gallery: Chennybeir
Dit is dus mijn nieuwe inventaris van mijn pc.
Mijn schoonbroer heeft me komen helpen met het samensteken van deze pc, maar als ik iets wil verbinden met de achterste ingangen van mijn moederbord zoals mijn scherm, toetsenbord, muis of andere apparatuur dan werkt deze niet.
Kan iemand helpen of zeggen waaraan dit kan schelen?
Bedankt alvast.
  • Malantur
  • Laatst online: 16:36
Dus eigenlijk werkt je pc gewoon niet? Kan dan aan vanalles liggen, zeker bij een nieuw samengesteld systeem. Branden er ergens lampjes op het moederbord? Beginnen de ventilatoren te draaien? En de harde schijf?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Ja, alles werkt behalve dan de achterste ingangen. Ventilatoren enzo draaien idd.
  • rodie83
Dit is wel heel summier qua gegevens. Krijg je wel beeld? Dat de ventilatoren het doen zegt namelijk weinig, behalve dat de voeding het wel doet....
  • iDonkey
  • Laatst online: 15-11 12:33
Ik neem aan dat je nog gewoon garantie hebt op je moederbord?
nee, ik krijg geen beeld, als ik een muis of toetsenbord verbind, dan gaan de lichtjes die normaal werken op deze ook niet dus het is gewoon de ingangen die niet werken...
Ja garantie heb ik inderdaad nog.
  • iDonkey
Je zou hem gewoon terug kunnen sturen, als al je I/O poorten het niet doen is hij gewoon defect lijkt mij.
Je pc zit gewoon niet goed in elkaar.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Die even doornemen en dan je bevindingen posten.
Ok, bedankt ciris, ik zal dit straks even doornemen met mijn schoonbroer.
iDonkey, als dit echt nodig is zal ik deze inderdaad terugsturen, maar dan ben ik weer een eindje verder vooraleer ik de pc kan gebruiken en heb deze dringend nodig voor schoolwerk.
alvast bedankt allen en ik hou jullie verder op de hoogte.
  • Jumpman
  • Laatst online: 17:31
Alle juiste voedingskabels van de voeding wel in het moederbord gestoken?
Jumpman, dat is het probleem juist, we denken van wel, maar ik weet jammer genoeg niet zoveel af van pc's samenstellen dan mijn schoonbroer, dus wacht ik nog even tot hij hier is en dan hou ik jullie verder op de hoogte, alvast bedankt voor je reactie.
Jumpman schreef op maandag 01 april 2013 @ 14:35:
Grafische kaart ook van stroom voorzien?
E65 nog even en mijn schoonbroer is hier. Dan laat ik zo snel mogelijk iets weten.
Update:
Als we de pc aansteken hebben we de volgende reacties :
1. Cpu-fan draait
2. grafische kaart werkt zo te zien ook, aangezien alle fans draaien.
3. Front-case fan draait.
4. Cd-lezer werkt
5. harde schijf werkt
6. voeding werkt ook, aangezien alle apparaten draaien
7. front-usb's werken bij aansluiten bv. toetsenbord.
8. back-usb's werken nu ook (wat eergisteren niet werkte)
9. vga verbinding (van moederbord) bij verbinden met scherm doet niets
10. hdmi verbinding (van moederbord) bij verbinden met scherm werkt ook niet.
11. hdmi verbinding grafische onbereikbaar (door case). Hier moeten we nog oplossing voor vinden.
12. scherm werkt wel, hier kan het dus niet aan liggen. Heb dit verbonden met mijn laptop.
13. geen lichtje zichtbaar op het moederbord.
Dat iets aan gaat betekent niet dat het werkt.
Hoe kunnen we dan testen dat deze wel degelijk werken?
Verwijderd schreef op maandag 01 april 2013 @ 14:31:
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Verwijderd schreef op maandag 01 april 2013 @ 15:50:
zo kaal mogelijk beginnen.
Begin dus eerst met alleen een moederbord, cpu (met koeling) en geheugen (en uiteraard voeding).
