• Rouge Baste
  • Laatst online: 28-10 13:52
Ik ben dus een nieuwe HTPC aan het bouwen en was al een aardig eindje op weg. Nu had ik Windows al geinstalleerd en was bezig met de laatste instellingen voordat ik hem bij mijn TV neer wou zetten.
Ik was bezig met de data partitie in te stellen als netwerkschijf en gedurende mijn geknooi werdt het systeem ineens extreem traag. Even opnieuw opstarten dacht ik, waarbij hij bezig ging met de updates installeren. Dit duurde ook al veel te lang en na ruim een half uur niet verder te zijn gekomen de pc maar een harde reset gegeven.
Nu kom ik helemaal windows niet meer in. Hij blijft eerst heel erg lang hangen bij het ASROCK gedeelte waar je F11 kunt tikken voor de BIOS. Na lang wachten gaat hij door en blijft het beeld zwart.
Ik heb de CMOS al gereset en verder ben ik eigenlijk ten einde raad. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
(Ik hoop dat mijn verhaal enigzins duidelijk is)
Mijn systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A6-5400K Boxed€ 59,95€ 59,95
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 59,-€ 59,-
1Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 81,-€ 81,-
1Epsilon EC-HTPC-1€ 54,30€ 54,30
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 31,70€ 31,70
1Noiseblocker M8-S3HS 80MM, 80mm€ 12,30€ 12,30
1Rapoo E9080€ 48,95€ 48,95
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 58,50€ 58,50
1Lite-On IHOS104 (4x, SATA-150, dual-layer, Zwart, OEM)€ 32,22€ 32,22
1be quiet! SFX Power 300 Watt€ 45,-€ 45,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 482,92
  • Rouge Baste
Nu een half uur tot een uur verder tijdens het opstartproces kreeg ik zojuist het scherm met de keuze voor veilige modus of normaal opstarten. Hij doet dus toch nog een minimaal iets. Momenteel bezig met Windows bestanden laden, maar hier gebeurt ook weinig tot niets.
  • IceTeaGX
  • Laatst online: 03-11 14:11
Fouten op de schijf, of oververhitting van de CPU (waardoor deze trager gaat lopen) lijken mij het meest waarschijnlijke.
  • Shunt
  • Laatst online: 19:25
Shunt
Boe
Ik gok op CPU overheat. De CPU cooler die bij de FM2 cpu's zit is verschrikkelijk slecht.
Kijk eens naar de temperaturen in de BIOS.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • midy922
  • Laatst online: 02-09 23:51
Shunt schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 12:20:
Hij heeft volgens mij de Scythe Big Shuriken geïnstalleerd en daar kan het niet aan liggen. Alleen is deze wel goed geïnstalleerd?
[ Voor 5% gewijzigd door midy922 op 05-04-2013 12:37 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
midy922 schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 12:34:
Crap helemaal overheen gekeken. Voel eens of je CPU cooler warm word als dit niet zo is controleer eens of er nog niet een celofaantje over de CPU cooler zit.
Game PC
  • Rouge Baste
Celofaan op de CPU cooler heb ik verwijderd. Ook bij koude start vanmorgen geen verandering. Ik voel ook geen warmte in de buurt van de CPU. Temperaturen in de bios liggen rond de 30 graden. Lijkt me dus niet echt het probleem.
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Probeer eens met wat hardware los te koppelen. Boot bijvoorbeeld eens van een live CD
Draai eens een nachtje MemTest.
[ Voor 16% gewijzigd door Big Womly op 05-04-2013 14:24 ]
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Rouge Baste
Heb al geprobeerd om op te starten met de Windows cd zodat ik deze dan ook opnieuw zou kunnen installeren. Het geheel was nogsteeds net zo traag helaas. Dit sloot voor mij de HDD dus uit.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Heb je ook al met de hdd afgekoppeld geprobeerd? Mijn ervaring zecht dat een kapotte hdd de bios lang laat nadenken bij het intialiseren van de onderdelen en daardoor dus lang blijft hangen...
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Rouge Baste
Nee, had niet verwacht zonder hdd ook maar iets te kunnen. Heb de pc vanmiddag weggebracht naar azerty. Ik houdt jullie op de hoogte als ik het probleem weet. Bedankt voor het meedenken.
