[Ubuntu] IPSEC/L2TP VPN met OpenSwan, xl2tpd en ppp
  • Nordlys
Op m'n VPS zou ik graag IPSEC/L2TP VPN willen opzetten. Nu ben ik al een aardig eindje, zo werkt het authenticeren en de VPN verbinding opzetten. Het enige dat niet lukt is al het verkeer via de VPN versturen. Zodra ik dit vinkje aanzet in OS X kan ik niet naar de buitenwereld pingen of verbinding maken:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uOkQosqoHM6Q4pOcEG5DId2M/full.png
Een overzichtje met wat "specs":
  • De VPS draait op Ubuntu 12.10 en configureer ik met Chef Solo
  • Mijn client OS is Mac OS X 10.8.3, met andere VPN's kan ik wel verbinding maken vanuit thuis
  • Voor het configureren van VPN op de VPS heb ik grootendeels gebruik gemaakt van deze tutorial: https://raymii.org/s/tuto...pn_with_Ubuntu_12.10.html
  • De VPS heeft standaard twee netwerkadapters: eth0 en lo. eth0 is gekoppeld aan 1 publiek IPv4-adres en de VPS heeft verder geen LAN
Dit is de output van /var/log/syslog nadat ik een VPN verbinding heb opgezet en google.com probeer te bezoeken (m'n eigen IP adres en magic uit voorzorg even met ... vervangen):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1000> <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic ...> <pcomp> <accomp>]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic ...> <pcomp> <accomp>]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic ...> <pcomp> <accomp>]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1000> <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic ...> <pcomp> <accomp>]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=...]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=...]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: sent [LCP EchoRep id=0x0 magic=...]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: rcvd [PAP AuthReq id=0x1 user="johan" password=<hidden>]
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: Initializing PAM (3) for user johan
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: ---> PAM INIT Result = 0
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: Attempting PAM authentication
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: PAM Authentication OK for johan
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: Attempting PAM account checks
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: PAM Account OK for johan
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: PAM Session opened for user johan
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: user johan logged in on tty pts/1 intf ppp0
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: PAP peer authentication succeeded for johan
Apr  6 12:26:07 vps1 pppd[6298]: Unsupported protocol 'IPv6 Control Protocol' (0x8057) received
Apr  6 12:26:08 vps1 pppd[6298]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Apr  6 12:26:08 vps1 pppd[6298]: local  IP address 172.16.1.1
Apr  6 12:26:08 vps1 pppd[6298]: remote IP address 172.16.1.2
Apr  6 12:27:31 vps1 pppd[6298]: LCP terminated by peer (User request)
Apr  6 12:27:31 vps1 pppd[6298]: Connect time 1.4 minutes.
Apr  6 12:27:31 vps1 pppd[6298]: Sent 0 bytes, received 82116 bytes.
Apr  6 12:27:31 vps1 xl2tpd[6215]: result_code_avp: result code endianness fix for buggy Apple client. network=768, le=3
Apr  6 12:27:31 vps1 xl2tpd[6215]: control_finish: Connection closed to ..., serial 1 ()
Apr  6 12:27:31 vps1 pppd[6298]: Modem hangup
Apr  6 12:27:31 vps1 pppd[6298]: Connection terminated.
Apr  6 12:27:31 vps1 xl2tpd[6215]: Terminating pppd: sending TERM signal to pid 6298
Apr  6 12:27:31 vps1 xl2tpd[6215]: result_code_avp: result code endianness fix for buggy Apple client. network=256, le=1
Apr  6 12:27:31 vps1 xl2tpd[6215]: control_finish: Connection closed to ..., port 52547 (), Local: 26551, Remote: 37
Apr  6 12:27:31 vps1 pppd[6298]: Terminating on signal 15
Apr  6 12:27:31 vps1 pppd[6298]: Exit.
Apr  6 12:27:31 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Apr  6 12:27:31 vps1 xl2tpd[6215]: network_thread: unable to find call or tunnel to handle packet.  call = 2596, tunnel = 26551 Dumping.
Apr  6 12:27:33 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Apr  6 12:27:33 vps1 xl2tpd[6215]: network_thread: unable to find call or tunnel to handle packet.  call = 2596, tunnel = 26551 Dumping.
Apr  6 12:27:37 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Apr  6 12:27:37 vps1 xl2tpd[6215]: network_thread: unable to find call or tunnel to handle packet.  call = 2596, tunnel = 26551 Dumping.
Apr  6 12:27:41 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Apr  6 12:27:41 vps1 xl2tpd[6215]: network_thread: unable to find call or tunnel to handle packet.  call = 2596, tunnel = 26551 Dumping.
Apr  6 12:27:46 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Apr  6 12:27:46 vps1 xl2tpd[6215]: network_thread: unable to find call or tunnel to handle packet.  call = 2596, tunnel = 26551 Dumping.
Apr  6 12:27:50 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Apr  6 12:27:50 vps1 xl2tpd[6215]: network_thread: unable to find call or tunnel to handle packet.  call = 2596, tunnel = 26551 Dumping.
