FreePBX - 2x Belcentrale trunk - Declined
  • 4.582 views
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Momenteel bezig met het opzetten van een FreePBX / Asterisk centrale. (Hiervoor draaide ik een 3CX centrale, helaas kreeg ik daar maar 1 SIP trunk actief de 2de weigerde. tevens zelfde fout als hieronder)
Heb het voor elkaar dat 2 SIP trunks met BelCentrale actief zijn en INKOMENDE verbindingen werken.
Helaas krijg ik het met GEEN mogelijkheid voor elkaar om een UITGAANDE verbinding op te zetten.
heb 2 extensies gemaakt (1x een Cisco telefoon welke beide geconfigureerd heeft).
op het moment dat ik een willekeurig buiten nummer wil bellen krijg ik de volgende melding:
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called SIP/Belcentrale ICT/0342492280 -- Got SIP response 603 "Declined" back from 82.150.141.187:5060
 -- SIP/Belcentrale ICT-0000002c is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/100-0000002b", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = BUSY and HANGUPCAUSE = 21") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/100-0000002b", "0?continue,1:s-BUSY,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-BUSY,1)
-- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/100-0000002b", "Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:2] PlayTones("SIP/100-0000002b", "busy") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:3] Busy("SIP/100-0000002b", "20") in new stack
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s-BUSY, 3) exited non-zero on 'SIP/100-0000002b' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 0342492280, 5) exited non-zero on 'SIP/100-0000002b'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/100-0000002b", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/100-0000002b'
De trunks zijn als volgt opgezet:
 username={ID}
secret=(WACHTWOORD)
host=login.belcentrale.nl
outboundproxy=login.belcentrale.nl
insecure=invite type=friend
sendrpid=yes
trustrpid=yes
disallow=all
allow=alaw
nat=yes
qualify=yes
onder SIP Settings:
NAT: yes
IP : Static
External IP: mijn WAN IP (95.97.x.x)
Local network: 192.168.100.0 / 255.255.255.0
nu al de hele dag aan het zoeken , maar niemand lijkt een oplossing te hebben.
de Asterisk hangt achter een NAT FW/Router (Netgear) welke via UPC modem (DMZ) hangt. Geen bridge. Maar dus NAT<>NAT<>Netwerk
let wel! met 3CX heeft dit gewerkt (werkt dit, indien ik port forwarding weer naar de 3CX zet), doch met 1 SIP trunk!
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Powermage
  • Laatst online: 24-06 14:25
Ik ken Belcentrale zelf niet, wel het achterliggende software platform aangezien we dat zelf ook gebruiken, samen met oa 3cx (dus ik weet dat wat je probeert daarop werken moet)
In dit geval zie ik je invite niet die de centrale uitstuurt (en ken ik freeepbx niet goed genoeg) dus ik weet zo niet wat die probeert te doen en hoe die probeert uit te bellen, mijn grootste gok zou zijn dat je callerID niet klopt (je belt dan met de userID naar buiten, en dat accepteerd de rest van de wereld niet als afzend nummer)
Kan je inloggen bij belcentrale en daar je trunks bekijken? je kan daar een Caller ID en een Caller Name instellen, staat dit "Set by Server" of "Set By Equipment" indien het by Server is moet je het juiste nummer selecteren, staat dit bij Equipment moet je of een juist callerId uitzenden op je PBX(en volgens mij in een 0031 formaat) of je moet dit op Set by Server zetten.
ik vind je oplossing overigens verder grappig, iets volstrekt normaals werkt niet, dus ik gebruik FreePBX :P
[ Voor 5% gewijzigd door Powermage op 05-04-2013 08:03 ]
Join the club
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Bedankt voor je info! ik ga er even naar kijken
de overstap van 3CX naar FreePBX is puur uit hobbymatige oplossing ;-)
3CX vereist weer een Windows server en ik wil de PBX op een Raspberry PI gaan zetten
Je kan daar een Caller ID en een Caller Name instellen, staat dit "Set by Server" of "Set By Equipment"
en als ik geen van beide kan instellen bij Belcentrale?