Daarmee moet je al beeld krijgen.
Dat je hdmi aansluiting onbereikbaar is, doet mij denken dat je de boel niet goed in elkaar gezet hebt.
Afstandbusjes misschien vergeten?
[ Voor 19% gewijzigd door job op 01-04-2013 15:54 ]
We hebben het mobo uit de case gehaald en zoals Job zei back to basics gewoon begonnen met het mobo, de cpu en het geheugen. De cpu fan draait, maar dit is ook het enige.We krijgen geen beeld, niet via vga en niet via hdmi. Ook krijgt het mobo stroom, want als we een muis inpluggen via de back-usbs op het mobo krijgt deze wel degelijk stroom. Enige ideeën?
Hier enkele fotos:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GvtGmyv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ozRI2e9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gghJktx.jpg
Wat verwacht je nu precies van ons? Wat moeten wij met die foto's?
Voor de derde keer, Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Post dan hier je bevindingen.
  • Johny_B
  • Laatst online: 13-11 12:06
Het is een 3350P, Je kan dan wel proberen er nog videosignaal uit te persen maar dat gaat je niet lukken. Het moederbord ondersteund het wel, maar de CPU niet. Sluit je videokaart eens aan met een HDMI/VGA kabel en je zult verbaasd zijn over het resultaat :P
@ciris. Bedankt voor je inbreng maar zoals je misschien kan lezen overlopen we wel degelijk stappen die hier worden aangehaald.
In het stuk moederbord zijn er verschillende subdelen.
- overgeklokt? temperatuur? - hier kan ons probleem niet liggen.
- Moederbord piept? - piept helemaal niet
- BIOS? Dit deel is waarschijnlijk waar we moeten zijn. Probleem is hier beschreven dingen die gebeuren nadat de BIOS kapotgemaakt zou zijn om de een of andere reden. Wij krijgen helemaal niets te zien.
@Johny_B, bedankt voor je inbreng. We hebben de videokaart aangesloten op een PCI-E slot en deze van stroom voorzien. Ook hebben we deze verbonden met het scherm doormiddel van HDMI.
Bij het opstarten runnen de fans van beide cpu en videokaart (wil niet zeggen dat het werkt natuurlijk). Maar alweer geen beeld.
  • Buskru1jt
  • Laatst online: 21:08
Misschien kan je een bios speakertje aan je moederbord hangen (dit moederbord heeft er volgens mij geen) dan zal hij in piepjes door geven wat er mis is. (wat het betekent staat in de beschrijving van het bordje).
Ook zou je het met maar 1 RAM reepje in het eerste (welke het dichtst bij de cpu zit) bankje kunnen proberen.
Mocht je via je GPU wel het BIOS/UEFI menu zichtbaar krijgen, check daar dan of je daar niet het gebruik van de onboard GPU forceert aangezien je CPU deze niet heeft!
Als laatste, zit je CPU wel goed in je socket. (Heel stom ik weet het, maar bij mij heeft het demonteren/monteren van mijn cpu en koeler een keer geholpen)
  • Johny_B
Dat je geen piepjes hoort kan komen doordat er geen speaker is aangesloten. Check pagina 13 van de handleiding, nummertje 19. Sluit een speakertje aan uit een andere pc om te testen. Volgens mij heeft je videokaart ook twee power aansluitingen, allebei aangesloten?
Dank u allen voor jullie opmerkingen. Dit is extreem raar, maar we hebben de volgende dingen gedaan.
op het moederbord zitten nu de cpu, ram en de videokaart (via hdmi aan scherm verbonden). Eerst kregen we geen beeld. Nu (een kwartier later) krijgen we wel beeld, zonder ook maar iets eraan te veranderen. Extreem raar als je het mij vraagt ...
  • digifun
digifun
De 3350p heeft vaak een nieuw moederbord bios nodig.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • 530930278
  • Laatst online: 19-10-2025
En ik denk aan 1 april
of zit ik er toch naast.......
Iedereen bedankt voor de informatie, het is gelukt en de pc is up and running!!
