Ipchains
  • 110 views sinds 30-01-2008
Ik wil mijn internet delen met Ipchains.. ik doe dat met de volgende regel:
ipchains -P forward DENY maar dan zegt Debian:
ipchains: unknown protocol, terwijl als ik gewoon ipchains intype zegt het: "Type ipchains -h or --help for help" dus ipchains is wel geinstaleerd, weet iemand wat dit probleem kan zijn?
  • Mior
  • Laatst online: 16:16
doe eens:
ipchains -A forward -j DENY
overigens is die rule niet voor internet te delen.
Op zondag 03 juni 2001 19:40 schreef Phantom_ het volgende:
doe eens:
Nope werkt nog steeds niet :'( nog steeds dezelfde foutmelding
ipchains -A forward -i $EXTERNAL_INTERFACE -s $LOCALNET_1 -j MASQ
Nope, werkt ook niet :'(
Ik heb Debian 2.2r2, misschien dat jullie daar iets mee weten dat die een conflict kan hebben met ipchains ofzo..
Kun je misschien je hele firewall script even posten wat je gebruikt, want ik denk dat je wat opties vergeet aan te zetten.
Anders kun je ook even het test firewall script gebruiken wat ik in deze tread het gepost: ssh prob ?
Op zondag 03 juni 2001 19:54 schreef Xouz het volgende:
ik heb ook debian 2.2 dus...
maar ben je nu gewoon die regel aan het intypen ofzo?? of ben je een script aan het maken???
Gewoon die regel aant intypen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Als je dat gewoon in je term intikt zal dat niet werken nee...
Je zult je firewall script moeten editten met een texteditor.
Op zondag 03 juni 2001 23:16 schreef BackSlash32 het volgende:
Je kan ook gewoon ipchains rules inkloppen op je console hoor. Alleen moet je dat elke keer weer opnieuw doen als je reboot.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En dat is het paard achter de wagen spannen toch?
Ipchains? Ouwe koek...
Enter Iptables/Netfilter... In kernel >2.4.
Of zit ik nou te trollen/flamen? ;)
Op zondag 03 juni 2001 23:27 schreef BackSlash32 het volgende:
Ik zeg niet dat het handig is maar het kan wel. Dit in tegenstelling wat jij hierboven beweert. Voor testen is het wel zo gemakkelijk om even wat regels toe te voegen. Als je dan klaar bent met testen maak je er een script van. Ik heb Xouz even via icq wat op weg geholpen en hem ook aangeraden alles regels in een script te zetten.
  • Mior
Op zondag 03 juni 2001 23:34 schreef motown het volgende:
Ja
Fair enough...
Ik gebruik nu ook nog gewoon een ipchains based masquerading gateway/server.
Maar er zijn neem ik aan toch zeker wel REDENEN geweest waarom ze in kernel 2.4 zijn overgestapt op iptables/netfilter. Eleganter, efficienter, uitgebreider, etc? :?
Tja, het is aan de andere kant natuurlijk wel weer zo dat het een relatief nieuwe (en minder geteste c.q. bewezen) techniek is, maar ZO nieuw is de 2.4 kernel-serie nou ook weer niet... Bovendien experimenteerden ze al enige tijd in het nieuwe systeem tijdens de 2.3 development branch...
  • Creepy
  • Laatst online: 10-09 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hieronder stukkje script van wat ik gebruik:
---------- cut hier enzo
#/bin/sh
ANY=0.0.0.0/0
INTERNAL=172.16.1.1/255.255.0.0
ipchains -P input ACCEPT
ipchains -P output ACCEPT
ipchains -A forward -s $INTERNAL -d $ANY -j MASQ
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
---------- end ------
Of dus op de command line: ipchains -A forward -s 172.16.1.1/255.255.0.0 -d 0.0.0.0 -j MASQ
en vergeet die echo 1 dus ook niet anders dan forward die dus niks
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 04 juni 2001 17:46 schreef Creepy het volgende:
Waarom is die precies?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
Op maandag 04 juni 2001 20:53 schreef jelmervos het volgende:
daarmee zet je Packetfiltering mee aan / uit
1 = aan 0 = uit
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
Om op achterliggende computers te kunnen internetten!
Is denk ik een iets simplere uitleg dan die van Optical ;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Aha, maar moet je die altijd uitvoeren, of is 1x genoeg? En ik heb die ipchains regels in mijn rc.local gezet. Is toch prima zo?
Als je een netwerkje thuis hebt liggen, waarin verkeer door die linuxbak heen gaat als het ware, dan moet die inderdaad aan staan.
Waar je hem aanzet maakt niet uit.
In principe kan je ook elke keer handmatig "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" intikken, maar dat is niet echt handig ;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 04 juni 2001 21:34 schreef nelske het volgende:
Daarom heb ik hem in rc.local gezet.
Onder debian is dat niet zo, onder debian doe je in de /etc/network/options de ip_forward=yes aanzetten
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Hoeft niet, kan wel.
  • THIJZEL
Op maandag 04 juni 2001 22:44 schreef Xouz het volgende:
en bij rh
/etc/sysconfig/network
Op maandag 04 juni 2001 22:56 schreef THIJZEL het volgende:
en bij rh
Tja en wat zouden die op hun beurt nou weer doen? ......
Op maandag 04 juni 2001 22:58 schreef nelske het volgende:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
:P :D :+
Op dinsdag 05 juni 2001 00:28 schreef Zemanova het volgende:
:? :P :P >:)
:( Zemanova mag niet meer raden >:) ;)
