[HELP] RGB LedStrip IR Remote
  • Merrp
  • Laatst online: 22-10 18:47
Sinds kort heb ik hier 10 meter Led strips liggen met een controller doosje die met een IR afstandsbediening werkt. Dit werkt perfect als je dichtbij de IR receiver zit alleen als je er meer dan 2-3 meter afstand van neemt en dan de Led strip probeert te bedienen gaat dit niet(Te ver weg van de receiver).
Dus ik wil graag mij arduino gebruiken om via een IR signaal dat ding te besturen alleen het is makkelijker gezegd dan gedaan want er is BIJNA niks over te vinden(Ik ben echt dagen op zoek geweest)
Er zijn dus twee manieren die ik gevonden heb:
http://mark.mckillen.com/...ino-and-rgb-led-lighting/
De controller aanpassen en die aan een arduino aansluiten(Dit is niet het zelfde doosje als ik heb jammer genoeg)
YouTube: Arduino + IR LED + IR controlled LED strip
Hier is een video van een persoon dit via zo een IR ding zijn Led strip aan en uit zet(Ik heb contact met deze meneer opgenomen alleen heb geen reactie gekregen van hem)
Foto van controller board:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/h2Xk6qQ.jpg
De afstandsbediening is niks speciaals, een IR led met een "Chip" waar zwart spul overheen zit dus niet te zien.
Wat ik al aan dit project heb gedaan is draadjes aan de afstandsbediening solderen alleen dit werkt gewoon niet ze komen elke keer los en sommige links zijn kapot/doen het niet ik wil dus graag gewoon zonder veel moeite ze besturen.
  • Casturan
  • Laatst online: 14-10 17:03
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar misschien een idee:
Kun je niet de IR signalen lezen van de afstandsbediening, en die dan vervolgens zelf produceren met een arduino?
Ik heb hier een guide gevonden: http://www.righto.com/200...al-remote-record-and.html
  • Merrp
ben nu momenteel met dit bezig:
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_IRremote.html
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/P2hoMTi.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/T2pzink.jpg
So far so good dus..
  • franssie
  • Laatst online: 23:24
franssie
Save the albatross
of probeer een programmeerbare afstandsbediening (logitech oid wat je hebt liggen). NIet spannend, maar misschien wel effectief?
  • Merrp
franssie schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 21:57:
Ik wil dit graag via het internet kunnen besturen en ik heb de arduino gekocht om er mee te leren dus dit is een leuk project voor me om het te doen :) alleen zit ik nu een beetje vast met het versturen van NEC commands
EDIT:
Het blijkt dus dat het HEEL makkelijk is om te doen.. ik heb het zelf opgelost :) toch bedankt voor de hulp!
[ Voor 11% gewijzigd door Merrp op 02-04-2013 22:23 ]
  • Casturan
Ziet er goed uit, ben benieuwd naar de resultaten - ben van plan om ook zoiets te maken namelijk.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:47
Kun je het IR gedeelte niet gewoon overslaan, en de LED-strip direct aansturen met 3x transistor? Zijn genoeg tutorials van op internet.
  • sypie
Dev_Alp schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 21:59:
Misschien is het voor mensen die na jou met dit probleem zitten handig om te weten wat de oplossing is. Een vraag zonder oplossing wordt niemand wijzer van.
  • Merrp
sypie schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 23:10:
Ik was het zelf nog aan het uitwerken..
Dit is hoe ik het gedaan heb:
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = 6;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn();
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
if (irrecv.decode(&results)) {
if (results.decode_type == NEC) {
Serial.print("NEC: ");
Serial.print("0x");
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
Met dat stukje code heb ik de IR signalen ontvangen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6bPZnDx.png
(Je moet er 0x voor zetten omdat het een hex waarde moet zijn)
irsend.sendNEC(HEXCODEHIER, 32);
met dat stukje stuur je de IR signaal, het is PIN 3 op je arduino
(Sorry als het een beetje kortzinnig is maar ik ben een beginner die er niet HEEL veel verstand van heeft.)
  • Casturan
Lijkt me vrij duidelijk. Thanks voor je uitwerking! :)
*spam*
[ Voor 87% gewijzigd door MueR op 12-01-2014 20:52 ]
  • foekie01
  • Laatst online: 21-08 08:28
ThinkPadd schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 23:06:
Dit is direct wat ik me af vroeg; waarom zou je je al die moeite willen doen?
Die afstandsbediening kan gewoon weg. Plop 3 tip122 (o.i.d.) transistoren voor elke kleur (R,G,B) aan je arduino en klaar?
Zie dit voorbeeld;
http://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/usage
