• John Doos
  • Laatst online: 08:42
John Doos
ClaudZaque
Gebeurt regelmatig (Denk aan tussen de 1 en 3 keer per middag/avond),
Primaire beeldscherm freezed en vertoont scherm wat op de foto te zien is.
(DVI naar HDMI profigold kabel, in de bovenste primaire DVI poort)
Driver 13.1 / + cap2, en 13.3 / + cap2 geprobeerd.
Videokaart draait inmiddels weer op stock speed, en het lijkt random te "crashen" op het openen van een Firefox pagina, maar bij hoge belasting op BF3 of Arma 2/Dayz gebeurt het niet.
Temps zijn altijd onder de 80*c gebleven en de fans bleven altijd goed spinnen ;)
Wie o wie weet wat er precies gebeurt, en hoe het te verhelpen is?
Is het handig met RBE een biosje uit te draaien en er een andere van een van jullie in te stoppen?
Zie overigens het gelinkte product voor de videokaart en de link voor de rest van de hardware.(Linken lukt ff niet :+)
pricewatch: XFX Radeon HD7950 Black Edition Double Dissipation
gallery: ultimo1337 Ultimo's Desktop
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/11hrmsn.jpg
Nee
  • Cobiwan
Heb je flink overclockt? Ik zou gewoon voor RMA gaan just to be sure.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Sj44k13 schreef op woensdag 03 april 2013 @ 10:21:
Nee overclock ging uit naar herinstallatie van PC, en wat ik al aangaf ik heb geen gekke temps gemerkt. (Ook geen flinke voltage verhogingen) en ben sowieso niet harder dan 20% gegaan.
En aub geen pun intented maar bespaar me allen de verhalen over elke chip is anders, en asic quallity blabla.
Ik ben op de hoogte van de risico's, maar het is vreemd dat het random optreed en eigenlijk nooit tijdens het gamen of echte belasting van de chip.
EDIT:
Net als elke bezoeker van GoT kan ik qua tweakerisme niet zonder videokaart.
En als gamer ook niet.
En als student met huiswerk en een baantje al helemaal niet ;)
[ Voor 12% gewijzigd door John Doos op 03-04-2013 10:36 ]
Nee
De trouble shoot is duidelijk, het Windows herinstallatie gedeelte' heb je al gedaan. Dus reseat de kaart & z’n stroom kabels (niet alle 6/8 pins connectoren op de zelfde PSU tak). Test andere monitor / kabel > Vervang kaart!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2013 10:40 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Was sws van plan vanmiddag de pc open te maken, stofvrij te maken, koelpasta en het in het oog springende kabelwerk te managen.
Dus update jullie vanmiddag, met mits animo foto's :P
Maar is er iemand wie dit probleem bekent voor komt als zijnde artifacts of driver malfunctions?
Nee
Ja! Denk 50% van alle tweakers, kabels kunnen nou eenmaal los komen te zitten / stuk gaan! Ik neem aan dat je oude Windows installatie niet op de standaard driver draaien en dat je na de installatie (waar je dus beeld had?) met de standaard Win driver het ook niet werkt?
Overklokken moet je ook niet doen met een videokaart :p
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2013 10:50 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Tja, een van mijn eerste stappen is drivers van de mobo cd installeren.
Reboot, ninite.com alles aanvinken wat nodig is.
En ondertussen de nieuwste driver updates zoeken, dus ook de AMD kaart updaten.
Dit gaat allemaal zo "relatief snel met een SSD en 120mbit" dat er geen kans is dat het probleem zich gaat voordoen.
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Oja wat nog zinvol is te vermelden, ik heb 2 schermen aangesloten, en op het linker 2de secundaire scherm, wat met een vga dvi blokje op de onderste dvi aansluiting zit, vertoont op het moment geen kuren en reageert nog gewoon!
Nee
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:57
Nemesizz
Untouchable
Wat ik hier van begrijp maak je gebruik van 2 schermen?
Hardwareversnelling in de browser (tijdelijk) uitzetten wil nog wel eens helpen bij dit soort dingen.
