Verschillende GPU's combineren
Beste tweakers,
Is het mogelijk om verschillende (wel van AMD) videokaarten te combineren om samen rekenkracht te delen? Dus bijvoorbeeld 2 GPU's uit de 58xx serie en 1 uit de 69xx serie? Ik heb er nog 3 liggen toevallig en ik kan er nog 1 heel goedkoop bij een vriend op de kop tikken wat het aantal op 4 brengt.
Noot: het is niet om te gamen, maar om de rekenkracht te gebruiken voor bitcoins, dus niet om een game op het scherm te laten verschijnen :)
  • calsonic
Nee dat is niet mogelijk.
Alleen videokaaraten met dezelfde chips kun je in CF/SLI zetten.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
calsonic schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 14:36:
Om dit even wat toe te lichten, bij AMD kaarten moet je naar de eerste 2 cijfers kijken. Zijn die gelijk dan kunnen ze in crossfire, er zijn wel wat kleine uitzonderingen maar die kan je op de AMD site vinden in de crossfire diagram.
Afbeeldingslocatie: http://sites.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_Illustrations/WebBannerJPEG/AMD_CrossfireX_Chart_1618W.jpg
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
je kan ze denk ik wel apart van elkaar laten rekenen zonder dat ze in crossfire staan.
hoe weet ik niet precies helaas. maar je kunt het altijd proberen. maar samenwerken zullen ze niet doen.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Uit die diagram blijkt dat een 57xx en een 58xx wel zou kunnen samenwerken toch?
Als ik deze nog enkele zou kunnen bemachtigen, via vraag & aanbod op tweakers, zou het mogelijk zijn om er dan 4 samen te laten werken? of gaat crossfire maar tot 2?
  • Fordox
Fordox
00101010
Verwijderd schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 15:07:
dat is maar net wat je moederbord ondersteunt en hoeveel crossfire 'vingers' je hebt.
  • RobinHood
RobinHood
Ik weet niet hoe jij kijkt, maar volgens mij kunnen 5800's alleen met elkaar samenwerken. Een 5830 met een 5870 bijvoorbeeld.
Wel wordt de 5870 in dit geval dan "teruggeclockt" naar een 5830.
  • Nightquest77
  • Laatst online: 08-07-2025
En zelfs als je moederbord quad-fire zou ondersteunen vermoed ik dat je een enorm zware voeding nodig hebt om het geheel van stroom te voorzien.
LR AWD | WIT | WIT | 19" - Order 27 SEPT - RN 10 OKT - VIN 28 NOV - SMS 20 NOV - Delivery - 27 Dec 14:30 Amsterdam
  • Fordox
Fordox
00101010
VasZaitsev schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 15:19:
hij keek wss naar 59xx en 58xx
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je een moederbord pakt met een Lucid Hydrachip kun je die kaarten wel gewoon combineren, ongeacht of ze van 'tzelfde merk of serie zijn. Uiteraard moet de support er wel zijn voor de applicatie, maar die wordt blijkbaar steeds beter.
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik neem aan dat de Lucid Hydrachip iets anders is als LucidLogixMVP?
Klinkt interessant...
Overigens herken ik die stelling over de laagste klok pakken van de twee GPU's niet direct. Ik draai in SLI en zie eigenlijk bijna altijd afwijkende clocks - 1045 op gpu1 en 1137 op gpu2, of 1176 op gpu1 en 10xx op gpu2 bijvoorbeeld. De clocks worden dus in ieder geval niet 'omdat het in SLI draait' anders benut want ook GPU boost/kepler boost doet zijn werk wanneer dat nodig is en dat gebeurt ook gpu-onafhankelijk. Any thoughts?
[ Voor 70% gewijzigd door Vayra op 05-04-2013 16:04 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Lucid MVP (Virtu) is de mogelijkheid om de IGP te combineren met een dedicated GPU, waarbij de framebuffer van het ene apparaat naar het andere gekopieerd kan worden, zodat je als je niets zwaars grafisch doet de IGP kunt gebruiken. Heb je wel grafische kracht nodig, dan doet de dedicated GPU z'n werk, en kopieert de framebuffer naar die van de IGP (zodat je niet continu de stekkers om hoeft te wisselen).
Lucid Hydra is een chip die daadwerkelijk de grafische kracht van meerdere GPUs kan combineren.
