Laptop detecteerd beeldscherm wel maar geef geen signaal
Ik probeer mijn externe beeldscherm (Medion MD20321) aan te sluiten op mijn laptop (Dell xps15 L502x).
Dit beeldscherm heeft alleen VGA aansluiting en mijn laptop alleen HDMI.
Nu heb ik een werkende kabel (100% zeker getest). van HDMI naar VGA.
Wanneer ik mijn beeldscherm echter aansluit op mijn laptop met alle aansluiting correct aangesloten krijg ik geen signaal op mijn beeldscherm.
Wanneer ik via bureaublad -> resolutie probleer mijn beedscherm als 2e beeldscherm te gebruiken detecteerd hij hem wel maar wanneer ik het instel geeft het geen signaal.
Ik heb het getest met de laptop van mijn broertje en daar geeft ij wel gewoon signaal af.
Ook de kabel heb ik getest en die werkt.
Mijn HDMI aansluiting werkt ook correct (kan hem wel op de tv aansluiten).
Ik ben ten einde raad en weet echt niet meer wat het probleem is
Bij voorbaat dank,
Rens Buiting
Iemand? |:
  • nooberke
  • Laatst online: 16:21
Weet je heel zeker dat die kabel/adapter goed is?
Normaliter is HDMI naar VGA niet mogelijk zonder "omvorming"
Ik heb gewoon een HDMI naar VGA kabel.. dat zou toch gewoon moeten werken? hij is ook nieuw dus niet kapot ofzo.
Daarnaast kan mijn laptop het scherm ook wel detecteren, ik krijg alleen geen signaal
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2013 17:57 ]
  • nooberke
Vaak zit het probleem in het digitaal/analoog gebeuren
VGA is normaliter analoog en HDMI digitaal, sommige apparaten kunnen ook digitaal over VGA uitsturen.
Ik zou je aanraden om even goed rond te googlen over hoe dit precies zit bij de gebruikte apparatuur, weet ook niet of je echt een kabel gebruikt of een kabel met een soort van "omvormchip" erin
Ik heb precies hetzelfde probleem...
Wil heel graag een oplossing weten :/
