Acer Easystore kieskeurig met bootable disks
  • undisclosed
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb dit topic in Windows Clients gezet, hoewel technisch gezien Windows Servers wellicht beter zou zijn. Echter lijkt me dit probleem niet gerelateerd aan de Windows Home Server-software en Clients wordt waarschijnlijk beter bezocht.
Ik heb hier een Acer Easystore H340 Home Server staan. Dat is een Atomservertje met 4 drivebays van ongeveer 5 jaar oud.
Omdat ik dacht dat het systeem niet meer goed werkte heb ik de primaire harde schijf (met het besturingssysteem) geformatteerd. Uiteinlijk blijkt niet de software, maar de ethernetaansluiting de boosdoener, maar toen ik daar achter kwam (zonder monitor is het lastig beoordelen) was het al te laat.
Vervolgens wilde ik Windows Home Server opnieuw installeren, maar nu boot het systeem niet van de hersteldisk (dat is overigens een kopie omdat de originele kwijt is geraakt, wel getest, boot met plezier in een andere computer). Ook een installatie via een omweg met een bootable Freedos-cd werkt niet omdat de cd niet geboot kan worden.
Uiteraard heb ik de bootvolgorde in de BIOS aangepast zodat het apparaat eerst van cd start, maar zelfs als ik handmatig de DVD-speler selecteer als opstartapparaat gaat na een paar seconden het lampje van de speler uit.
Daarnaast start de computer zonder problemen op vanaf een Ubuntu server-cd en een oude Intel systeemhersteldisk (maar vanuit geen van beiden kan ik een windowsinstallatie starten voor zover ik weet).
Ik heb geprobeerd de (externe) DVD-speler om te ruilen voor een andere, maar dat gaf hetzelfde resultaat.
Als ik de iso's naar een USB-stick schrijf (heb hiervoor verscheidene programma's geprobeerd waaronder LiLi en ISO to USB) gebeurt hetzelfde. Ubuntu start wel, freedos of de Windows Home server disk niet. Het lijkt er dan ook niet op dat het aan de cd of de speler ligt, maar meer dat het apparaat heel kieskeurig is wat betreft de programmatuur die hij wil opstarten.
De situatie is met aanwezige HD en zonder harde schijf gelijk.
Overigens (en ter verduidelijking voor wie het apparaat kent) heeft de EasyStore standaard geen monitoraansluiting, maar daarvoor heb ik ondertussen een kabeltje aangeschaft; ik kan dus zien wat er gebeurt.
Daarnaast beschikt het apparaat voor een herstelfunctie (via flashgeheugen op het moederboard) waar hij naartoe boot als er geen andere bootable apparaten vindbaar zijn. Op die manier kan je de software op afstand herstellen. Deze herstelfunctie start echter alleen een soort listener, waarmee hij over het netwerk opnieuw ingericht kan worden. Omdat de netwerkkaart defect is, biedt dit geen oplossing.
Heeft iemand een idee over hoe dit kan komen en wat een mogelijke oplossing kan zijn?
  • undisclosed
Verkapte bump; heeft niemand hier ervaring mee?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 16:40
TheVMaster
Moderator WOS
Dit is natuurlijk ten eerste gewoon een Server probleem...dus >>> MOVE >>> Server Software
Overigens lijkt het mij vrij onmogelijk om die server met de standaard software te installeren als de netwerkkaart stuk is. Heb zelf een Datavault van HP, die werkt op ongeveer dezelfde manier.
Je kunt nog wel een Windows Home Server 2011 unattended installatie stick maken waarmee je hem keurig kunt installeren. Overigens moet je wel even de system HD helemaal wissen (dus geen partities erop), anders loopt de installatie fout.
[ Voor 69% gewijzigd door TheVMaster op 07-04-2013 19:22 ]
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • undisclosed
Dank voor je reactie en de move. Het probleem is (in ieder geval op dit moment nog) niet dat ik niet weet hoe ik de software moet installeren; ik heb een WHS-dvd (dus niet de restoredisk voor installatie op afstand) die in een andere computer perfect opstart. De harddisk is helemaal leeg en vrij van partities, maar evengoed zou de installatie-cd toch in ieder geval moeten starten (net zoals op het moment dat er helemaal geen disks in het systeem zitten)? Dat dan niet kan installeren begrijp ik, maar voor zover ik kan zien begint het probleem al eerder. Bij het opstarten gaat het lampje van de cd-speler even aan, hij draait de cd een seconde, en daarna wordt het stil...
Ook het booten vanaf een USB-stick met deze software of de meeste andere bootable media (stuk of 10 cd's en DVD's geprobeerd) helpt niet. Het heeft in ieder geval niet maken met de speler of USB-stick, die worden in de bios prima herkend, en ik kan ze ook selecteren als bootdevice. Daarnaast wil hij wel opstarten vanaf een Ubuntu-cd en de eerder besproken Intel systemrestore-cd (ook een Linuxderivaat).
Niemand ervaring met een systeem dat een sommige bootable media (Linux-gebaseerd) wel, en andere niet wil starten? Ik heb me al een slag in de rondte gegoogeld, maar krijg telkens suggesties over het inschakelen van de cd-speler als opstartapparaat en het instellen van bootvolgordes, maar daar ligt het probleem in dit geval volgens mijn beste weten niet.
Hier lijkt iemand een vergelijkbaar probleem te hebben, maar helaas geen oplossing...
Hier nog een, maar ook het uitzetten van alle andere opstartapparaten in de bios en het opstarten zonder disks biedt geen soelaas.
[ Voor 7% gewijzigd door undisclosed op 07-04-2013 22:07 . Reden: link toegevoegd ]
  • undisclosed
Opgelost! Het probleem zat in (voor mij) onverwachte hoek. Omdat ik maar één monitor in huis heb had ik de server aangesloten op de VGA-in van mijn TV. Blijkbaar gedraagt die zich niet als een gewone monitor, want hij gaf geen beeld, terwijl er wel degelijk van alles gebeurde.
Na aansluiten op een échte monitor kon ik de setup gewoon starten. In ieder geval bedankt voor het meedenken!