Controleer ook eens de clocks van je kaart als die idle is.
Zelf heb ik gehad dat de kaart te laag klokte als je er 2 schermen aan had hangen, in mijn geval moest die dan minimaal 400Mhz core en 900Mhz mem blijven, maar daalde dan naar 157Mhz core een 300Mhz mem (wat te weinig is voor dual screen), en dan krijg je corruptie in beeld, en soms een crash (vastloper/driver crash/GSOD).
Soms blijven de clocks "haken" waardoor de kaart te weinig voltage naar geheugen stuurd en het aantal Mhz op idle blijft en dan wil de boel nog wel eens crashen.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ook dit zal ik even nakijken, de kast moet toch open voor kabel management.
Thx voor de tips tweakerts!
I'll keep you posted!
Nee
  • Cobiwan
Opvallend dat het trouwens een XFX kaart is. Ik lees veel over problemen met XFX radeon 7950 en 7970 kaarten op het forum.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Tja, ik had op het moment geld voor een goede kaart, en ik heb eigenlijk gewoon A-merken geselecteerd en de "subjectieve mooiste" gekozen haha.
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Nou, Asus GPU Tweak erbij gepakt.
GPU Clock : 1050mhz
Memory Clock: 5748mhz
Power Target : 0110
<ik zal deze post aanpassen als andere clocks gunstiger blijken te zijn>
AMD Overdrive (uit CCC) neemt ze netjes over, dus houd ze ook vast.
EDIT: nop probleem treed nog steeds op, kabels en kaart aangedrukt :(
[ Voor 12% gewijzigd door John Doos op 03-04-2013 15:25 ]
Nee
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik begrijp dat je dit alles doet op basis van een schone windows installatie?
Als je gaat browsen d.m.v. google chrome / i.explorer, dan treed het probleem dus niet op?
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Nou probleem heeft zich nu 1x voor gedaan.
@boeles, windows was tamelijk schoon ja.
staat niks anders op dan wat er voor het probleem niet op stond. (Ongeveer)
Het enige wat ik kan bedenken zijn gare drivers, of een gare bios.
Maar een gare kaart wil ik gewoon niet geloven.
(omdat hij op volle belasting van games en benchmarks niks geen artifacts toont etc.)
De pc is nog niet helemaal gedaan, omdat ik nog een advertentie heb staan met een eventuele ruil van het moederbord.
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Nou heel wat gehakkel later, ik heb besloten mijn kast te verkopen een iets kleiners te nemen in het zwart wit thema.
En daarbij komt ook een zwart moederbord, ik hoop dat dit in ieder geval wat vermoedens weg neemt, en ga NU echt de pc uitzetten en dingen nalopen!
Nee
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Controleer of de kaart goed in het pci-e slot zit.
Wat is je gpu belasting als de pc idle is?
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Kaart zit er goed in, heb nu de 2de monitor eraf gehaald, en idle doet die volgens gpuz :
300mhz Core Clock
150mhz Memclock
30.0*c
20% fan speed (a 719rpm)
0% tot 1% load
Dedicated mem, 0MB
Dynamic mem, 128MB
voltage 0.950 V
Nee
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Zonder de tweede monitor heb je het probleem niet?
Je kan overwegen de bios van je kaart te flashen om te kijken of dit helpt, dus hogere clockspeeds.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Gister heel de dag gegamed, en ge alt tabbed naar bureablad.
Moet er wel bijvertellen dat ik nu Nightly gebruik, en single monitor.
Probleem lag denk ik aan de idle clocks van de kaart(Schieten te kort met alt tabben op 2 monitoren), of aan FF19.
Waarschijnlijk is het nu voorbij, zal halverwege de week wel een updateje geven.
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Nah, geen problemen meer tegengekomen gelukkig!
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Problemen zijn weer helemaal terug, ik ga AMD maar eens mailen of het niet aan de kaart ligt.
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Als iemand dit nog leest/gebookmarked heeft.
AMD adviseert retailer contacten.
Retailer adviseert RMA, gaat zodra ik met vakantie ga RMA.
Nee
