• ExIT
  • Laatst online: 19-02 02:11
Ik ben benieuwd wat kenners van het volgende vinden. Volgens wikipedia kun je de volgende termen toepassen afhankelijk van de resolutie:
LD (low definition)
240p 320×240 of groter
360p 480×360 of groter
360p 640×360 of groter
SD (standard definition)
480i 640×480 of groter
576i 768×576 of groter
HD (high definition)
720p 1,280×720 of groter
1080i/p 1,920×1,080 of groter
Nu heb ik een verzameling digitale films met verschillende framegrootte. Volgens bovenstaande regels heb ik deze geclassificeerd. Daar komt vaak uit dat ik een film lager classificeer dan de bestandsnaam van de film suggereert, en lager dan XBMC waar ik het mee kijk. Meestal omdat de resolutie bijgeknipt lijkt...
Even een greep uit mijn classificatielijst:
Classificatie - Breedte x Hoogte
HD 720 - 1920 x 800
LD - 592 x 320
SD 420 - 1280 x 560
LD - 640 x 352
SD 420 - 1280 x 528
SD 420 - 1280 x 536
SD 420 - 1280 x 536
SD 420 - 1280 x 528
SD 420 - 1280 x 696
SD 420 - 1280 x 688
SD 420 - 1280 x 528
HD 720 - 1280 x 720
SD 420 - 1280 x 528
HD 720 - 1920 x 800
SD 420 - 1280 x 536
SD 420 - 1280 x 528
SD 420 - 1280 x 528
HD 720 - 1920 x 808
LD - 640 x 352
LD - 720 x 304
LD - 640 x 272
LD - 720 x 304
LD - 624 x 336
Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Is een HD 720 nou eenmaal geen 'echte' met een resolutie van 1280x719? Of zijn er andere regels die ik over het hoofd zie? Nu hanteer ik de harde regel dat de hoogte en breedte minimaal de afmeting volgens Wikipedia moeten hebben. Een bijgesneden film komt dan gewoon 1 categorie lager. Maar als je wél een marge toepast, waar ligt dan de grens :)
  • arsimo
  • Laatst online: 10-09-2024
Jouw 1280 x 528 t/m 1280 x 720 zijn gewoon allemaal HD. Die kleiner dan 720 zijn namelijk gewoon 1280 x 720 versies van brede 2.35:1 films waarbij de zwarte balken niet meegenomen zijn in het video-bestand. De speler (software op computer, mediaplayer e.a.) maakt de zwarte balken er dan bij afspelen weer bij.
  • ExIT
Ja, dat dacht ik ook. Met die redenatie kun je dus voor de classificatie enkel naar de breedte kijken. De enige uitzondering is dan de 640 die afhankelijk van de hoogte een LD (360p) of SD (480i) is.
Echter wordt er ook wel eens in de breedte gesneden. Hier een andere greep uit mijn lijst met echte frame breedte en hoogte in aflopende volgorde:
1920 816
1920 800
1920 812
1920 1040
1920 798
1920 800
1920 800
1920 1040
1920 800
1920 800
1920 808
1918 812
1916 816
1906 798
1600 864
1488 1080
1280 544
1280 720
1280 720
  • Tsurany
Tsurany
Je kan prima naar zowel de hoogte als breedte kijken maar dan zijn die films met een hoogte lager dan 720 pixels, volgens de classificatie die jij hanteert, inderdaad geen HD films. Maakt dat uit? Nee, het is slechts een label die jij er op wilt plakken.
Films hebben over het algemeen een andere verhouding dan tv's en hebben daardoor zwarte balken wanneer je deze op normale breedbeeld tv's bekijkt. Ondanks dat zwarte balken perfect zijn voor compressie knippen rippers deze er vaak alsnog uit. Dan verandert de verticale resolutie. Bron materiaal is volgens die classificatie HD maar de rip niet meer. Dan kan je accepteren dat je naar materiaal zit te kijken die jij niet kan classificeren of je kan gewoon je classificatie aanpassen.
Er is namelijk geen officiële classificatie die bepaald of beeldmateriaal onder HD kan vallen. Wanneer we over 720p, 1080i of 1080p praten hebben we het over veelgebruikte HD formaten. Dit betekent echter niet dat enkel deze formaten de term HD mogen gebruiken. In principe kan je alles wat groter is dan SD resolutie al onder de term HD gaan scharen, dat mag je helemaal zelf bepalen.
  • ExIT
Bedankt Tsurany. Het is ook maar een labeltje, ik was alleen benieuwd of hier misschien ongeschreven regels voor waren. De methode die ik nu hanteer vind ik prima en strookt met wat de film zelf suggereert:
If videoBreedte >= 320 Then videoFormaat = "LD 240"
If videoBreedte >= 480 Then videoFormaat = "LD 360"
If videoBreedte >= 640 Then videoFormaat = "SD 480"
If videoBreedte >= 768 Then videoFormaat = "SD 576"
If videoBreedte >= 1280 Then videoFormaat = "HD 720"
If videoBreedte >= 1920 Then videoFormaat = "HD 1080"
If videoBreedte >= 2048 Then videoFormaat = "HD 2000"
If videoBreedte >= 3840 Then videoFormaat = "HD 2160"
  • arsimo
Je laatste tabel klopt, alleen de combinatie
niet.
De tweede zou ook videoBreedte >= 640 moeten zijn. SD met 576 lijnen heeft namelijk geen vierkante pixels (die met 480 trouwens meestal ook niet) en is gebaseerd op PAL, SD met 480 lijnen is gebaseerd op NTSC. Bij volledige resolutie gebruik zullen beide een videobreedte van 720 pixels hebben (zie DVD resoluties).
Het zal voor jouw labeling allemaal niet uitmaken, maar als je het onverhoopt precies kloppend wil hebben dan is de werkelijkheid helaas niet zo simpel in een enkelvoudige if-schemaatje samen te vatten.
