Sinds herstart ADSL-modem is eigen domein niet bereikbaar
  • pven
Ik heb al jaren ADSL van Telfort. Mijn modem is sinds vorig jaar een Zyxel P-2812HNU-F1.
Eind vorige week zat ik plots zonder internet, na een telefoontje met Telfort is besloten om de modem een harde reset te geven. Hierna kwam mijn internet weer tot leven. Wat echter niet tot leven kwam, was de toegang tot mijn eigen domein (welke buiten de deur gehost wordt). Als ik het via GPRS/3G of VPN van mijn werk probeer dan werkt het wel, probeer ik het via wifi dan werkt het niet. Het maakt niet uit met welk apparaat ik het via wifi probeer, hij komt er niet door. Ook niet als ik het op IP-adres probeer.
Een traceroute geeft het onderstaande terug:
M:\>tracert pven.com
Tracing route to pven.com [141.138.142.29]
over a maximum of 30 hops:
  1     3 ms     3 ms     3 ms  router.home [192.168.1.254]
  2    26 ms    21 ms    22 ms  82-170-147-254.ip.telfort.nl [82.170.147.254]
  3    24 ms    25 ms    24 ms  amsix.router1.dcg.transip.net [195.69.144.244]
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
(die timeouts gaan nog een tijdje door)
Voor zover ik mij kan herinneren heb ik niets in het modem geconfigureerd dat betrekking heeft op mijn domein, maar het is uiteraard wel opvallend dat het sinds die harde reset niet meer werkt.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? Ik kom er zelf niet aan uit.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Racemol
  • Laatst online: 09:16
Erg vreemd, je komt via je traceroute wel voorbij je eigen modem. Daarom zie ik de relatie met de harde reset van je modem niet.. Tenzij hierdoor wellicht iets stuk is gegaan in de routing van je provider. Maar dat is ook vreemd want je komt wel bij transip.net terecht, wat naar mijn weten een hosting provider is en niet verbonden aan telfort. Je komt telfort dus ook nog uit..
Ik kan je domein trouwens prima bereiken, hierbij mijn traceroute ter vergelijking.
C:\>tracert pven.com
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     6 ms     6 ms     7 ms  10.15.54.1
  3    12 ms     9 ms     7 ms  212.142.62.21
  4    13 ms    13 ms    12 ms  nl-ams05a-rd2-ae-90-2363.aorta.net [84.116.244.5
3]
  5    10 ms    17 ms    10 ms  84.116.136.2
  6    28 ms    21 ms    22 ms  upc-10g.private.openpeering.nl [82.150.153.113]
  7    11 ms    11 ms    12 ms  openpeering.transip.nl [82.150.154.58]
  8    12 ms    12 ms    12 ms  ns1.krahsoft.eu [141.138.142.29]
Trace complete.
Heb je dit probleem overigens alleen via wifi of ook als je dezelfde pc wired aansluit? Dat werd me niet duidelijk.
Ik heb verder ook even geen ideeën, maar zal nog even verder puzzelen, misschien kom ik er later op terug :)
  • pven
Net even getest: bedraad heb ik dit probleem ook.
Zou het probleem misschien bij Telfort kunnen liggen?
  • Sander
A contact gehad met transip? Links erop dat je ip in Hun router geblacklist is.
  • Malantur
  • Laatst online: 10:37
  1     1 ms     2 ms     1 ms  192.168.1.1
  2    20 ms    19 ms    20 ms  1.101-132-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be [109.132.
101.1]
  3     *       24 ms    21 ms  lag-66-100.iarmar2.isp.belgacom.be [91.183.241.2
06]
  6    28 ms     *        *     94.102.162.83
  7    25 ms    25 ms    32 ms  bru-11-r6-t3-2.car.belbone.be [80.84.18.6]
  8    30 ms    26 ms    25 ms  ams-bgc-r4-t4-1.car.belbone.be [80.84.18.167]
  9    26 ms    26 ms    26 ms  94.102.160.138
 10    78 ms    26 ms    29 ms  amsix.router1.dcg.transip.net [195.69.144.244]
 11    46 ms    39 ms    58 ms  ns1.krahsoft.eu [141.138.142.29]
Trace complete.
Best wel gek :X
Mijn 10e stap is wel gelijk aan jou 3e stap, dus dan mis je enkel mijn 11e stap.
[ Voor 4% gewijzigd door Malantur op 05-04-2013 21:38 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Racemol
@Sander Zou goed kunnen inderdaad. Door je modem reset is de kans groot dat je een nieuw extern IP adres hebt gekregen. Wellicht is dit adres (toevallig) geblacklist door transip. Is je site daar toevallig ook gehost?
  • toxict
  • Laatst online: 10:50
Ik kom er gewoon bij.
Zit zelf bij Lijbrandt.
Lijkt er idd op wat men hierboven aangeeft.
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.5.1
  2     6 ms     4 ms     4 ms  77-175-16-1.FTTH.ispfabriek.nl [77.175.16.1]
  3     4 ms     4 ms     4 ms  188.142.0.137
  4     4 ms     4 ms     4 ms  188.142.0.37
  5     4 ms     4 ms     5 ms  188.142.0.37
  6     4 ms     5 ms     4 ms  amsix.router1.dcg.transip.net [195.69.144.244]
  7     5 ms     5 ms     7 ms  ns1.krahsoft.eu [141.138.142.29]
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • pven
Sander schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 21:35:
Ik heb ze net een berichtje gestuurd, uiteraard laat ik het weten als er een antwoord is. Dank.
  • Racemol
Wellicht is het niks hoor, maar doe eens een nslookup van het ipadres van je website op http://ip-lookup.net/index.php . Als ik dat doe zie ik bij het stukje "Related IP adresses" een waarschuwing staan. De DNS van ns0.transip.net is "broken".
Misschien dat jij toevallig een route krijgt die langs een router moet die het adres hierdoor niet kan resolven? Ik weet echter niet genoeg van die materie om daar met zekerheid wat op te zeggen maar wellicht kan iemand anders dat doen.
Edit: Ik denk toch dat dit het niet is.. Zelfs tweakers.net heeft een sloot errors daar staan en bijna allemaal op ipv6. Zal wel een compatibiliteits issue zijn met die website oid.
[ Voor 16% gewijzigd door Racemol op 05-04-2013 21:57 ]
  • pven
Opgelost!
Het probleem lag bij de hostende server mezelf. Ik ben vorige week met een nieuw FTP-script bezig geweest, precies op het moment dat ook de modem herstart is. Doordat ik een paar keer met verkeerde logins in probeerde te loggen op mijn hostende server is mijn IP daar op de zwarte lijst gezet. :$ :X