Apr  6 12:27:54 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Apr  6 12:27:54 vps1 xl2tpd[6215]: network_thread: unable to find call or tunnel to handle packet.  call = 2596, tunnel = 26551 Dumping.
Apr  6 12:27:58 vps1 xl2tpd[6215]: Can not find tunnel 26551 (refhim=0)
Omdat de VPS geen LAN heeft en ik voor een VPN wel IP-adressen moet uitdelen, heb ik een loopback interface aangemaakt. Ik weet niet of dit de juiste methode is, maar zo ziet /network/interfaces eruit:
auto lo lo:10
iface lo inet loopback
dns-nameservers 164.138.29.5 164.138.29.6
auto eth0
iface eth0 inet static
        address <publiek IP-adres van VPN>
        netmask 255.255.255.0
        gateway 164.138.29.1
        hwaddr ether <MAC-adres>
iface lo:10 inet static
        address 172.16.1.1
        network 172.16.1.0
/etc/iptables/rules.v4 ziet er als volgt uit (hiervoor gebruik ik iptables-persistent):
# Generated by iptables-save v1.4.12 on Fri Apr  5 22:38:12 2013
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [26212:1633690]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -i lo:10 -j ACCEPT
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 4500 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 500 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m policy --strict --dir in --pol ipsec --proto esp -m udp --dport 1701 -j ACCEPT
-A INPUT -m policy --strict --dir in --pol ipsec --proto esp -j REJECT
-A INPUT -j DROP
COMMIT
# Completed on Fri Apr  5 22:38:12 2013
*nat
:PREROUTING ACCEPT [3:96]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [12:776]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -j MASQUERADE
COMMIT
Tot slot een overzichtje van de configuratiebestanden.
/etc/ipsec.conf:
29
config setup
    nat_traversal=yes
    virtual_private=%v4:10.0.0.0/8,%v4:192.168.0.0/16,%v4:172.16.1.0/24,%v6:fd00::/8,%v6:fe80::/10
    oe=off
    protostack=netkey
conn %default
    forceencaps=yes
conn L2TP-PSK-NAT
    rightsubnet=vhost:%priv
    also=L2TP-PSK-noNAT
conn L2TP-PSK-noNAT
    authby=secret
    pfs=no
    auto=add
    keyingtries=3
    rekey=no
    ikelifetime=8h
    keylife=1h
    type=transport
    left=<publiek IP-adres van VPN>
    leftprotoport=17/1701
    right=%any
    rightprotoport=17/%any
    dpddelay=30
    dpdtimeout=60
    dpdaction=clear
/etc/ppp/options.xl2tpd:
login
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
auth
mtu 1200
mru 1000
crtscts
hide-password
modem
name l2tpd
proxyarp
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4
/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf:
[global]
ipsec saref = yes
[lns default]
ip range = 172.16.1.2-172.16.1.254
local ip = 172.16.1.1
unix authentication = yes
require authentication = yes
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd
length bit = yes
/etc/sysctl.conf:
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.lo.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.eth0.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.lo.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.eth0.send_redirects = 0
/etc/pam.d/ppp:
auth    required        pam_nologin.so
auth    required        pam_unix.so
account required        pam_unix.so
session required        pam_unix.so
/etc/ppp/pap-secrets:
*       l2tpd           ""              *
Zoekresultaten naar tunnel-problemen met xl2tpd leverde mij helaas weinig op.
Nog een paar extra checks:
sudo ipsec verify geeft het onderstaande overzicht:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Yiiuu9JCbqYWIwJEgkTTX6VP/full.png
Als ik via SSH op de VPS ben ingelogd lukt pingen naar de buitenwereld wel:
ping -c 3 google.com
PING google.com (173.194.66.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from we-in-f139.1e100.net (173.194.66.139): icmp_req=1 ttl=50 time=5.22 ms
64 bytes from we-in-f139.1e100.net (173.194.66.139): icmp_req=2 ttl=50 time=5.16 ms
64 bytes from we-in-f139.1e100.net (173.194.66.139): icmp_req=3 ttl=50 time=4.91 ms
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.914/5.100/5.225/0.157 ms
[ Voor 4% gewijzigd door Nordlys op 06-04-2013 13:36 ]
  • Nordlys
*subtiele kick* Iemand die me in de juiste richting kan helpen? :$
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 16:54
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Een ipadres koppelen aan lo:10 lijkt mij verkeerd. Volgens mij moet dat door je tunnel gebruikt worden. Ik denk dat PPP zelf een device zal aanmaken, ppp0, en dat moet dat adres krijgen. Ik betwijfel wel of dat ook echt het probleem is.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Sowieso, iptables ondersteunt geen NIC alias. Je doet ook geen NAT oid met je iptables om verkeer te routeren.
En wat CL zegt, IP aan een lo alias geven, wat door je VPN software al wordt ingesteld is niet handig.
Commandline FTW
