Driver gezocht voor LED spots
  • ThinkPad
Ik heb op eBay een aantal LED spotjes gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/t/3W-LED-Downlight-Dimmable-Ceiling-Recessed-Light-Lamp-Warm-White-/00/s/NDAwWDQwMA==/z/XvMAAOxyoA1RS6~O/$T2eC16N,!y8E9s2fil!hBRS6+NvvVg~~60_12.JPG
Deze gaan de G4 halogeenlampjes in de keuken vervangen. Nu wil ik echter de bijgeleverde driver vervangen, omdat:
  1. Het spul moet het een tijd uithouden, en de bijgeleverde driver is waarschijnlijk babipangpang spul dat niet lang leeft
  2. Ik wil de spotjes goed kunnen dimmen, wat met de bijgeleverde drivers waarschijnlijk ook niet gaat lukken
Maar hoe werkt dat precies? De spotjes zijn volgens mij Constant Current, en dan 300mA.
Ik had bijvoorbeeld al deze gevonden: http://www.delampendiscou...iver_dimbaar_280mA_Camita maar gaat dat werken? Kan ik daar de 6 spotjes gewoon parallel aansluiten? Zo nee, hoe werkt het dan wel, en wat moet ik dan voor driver hebben?
Samenvatting:
LED spots (6 stuks) die 300mA willen hebben
Er is een dimmer aanwezig (de leddriver moet aan de primaire kant te dimmen zijn dus)
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 05-04-2013 21:37 ]
  • Piepersnijder
De driver is een stroombron en zal dus de stroom regelen op 300mA ongeacht wat je er op aansluit.
Als je meerdere spots wil aansturen met 1 driver, zal je ze in serie moeten schakelen.
De driver moet dan wel een spanning van minimaal 20V uit kunnen sturen anders gaat het niet werken.
Over elke led staat ongeveer 3Volt. Dus bij 6 spots is dat 3 x 6 = 18Volt.
BTW, ik denk dat de driver die jij op het oog hebt, niet erg ver van van de plaats komen waar de spots vandaan komen. Dus net zo betrouwbaar.
Ik heb zelf spots en dimmer gekocht bij Aliexpress en die werken prima.
[ Voor 34% gewijzigd door Piepersnijder op 06-04-2013 08:40 ]
  • ThinkPad
Oke, in serie dus. Dat heeft verder geen gevolgen voor als er bijv. een spotje defect gaat, of dat een spotje uit een andere batch is waardoor hij 310mA trekt ipv 300mA?
Ja de driver zal vast ook in China gemaakt zijn, maar daar heb ik toch een beter gevoel bij dan zo'n cheapo ding van eBay.
[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 06-04-2013 12:09 ]
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
als je spotje defect gaat is je kring verbroken en gaan ze allemaal uit en in een seriekring is de stroom overal gelijk, dus 1 spotje kan niet meer trekken dan een ander.
/edit: constant current zal eerder over de driver gaan dan over de leds, de stroom door een led kun je altijd aanpassen. hoe dit eruit ziet hangt af van de karakteristiek van de led. pwm'en geeft altijd het beste resultaat.
[ Voor 36% gewijzigd door Flake op 06-04-2013 14:28 ]
  • tonschong
  • Laatst online: 01-11 22:25
  • Flake
weet je waar ik moeite mee heb met dat soort specs? dat het allemaal zo beknopt is. Zo staat er max current 700mA. Kun je dat lager instellen? permanent? Want als je dat door deze leds gaat smijten, al is het per ongeluk, dan is het grapje snel afgelopen, dus daar zie ik een risico in. ik denk dat iedere dimmer wel pwm't omdat dat gewoon het beste resultaat geeft, maar zonder meer documentatie zou ik zoiets niet kopen.
  • ThinkPad
700mA is inderdaad teveel, dan moet ik deze hebben: http://samenkopen.net/action_product/919445/602615
Maar wat houdt "Triac dimbaar" in? Dat hij met een normale dimmer gedimd kan worden?
  • tonschong
Stuur even een mailtje naar Niels1 of vraag de specs via het forum.....krijg je altijd redelijk snel antwoord....
  • Infant
  • Laatst online: 09:49
Infant
It's a floating Dino!
Traic dimbaar houd inderdaad in, dat het via een inbouw dimmer, of wat voor een dimmer dan ook.. gedimd kan worden.
Normaal als je dimmer op standje 50% bij je ledvoeding aan komt, denkt je led voeding:
"Hee.... 110 Volt. Prima."
En dan maakt hij daar gewoon dood vrolijk weer 300mA, of watdanook van.
Deze zou dan 150mA er vanmaken.
  • ThinkPad
De spot is vandaag binnen gekomen, op de driver staat:
Output DC 350ma
1-3 X 1W 2.5-12V.
Even m'n multimeter erbij gepakt:
Spanning 9,6V
Stroom: 300mA
M'n labvoeding ingesteld op 350mA, en toen de spanning omhooggedraaid, bij 9,6V gebruikt hij de volle 350mA. De spanning verder omhoogdraaien had geen effect omdat hij dan al op 350mA zit ;)
De 3 LED's zitten in serie verbonden met de voeding.
Hier nog wat foto's van het spul:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2wwoDbLt8SJmE3Bdk3jhK5oT/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/j1HBTy9FxzEWZKQalMPXrFva/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/NCKHLq68JO28mvyoySRSgHH7/full.jpg
Nu dus op zoek naar een LED driver die 300mA of 350mA kan leveren met minimaal 9,6V 9.6*6 = 57,6 uit, en in totaal rond de 18W kan leveren :)
