• Docschnitzel
  • Laatst online: 30-09 11:29
Ik heb momenteel een Eheim 1048 pomp, maar zou deze willen vervan,gen door een 12 volt pomp + reservoir van XSPC ( dat is dus de D5 pomp), die zou zo'n 37 watt max. verbruiken :) .
Ik vraag me echter af of het dan ook nodig zou zijn om m'n voeding te vervangen, aangezien iemand er aan twijfelde of m'n huidige wel voldoet.
m'n huidige voeding is een Seasonic M12II +80 Bronze 650 watt
hier lopen een overklokte 3570K, en Nvidia GTX 670 op, naast de gebruikelijke fans ed :)
Ik hoop dat ik dit in het juiste topic heb gezet, en thanx :)
[ Voor 0% gewijzigd door Docschnitzel op 02-04-2013 15:11 . Reden: typo watt verbruik ]
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/kxg7jn.png[/img]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Ik zou niet inzien waarom zoiets minimaals als het verwisselen van een pomp je een nieuwe voeding zou kosten.....
Dit gaat prima met de huidige voeding.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Docschnitzel
Dankje Nedernakker,
die vent bleef gewoon zagen dat dat niet ging, met als gevolg dat ik onzeker werd..
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Werken die Eheim pompen niet op het stopcontact?
Als je al tegen het maximum van je voeding zit, dan zou ik de voeding ook vervangen.
Maar in dit geval heb je een A merk voeding, waar je ook nog niet het maximale van vraagt. (of je moet enkelebbatterij ventilatoren hebben en een discotheek aan verlichting hebben)
Dus vervangen zal niet nodig zijn =)
  • Docschnitzel
Haha :D de ventillatoren zijn 3 bequiet silentwings, en 4 noctuas ( 2 nf f12 en 2 nfp12) :D
En 0.0 verlichting
om die eheim pomp stil te laten lopen, moet je hem soms wel 5 keer aan en uit zetten zucht.. rommel
[ Voor 40% gewijzigd door Docschnitzel op 02-04-2013 20:40 ]
  • Boefmans
  • Laatst online: 27-08 08:58
Prik genoeg. CPU zal met stevige oc mss max 200 watt trekken, een 670 geen idee maar niet veel meer (mijn gtx580 doet 240w uit mijn hoofd, die zijn flink minder zuinig).
Je hebt een goede voeding, dus je kunt twee zulke pompen en nog twee zulke grakas erbij zetten.
mixing a drink and music
  • nedernakker
Dat laatse betwijfel ik ;) maar in de huidige opstelling gaat dat gewoon goed komen...
  • Docschnitzel
haha ja, met 3 670s en zo zegt mijn fvoeding een oprecht "fuck u en sterf, vieze mof" (ben half duits)
:D maakt het eig iets uit of ik 10/8 tubing gebruik ten opzichte van dikkere? want ik vind die dunnere tubing wel wat hebben, :D
  • Docschnitzel
verwaarloosbaar dus, thanx, die site moet ik over het hoofd heben gezien bij het zoeken, zit er namelijk regelmatig op :)
