Owncloud toegang van buiten het netwerk
  • Daan5000
  • Laatst online: 25-11-2021
Beste Tweakers,
Ik heb vandaag mijn eigen Owncloud geïnstalleerd op een Debian. Deze lijkt goed te werken binnen het eigen netwerk. Ik surf naar het IP-adres van de Owncloud server en kom op de inlogpagina van Owncloud terecht.
De tweede stap is nu om deze ook toegankelijk te maken van buiten het netwerk. Mijn ISP is Belgacom en ik werk met een BBOX2 als router. Aangezien de reserved ports (<1024) niet gebruikt mogen worden, zal ik moeten port forwarden.
Ik heb een DDNS-naam geconfigureerd bij no-ip. Aangezien de owncloud achter een NAT-router zit, werkt dit niet direct en zal ik moeten forwarden.
De owncloud server luistert op poort 80. Ik zou hier naartoe willen surfen via poort 6500 (mag ook andere zijn). Het local IP-adres van de owncloud server 192.168.1.20
Ik heb al wat geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Hier is een screenshot van de port forwarding interface van mijn router:
http://postimg.org/image/wdr4kdgsx/
Mijn vraag is welke port ik waar moet invullen bij de instellingen van de router en of er nog andere onderdelen geconfigureerd moeten worden alvorens dit zou werken.
Alvast bedankt
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Je hebt al wat geprobeerd, maar wat precies? Mij lijkt public start 6500, end 6500, en local op 80. Sowieso eerst even proberen via je IP ipv DDNS, just to be sure.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • LiquidT_NL
-dubbelpost-
[ Voor 93% gewijzigd door LiquidT_NL op 05-04-2013 15:29 ]
  • Daan5000
LiquidT_NL schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 15:29:
Wanneer ik rechtstreek naar mijn public IP surf krijg ik een 403 - forbidden. Indien ik via no-ip surf wordt ik geredirect naar: http://192.168.1.1/dns_error
Op de pagina zelf staat: "Your internet connection is up, please close your browser and restart it again."
Wanneer ik ping naar mijn ddns naam, komt wel het juiste publieke ip-adres tevoorschijn, dus dat de dns-naam is juist gekoppeld.
Hetgeen wat jij zei heb ik al eens uitgeprobeerd maar zonder resultaat.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • LiquidT_NL
Heb je al eens een andere port geprobeerd? Port 80 kan zomaar eens gebruikt worden door een ander programma.
  • TallManNL
  • Laatst online: 04-10 13:59
Zit je nou van binnen je netwerk naar je publieke IP te gaan op poort 6500. Dat soort loopback kan nog wel eens problemen geven.
Probeer eens bij iemand anders om je ddns naam te bereiken op poort 6500
geheelonthouder met geheugenverlies
  • Daan5000
Ik heb het met mijn mobiele dataverbinding getest en daar werkt het ook niet mee. Zelfde fout: dns_error
Heb in Apache de port in de config file gewijzigd van 80 naar 6600. Heb deze port ook opengezet in de router:
server name: ddns
access activated: yes
public start port: 6600
public end port: 6600
protocol: tcp
lan start port: 6600
private ip: 192.168.1.20
heb vervolgens getest door naar <x>.no-ip.org:6600 te surfen maar nog steeds geen resultaat.
[ Voor 7% gewijzigd door Daan5000 op 05-04-2013 16:11 ]
  • LiquidT_NL
DMZ al eens geprobeerd? Staat de port wel gewoon open (met een portscan)?
  • leuk_he
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Dus no-ip heb je nog niet goed ingesteld.
uiteraard moet je een port-forward van buiten testen (tenzij je router local loopback ondersteund, als je dat niet kunt vinden zou het antwoord daarop wel NEE zijn). Dus even via de wifi van de buren testen...
  • Daan5000
Ik heb getest via mijn mobiel abonnement en daarmee lukt het ook niet. No-ip lijkt juist ingesteld te zijn: als ik ping naar de dns-naam krijg ik toch het juist public ip address te zien.
  • Daan5000
LiquidT_NL schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 16:13:
poort 6600 staat open op de owncloud server. Op de router heb ik deze ook opengezet al weet ik niet hoe ik dat moet testen.
  • LiquidT_NL
Daan5000 schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 16:53:
Dat zijn geen antwoorden op mijn vragen. Tevens staat er duidelijk hoe je het kan testen.
[ Voor 7% gewijzigd door LiquidT_NL op 05-04-2013 16:57 ]
Forward de local port eens op een andere remote poort. Dit is nog een probleem geweest met Belgacom modems. Als de local en remote port dezelfde waren, gebeurden er rare dingen...
Plaats ook eens op de bbox je OwnCloud Server even in de DMZ zone, werkt het dan?
Staat de default gateway correct op de ownCloud Server? Doe ook eens een tcp dump op de ownCloud Server en kijk even of de request aankomt, indien niet, dan moet je daar al niet zoeken.
  • Daan5000
Het is gelukt. Heb de server in de dmz geplaatst en bij port forwarding de public en de private port allebei ingesteld op 80.
Heel erg bedankt voor jullie hulp. :)
