PC start opnieuw op na aansluiten USB kabel
  • Robolokotobo
  • Laatst online: 12:03
Mijn PC start geregeld opnieuw op na het aansluiten van een usb kabel. Iemand enig idee hoe dit kan?
Ryzen 7 5700X 16GB RTX 5060 1TB NVMe
  • benurk!
  • Laatst online: 02-10 14:55
Bootmenu veranderen?
  • Remenic
  • Laatst online: 09-08 20:06
Robolokotobo schreef op zondag 31 maart 2013 @ 16:00:
Ik heb dat met een kapotte USB poort. Ik ging er altijd vanuit dat het door kortsluiting komt.
  • Perkouw
  • Laatst online: 16:53
Perkouw
Heb je dit bij alle USB poorten of bij een enkele? Als het een enkele is, dan is de poort gewoon stuk en maak je sluiting o.i.d. Werkt de poort verder wel gewoon goed ?
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
? Meer info?
  • Robolokotobo
Ja de poorten werken wel gewoon goed. Alle 4 poorten op de voorkant van behuizing veroorzaken opnieuw opstarten. De behuizing is een Corsair 650 D. Ik heb hier ook al eens een voeding gehad waarbij iedere keer als ik wat aansloot de pc opnieuw opstartte. Zelfs als ik het zijpaneel in de behuzing plaatse startte die opnieuw op. Met deze voeding was het in het begin goed maar ongeveer 1 op de 5 keer dat ik een USB kabel aan de voorkant aansluit start hij opnieuw op.
Ik heb net de moederbord usb poorten op de achterkant van de behuizing meerdere keren geprobeerd. Dan is er niks aan de hand.
[ Voor 12% gewijzigd door Robolokotobo op 31-03-2013 17:00 ]
  • Marco1994
  • Laatst online: 23-10 23:21
Klinkt als een kortsluiting, is je kas geaard?
  • Robolokotobo
Wat bedoel je met geaard?
Ik heb geen geaarde stopcontacten maar dat was met andere PC's ook nooit een probleem.
[ Voor 64% gewijzigd door Robolokotobo op 31-03-2013 17:45 ]
  • Marco1994
Je zegt het zelf al, Zelfs als ik het zijpaneel in de behuzing plaatse startte die opnieuw op.
Ik zou een geaard stopcontact proberen.
  • Robolokotobo
Dat wordt niks. Ik huur mijn woning en de woningstichting is vast niet bereid om zo'n stopcontact aan te leggen. Volgens mijn vader is het ook nogal een klus om zelf te doen. Ik blijf het wel raar vinden dat het met andere behuizingen geen probleem was. Misschien is het probleem ook opgelost als ik een andere behuizing koop?
  • Kaalus
Zit de connector van de kast wel goed op je moederbord aangesloten? Als die scheef zit veroorzaak je misschien kortsluiting, ondanks dat je de kabel er goed in doet.
  • Robolokotobo
Dat zal het niet zijn aangezien de USB 3.0 poorten aan de voorkant met een kabel doorgelust zijn naar de achterkant van de PC, en deze leveren net zoveel reboots op als de 2.0 poorten.
Wat probeer je aan te sluiten, test een ander USB apparaat? Als het overal mee gebeurt moet je PC uit elkaar. Anders is het een probleem met je USB apparaat in kwestie. De oplossing vinden hoeft geen probleem te zijn natuurlijk :) Zorg er ook voor dat je geen USB2.0 header gebruikt voor een USB3.0 controller en omgekeerd!
  • Robolokotobo
Alle USB apparaten geven het probleem. Waarom moet mijn PC dan uit elkaar?
  • Kindafunny
  • Laatst online: 20-10 06:05
Je wilt toch weten wat er aan de hand is? :)
  • jan99999
Koop een usb powered hub, sluit deze aan de achterkant aan, en je bent klaar.
Op verzoek verwijderd
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2013 03:50 ]
  • Robolokotobo
Een beweging zorgt niet voor een reboot, dat was alleen met een andere voeding zo. Ik heb net even getest met een geaard stopcontact vanuit de keuken maar dat verhielp het probleem niet. De afstands busjes zitten goed en de aansluitingen ook.
