Problem Devices-->ACPI IRQ Holder for PCI ....
Hallo:
klacht: mijn nieuwe 750 piek M-audio delta-44 geluidskaart werkt niet, hij speelt niets af en neemt niets op. In het 'syteem properties menu' staat dat de kaart goed werkt. Ook werkt de mixer functie, geluid wat inkomt door laten naar buiten. Als een programma geluid naar buiten stuurt gebeurd er niets. Er zit slechts 1 geluidkaart in, onboard audio is in bios uitgeschakeld.
Vermoeden:
Ik kan de IRQ van mijn geluidskaart niet zelf aanwijzen, als ik b.v. de huidig gebruikte IRQ reserveer springt de kaart vanzelf naar een andere vrije IRQ. Probleem is denk ik dat ook de 'ACPI IRQ holder for PCI deze IRQ zelf 'pakt'.
Kern van het probleem?:
In de systeem info krijg ik bij components -> problem devices deze melding:
ACPI IRQ Holder for PCI IRQ SteeringACPI\*PNP0C0F\00000004 error code 22
Ik kan hier volgens mij niet veel aan doen...
hoe kan ik deze fout herstellen??
Ik heb een Epox 8KTA3 moederbord met Athlon 1200 CPU, en Windows ME.
Misschien gaat windows 2000 anders om met dit soort verschijnselen??
Als iemand iets weet, alvast bedankt
groet,
Jeroen
Geluidskaarten kunnen problemen met ACPI hebben. ACPI gooit alles onder 1 IRQ. Theoretisch werkt dit. ACPI uitschakelen?
Je kunt PnP OS in je BIOS op "no" zetten en je BIOS de IRQ's laten toekennen. Het wisselen van slots met je kaart wil ook wel eens soelaas bieden. Je kunt als allerlaatste in W98/ME bij Systeemcomponenten/PCI-bus de IRQ aansturing uitzetten.
Dit probleem wordt bij W2K veroorzaakt omdat geluidskaart fabrikanten nog steeds brakke drivers voor W2K hebben.....
Errorcode 22 verschijnt als je een bepaalde optie van je BIOS uitschakelt. Ik heb bij ME deze foutcode bij IRQ5(PCIholder) staan. Op IRQ5 zit mijn goed werkende geluidskaart....
