Films geen stemmen (wel geluid)
  • Daan_
  • Laatst online: 16:27
Daan_
Alles op zijn tijd !!
Bij het kijken van films op dvd zijn alle achtergrondgeluiden en muziek uitstekend te horen alleen we horen we de stemmen heel zacht en hol. Als we de receiver op stereo zetten dan horen we stemmen.
* Denon AVR 2113 (nieuwe receiver)
* Harman Kardon AVR 247 (oude receiver)
* Philips BDP5500 blu ray
* Mac Mini 2010 (10.8.3) met Plex (laatste versie)
* 5.1 speaker set (HKTS11 woofer JBL)
Center speaker functioneert prima. Deze doet het netjes bij 5 stereo weergaven en bij de audio test van de receivers. Tevens audio setup doorlopen bij de Denon (Audissey)
Getest met een Harman Kardon AVR 247 en Denon AVR 2113;
Blu ray
Harman Kardon AVR 247 aangesloten via;
- HDMI (op de TV)
- coax (audio op de reciever)
Denon AVR 2113 aangesloten via;
- HDMI --> receiver
Mac Mini.
Deze heeft altijd prima gewerkt met de HK.
- HDMI (op de TV)
- HDMI --> reciever
Mac Mini audio output HDMI gekozen en tevens binnen Plex.
Nieuwe HDMI 1.4/1.5 kabels gekocht. Kabel vervangen tussen de reciever en blu-ray en tussen reciever en TV.
Iemand advies of een idee wat er misgaat. Heb nodige zitten rommelen met instellingen.
[ Voor 38% gewijzigd door Daan_ op 06-04-2013 22:21 ]
MTB24.nl plekje op het web voor filmpjes :)
  • EnderQ
  • Laatst online: 28-09 13:40
Wat is je speaker setup veel stemmen gaan over de center als je 5.1 of 7.1 geluid hebt?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Heb je de center speakers wel aangesloten staan?
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Daan_
Daan_
EnderQ schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 21:58:
Start post ge-update 5.1 configuratie.
Lip schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 21:58:
Start post ge-update; Ja netjes op beide receivers
Center speaker functioneert prima. Deze doet het netjes bij 5 stereo weergaven en bij de audio test van de recievers. Tevens audio setup doorlopen Denon.
[ Voor 52% gewijzigd door Daan_ op 06-04-2013 22:14 ]
  • EnderQ
Wat geeft je display weer bij afspelen bron materiaalover hdmi zie hieronder uit een manual
z. Why "Multi Ch In" and not Dolby TrueHD/DTS MA HD?: This is because your Blu Ray player is set to "PCM" and so it is decoding/uncompressing the audio to PCM. If you want the AVR to do it (won't matter audio quality wise which one decodes it) so you can see the compressed audio track on the AVR's front panel display then set the Blu Ray player to "bitstream" with Secondary audio to OFF.
za. Why only "STEREO" or "PLII" and not DD TrueHD/DTS HD MA?: This is because you likely had your Blu Ray player or PS3 connected directly to your TV (prior to adding the AVR) which could only receive a stereo signal. Reset the BDP/PS3 while connected to the AVR so it will pass a multi-channel signal (also see above para (x)). For the PS3, press/hold the Power ON button longer than usual until you hear a series of beeps which will reconfigure it to the AVR. Refer to your BDP or game box owner's manuals on how to reset them to pass multi-channel audio.
  • Daan_
Daan_
EnderQ. Dit heb ik gelezen en uitgevoerd vanmiddag. Morgen nog eens rustig bekijken.
[ Voor 6% gewijzigd door Daan_ op 06-04-2013 22:34 ]
  • SED
  • Laatst online: 10:09
SED
in plex zit ( zat? Alweer een tijdje geleden) een volume setting die alleen invloed had op bepaalde bestanden. Heb je daar al gekeken?
Als alternatief kun je de zaak ook eens testen met VLC
http://download.cnet.com/...3000-2139_4-12413298.html
Copyright and left by SED...
  • Daan_
Daan_
Vanochtend een half uurtje met frisse moed een poging gewaagt. En het lijkt allemaal te werken. Test met Mini (pex en VLC) gingen goed. Blu ray hoor ik nu ook goed geluid.
Probleem was ook aanwezig in VLC. Audio settings van de mini gereset. Hij verwees naar mijn HDMI van de TV. Nu staat er mijn reciever.
Op de blu ray aantal settings aangepast. En deze lijkt nu ook te werken. Nu hopen dat het straks ook nog werkt :P
Ieder een heel erg bedankt voor de input. Heeft mij uit de spreekwoordelijke vicieuze cirkel gehaald.;-)
[ Voor 2% gewijzigd door Daan_ op 07-04-2013 15:56 . Reden: foutje ;-) ]
  • SED
SED
Wikipedia: Vicieuze cirkel
Fijn dat je het opgelost hebt.
