• Slaaack
  • Laatst online: 08-10 20:34
Hoi,
Ik heb een intel i3770K processor met een Asus Maximus V GENE
met een Scythe Processor Koeler Shuriken Rev. B
Processor zit rond de 45 graden,
Ik gebruik sony vegas 12 om videos mee te bewerken. Als ik video's render schiet mn temp gelijk naar 71 graden en af en toe 84 graden.
Alle 3 de onderdelen zijn nieuw gekocht.
Wat kan ik hier aan doen?
Gr Phil
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 15:53
Die temperaturen kan de processor wel aan. Als het te heet wordt klokt de processor zichzelf wel terug.
Maar omdat ik vermoed dat je koelblok de temperaturen een stuk lager kan houden zou ik adviseren om eens te kijken of het koelblok wel goed zit en er niet teveel pasta tussen de cpu en het koelblok zit.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Slaaack
Ik heb gekeken en het koelblok zit gewoon netjes op de plek, er zit een klein laagje pasta tussen de cpu en het koelblok..
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Die pasta is geheel verdeelt over het blok?
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Edit: ik lees nu dat het een Shuriken betreft, dacht eerst een Mugen :P. Volgens mij kun je niet zoveel met de fan van de Shuriken of wel? Je kunt misschien wel kijken of daar nog wat extra koeling in zit dmv harder laten draaien.
[ Voor 75% gewijzigd door Vayra op 05-04-2013 11:59 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Meekoh
  • Laatst online: 10:47
Vayra schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 11:41:
Wat voor fan zit er op je koeler? En hoe is die gemonteerd? Push of Pull? Is het een low speed fan?
De Mugen heeft namelijk behoorlijk baat bij een stevig draaiende fan.
Hij heeft geen Mugen, maar een Shuriken ;)
Heb je al eens aan het koelblok gevoeld?
Wanneer die 84 graden is dan voelt dat niet fijn aan je vingers. Kun je het koelblok dan normaal vasthouden dan maakt hij niet goed contact met de CPU.
Computer says no
  • Slaaack
De pasta is verdeeld over het blok ja, uiteraard.
De cpu is trouwens 35 graden, niet 45 typo gemaakt.
Ik heb in mijn kast 2 koelers aan de voorkant, 1 top en 1 aan de achterkant.
Mn mobo wil deze ook niet herkennen en geeft aan dat er maar 1 Fan inzit overigens.
De enige die hij ziet is waarschijnlijk de Shuriken, welke ik in AL suite al op full speed heb geprobeerd te zetten zonder effect.
Zo'n cpu kan toch niet in 2 seconden 40 graden hoger zitten..
Zal zo even testen kijken of ie echt warm wordt met renderen.
  • NitroX infinity
Je hebt je koelers toch wel goed aangesloten op je moederbord? Dat je casefans niet per ongeluk op CPU_FAN en/of PSU_FAN zitten of hoe het ook wordt genoemd op je moederbord?
  • Slaaack
Sorry voor de late reactie, ben druk geweest
Koelblok voelt totaal niet warm aan.
mn cpu fan zit op cpu fan..
en de rest van mn chassis koelers zitten aangesloten via de voeding?
  • RobinHood
RobinHood
dan zit je blok niet lekker, een koelblok hoort best warm te worden.
  • Slaaack
Koelblok is wel wat warm, maar niet dat het pijn doet oid.
  • gearardihno
  • Laatst online: 07-03 19:31
De kern tempratuur wordt ook gemeten, die is een stuk hoger dan de koeler zal zijn.
Probeer eens met andere software je temp. te meten,*(core temp o.i.d)
  • catfish
  • Laatst online: 31-10 16:11
als de cpu 84°C is, dan moet het koelblok wel vrij warm worden
je beseft toch hopelijk dat je nieuwe pasta moet aanbrengen elke keer je het koelblok er af doet?
  • Slaaack
Zal m eens gaan testen met een andere meter.
Ik weet dat er nieuwe pasta op moet als je t koelblok eraf haalt ja.. Koelblok is er nog niet af geweest.
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
Je zij toch dat de pasta goed verdeeld is, dat kan jeniet zien zonder de koeler eraf te halen, dus je hebt hem er wel al af gehad, of je hebt hem toen je hem in elkaar zette gekeken?
Maargoed, je weet ook dat de pasta over de hele cpu verdeeld moet zij, maar wel met een zo DUN mogelijk laagje? (Ik zie namelijk vaak mensen die de hele tube leegknijpen, en dat gaat niet goed natuurlijk)
Succes!
Allround.
  • Slaaack
Toen ik hem in elkaar gezet had..
Ik heb al vaker een cpu geplaatst met een koelblok overigens.
er zit gewoon een klein laagje pasta op, gelijkmatig verdeeld over het oppvervlakte van de cpu.
weet niet wat er verkeerd gaat.
met speedfan zit cpu0 en cpu1 rond de 88 graden.. :/
[ Voor 12% gewijzigd door Slaaack op 14-04-2013 16:21 ]
