5: <Intel Panther Point (HDMI/DP 8ch)> (play)
  • ilovebrewski
echter geen geluid
Nu wil ik het volgende doen (uit het handboek).
Hier is de grafische kaart (NVidia) opgesomd voor de geluidskaart (Realtek ALC889). Om de geluidskaart als
standaard afspeelapparaat te gebruiken, dient hw.snd.default_unit veranderd te worden in de eenheid dat voor
afspelen gebruikt moet worden:
# sysctl hw.snd.default_unit=n
Hier is n het nummer van het geluidsapparaat wat gebruikt dient te worden, in dit voorbeeld 4. U kunt deze
verandering permanent maken door de volgende regel aan /etc/sysctl.conf toe te voegen:
hw.snd.default_unit=4
Bij mij wil ik dan 3 invullen.
Begrijp ik dat goed?
  • Goderic
Vreemd dat die geluidskaarten nu pas weergegeven worden aangezien deze al geladen was.
Hoe weet je dat er geen geluid is? Via XBMC of heb je geprobeerd mbv cat?
cat bestandsnaam > /dev/dsp
Als dat wel werkt ligt het probleem ergens bij XBMC.
Je neemt 3,4 of 5 als je geluid over HDMI/DP wilt (welke van deze 3 het is zul je moeten testen) en 0 als je geluid via de analoge uitgang op je moederbord wilt. Nu staat het op 0 (dit zie je doordat er default achter staat).
  • ilovebrewski
via Gnome. Prog wat er standaard bij is geinstalleerd. eoa movie player
Als dit werkt ga ik pas naar xbmc
  • Goderic
Test eerst met cat, dan ben je zeker dat het niet aan Gnome/XBMC/movieplayer ligt.
  • ilovebrewski
ok dat commando moet ik gewoon in de terminal invoeren met de besteffende bestandsnaam?
  • Goderic
Gewoon in de terminal uitvoeren met een willekeurige bestandsnaam van een bestaand bestand, bijvoorbeeld /etc/defaults/rc.conf.
cat /etc/defaults/rc.conf > /dev/dsp
Als het werkt komt er ruis uit je speakers.
Dit is hoe blinde mensen config files lezen.
  • ilovebrewski
Heb geluid in Gnome en XBMC!!
Heb jij trouwens ervaring met xbmc in zfsguru?
  • Goderic
Wat heb je gedaan om het werkend te krijgen?
Vergeet ook niet je /boot/loader.conf en /etc/sysctl.conf te wijzigen zodat je instellingen behouden blijven na een reboot.
Ik heb enkel ervaring met XBMC in FreeBSD en ik draai dit zonder login manager/window manager/desktop enviroment.
Bij mij is tijdens de installatie/instelling zowat alles misgelopen, dus als je een probleem hebt is de kans groot dat ik het ook gehad heb :P
  • ilovebrewski
Na de output van commando
cat /dev/sndstat
Heb ik de volgende regel aan /etc/sysctl.conf toegevoegd.
hw.snd.default_unit=3
In de geluidsinstellingen van Gnome heb ik gewoon random de speakerinstellingen uitgeprobeerd.
Uiteindelijk moest ik een stereo instelling selecteren. Maar heb wel 5.1 geluid ;) (tenminste zo lijkt het wel)
Ben nu wat films aan het bekijken hoe het draait.
Ik merk dat MKV bestanden een soort van lichte vertraging/stottering in het beeld zit. Klinkt dit bekend?
En dvd bestanden speelt hij niet automatisch af. Ook niet wanneer ik dit wel selecteer in de instellingen.
[ Voor 9% gewijzigd door ilovebrewski op 07-04-2013 19:20 ]
  • Goderic
Bij MKV's heb ik soms last gehad van vertraging/stottering, dit was wel niet bij alle bestanden en opnieuw proberen af te spelen of xbmc herstarten loste het meestal op denk ik. Maar dat was dus echt sporadisch en ik heb het al lang niet meer gehad.
DVD's heb ik nooit werkend gekregen.
