• Rolandow
  • Laatst online: 05-11 18:14
Ik zou mijn Fritz!Box 7360 graag in bridge mode willen zetten. Dit modem kregen we standaard geleverd, maar kan standaard niet bridge mode, wat we wel willen omdat we een fancy router hebben met meerdere wanpoorten.
Na wat zoeken ben ik uitgekomen op freetz. Hier kun je een package bridge-utils bij doen, maar verder kan ik weinig vinden over de exacte configuratie.
Heeft iemand dit toevallig al eens geprobeerd?
Update: het gaat hier ook nog eens om een PPP verbinding (xs4all). Dus volgens mij gaat dit met brctl niet lukken. Misschien dat iemand met keer kennis over bridges e.d. me wat meer kan vertellen.
De interfaces die ik nu heb:
root@fritz:/var/mod/root# ifconfig
adsl      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:2000  Metric:1
          RX packets:7850 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4959 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:9921169 (9.4 MiB)  TX bytes:1785680 (1.7 MiB)
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D6
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:2290  Metric:1
          RX packets:2236 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2222 errors:0 dropped:100 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:271559 (265.1 KiB)  TX bytes:675691 (659.8 KiB)
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.178.1  P-t-P:192.168.178.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7649 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4791 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9893741 (9.4 MiB)  TX bytes:1824221 (1.7 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D4
          UP BROADCAST PROMISC ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4938 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1858367 (1.7 MiB)  TX bytes:10112733 (9.6 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D5
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D8
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D9
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D4
          inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2665:11ff:feaa:f0d4/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3131 (3.0 KiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D4
          inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:5438 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9713 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1922450 (1.8 MiB)  TX bytes:10522114 (10.0 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 24:65:11:AA:F0:D4
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1254 (1.2 KiB)  TX bytes:1254 (1.2 KiB)
wifi0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 24-65-11-AA-F0-D6-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24039 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:22380 errors:84 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Interrupt:138 Memory:bc000000-bc010000
Mijn public IP zit kennelijk op de dsl interface:
root@fritz:/var/mod/root# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
82.161.94.171   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.179.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 guest
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
[ Voor 87% gewijzigd door Rolandow op 02-04-2013 15:54 . Reden: Informatie toegevoegd ]
Koffie met thee is minder lekker.
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
Als je dat ip krijg op je dsl interface, dan staat daar een DHCP client ingesteld?
Als je die nou eens uitzet,
vervolgens je dsl interface toevoegd aan je lan (neem even aan dat dat een bridge is van de eth* interfaces)
DHCP server uit op dat ding
en dan een DHCP client draait op je fancy router, zou je er moeten zijn :)
killall -9 dhcpd
killall -9 dhclient
brctl addif lan dsl
niet erg subtiel, maar hey :P
  • wnij
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 26-11-2025
In de interface van de fritzbox vinkje bij dhcp uitzetten en de fritzbox een vast ip nummer geven. Vervolgens kun je de je de eigen router de ip adressen laten uitdelen. Telefonie werkt dan en je eigen fancy is de router.
  • WebWire
  • Laatst online: 07-03-2023
Wat is dit voor onzinnige reactie?
*knip*. Dat vraag ik mij ook af bij jou reactie. Het kicken van oude topics is namelijk niet toegestaan.
[ Voor 96% gewijzigd door rens-br op 14-07-2019 14:14 ]