[ Voor 31% gewijzigd door Crazy- op 05-04-2013 09:13 ]
  • Powermage
Ik ken alleen de software die belcentrale gebruikt, ik weet dat dit een van de valkuilen is die daarin vaak voorkomt (bij onze klanten) aangezien wij dit zelf ook gebruiken.
Echter die opties zijn af te schermen voor een eind gebruiker.
Wat je kan testen is gewoon eens een telefoon met die SIP gegevens aanmelden op belcentrale.
werkt die wel inkomend en uitgaand?
Join the club
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ja de lijn werkt correct als ik direct met een voip hard-/softphone aanmeld. TEvens via de 3CX ..
het moet hem dus ook in de FreePBX Asterisk zitten.
inkomend werkt perfect, uitgaand helaas niet
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
voor de goede order nog een log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
<--- SIP read from UDP:82.150.141.187:5060 --->
SIP/2.0 603 Declined
Via: SIP/2.0/UDP 95.97.84.203:5060;branch=z9hG4bK3a9dfa75;rport=5060
From: "+31342492280" <sip:+31342492280@95.97.84.203>;tag=as2c33d630
To: <sip:0651XXXXXX@login.belcentrale.nl>;tag=a80dd78bcc6c53bc65db4d83eef83af0.0c7e
Call-ID: 118d863a505bdd613e25d0bb4f382724@95.97.84.203:5060
CSeq: 102 INVITE
Server: VoipNow
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
Transmitting (NAT) to 82.150.141.187:5060:
ACK sip:0651XXXXXX@login.belcentrale.nl SIP/2.0
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:+31342492280@95.97.84.203:5060>
CSeq: 102 ACK
User-Agent: FPBX2.11.0beta3(1.8.20.1)
Content-Length: 0
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.100.46:5060 --->
SIP/2.0 486 Busy Here
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.46:5060;branch=z9hG4bK-1c2f21e5;received=192.168.100.46;rport=5060
From: "ICT Trend" <sip:100@192.168.100.6>;tag=b70fbc2a4ddeec6co0
To: <sip:0651XXXXXX@192.168.100.6>;tag=as03fff61e
Call-ID: ca1eed82-592daaf4@192.168.100.46
CSeq: 102 INVITE
Server: FPBX2.11.0beta3(1.8.20.1)
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
-Asterisk-HangupCause: Call Rejected
X-Asterisk-HangupCauseCode: 21
Content-Length: 0
Really destroying SIP dialog '118d863a505bdd613e25d0bb4f382724@95.97.84.203:5060' Method: INVITE
<--- SIP read from UDP:192.168.100.46:5060 --->
ACK sip:0651XXXXXX@192.168.100.6 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="100",realm="asterisk",nonce="69cd2635",uri="sip:0651XXXXXX@192.168.100.6",algorithm=MD5,response="99f1f129b30eed38973db9a9bccea90a"
Contact: "ICT Trend" <sip:100@192.168.100.46:5060>
User-Agent: Cisco/SPA504G-7.4.6
Content-Length: 0
--- (11 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog 'ca1eed82-592daaf4@192.168.100.46' Method: ACK
  • Oid
Oid
ik ken belcentrale wel uit het verleden en je kan ze best even bellen.
YouTube: Belcentrale - Extensies beheren via het control panel zie ik best wel wat instel mogelijkheden, heb jij dit niet?
http://www.belcentrale.nl/voip/support stukje: "Ik kan niet bellen maar wel gebeld worden"
Firewall probleem lijkt me niet 123 omdat hun server jouw connectie "weigert/dropt"
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
probleem is opgelost, in de configuratie van de Trunk dient er nog een regel toegevoegd te worden:
username={USERNAME}
fromuser={USERNAME}
secret={PASSWORD}
host={HOST}
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
nat=yes
insecure=invite
disallow=all
allow=alaw&ulaw
hoe maak ik zo een mooi kadertje om een logfile in te posten?
  • Microkid
Microkid
Smile
@Verwijderd , een kick van 5 jaar heeft weinig zin nu.
