FTP verbinding valt weg na enkele minuten [Diskstation]
  • Nickkie55
  • Laatst online: 12:45
Op een externe locatie heb ik een Diskstation staan en hier de ftp server geactiveerd.
Inloggen via 'Filezilla' op de FTP lukt gewoon. Als ik echter probeer een cd over te halen, download hij een paar nummers en daarna krijg ik geen verbinding meer.
Afbeeldingslocatie: http://www.7071.nl/screenshot_ftp_1.jpg
Deze poorten heb ik opengezet in de KPN router:
Afbeeldingslocatie: http://www.7071.nl/screenshot_ftp_2.jpg
De instellingen op de diskstation heb ik exact het zelfde als mijn prive diskstation, die wel werkt.
Heeft iemand enig idee waarom dit gebeurd? Thnx
18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW
  • Perkouw
  • Laatst online: 10:31
Perkouw
Maak je misschien teveel connecties tegelijkertijd ?
  • Nickkie55
Perkouw schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 16:34:
Nee ik ben vanaf 1 locatie ingelogd.
  • Perkouw
Perkouw
Nickkie55 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 16:35:
Dat bedoel ik niet, maak je teveel connecties tegelijkertijd als in transfer je 10 files te gelijk of per stuks. Ook wel threads genoemd in filezilla.
  • Nickkie55
Ik heb geen idee hoe ik dit terug kan vinden, geef je hier een limiet aan in de Diskstation of in Filezilla
  • Perkouw
Perkouw
Nickkie55 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 16:40:
Filezilla, maar als je dit niet veranderd hebt lijkt me dit niet het probleem.
Voor de goede orde, als je de diskstation die bij jou thuis staat ook extern benaderd heb je dit probleem niet ? En met extern bedoel ik dus ook van buiten af en dus niet via een device dat op hetzelfde netwerk zit aangesloten.
  • Nickkie55
Nee dan heb ik dit probleem niet, ik gebruik exact de zelfde instellingen als ik bv via Filezilla (op het werk) in willen loggen thuis.
Edit: Heb zelf het gevoel dat het toch iets in de KPN router is...
[ Voor 20% gewijzigd door Nickkie55 op 30-03-2013 16:43 ]
  • Perkouw
Perkouw
Nickkie55 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 16:42:
Beide dus een verschillend modem, duidelijk.
Ik kan je helaas even niet verder helpen. Wellicht handig om even te vermelden welk modem het precies betreft.
  • theblindman
  • Laatst online: 12:54
Heb je ook problemen als je Filezilla instelt op Actieve modus? (Menu Bewerken>Instellingen>FTP>Actief)
Als dit wel werkt moeten er waarschijnlijk inderdaad nog wat extra poorten in de Experiabox worden opengezet :)
  • Nickkie55
Perkouw, in ieder geval bedankt voor je input.
Het betreft een experiabox v8 modem.
  • Nickkie55
theblindman schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 16:54:
Gedaan, het lijkt nu goed te gaan! Maar wat voor extra poorten moet ik extra openzetten?
  • theblindman
Nickkie55 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 16:57:
Dat ligt eraan wat je hebt ingesteld op de FTP-server, ik weet niet wat dat standaard bij Synology is. Zelf gebruik ik meestal poorten 21000-22000, misschien kun je het handmatig op de Synology instellen?
  • Nickkie55
Ik zie het volgende staan in de Diskstation.
Afbeeldingslocatie: http://www.7071.nl/screenshot_ftp_3.jpg
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Gewoon de boel in passive mode laten staan, dat geeft minder problemen dan active mode. Wat je wel bent vergeten te doen is die poortrange (55536 tot 55551) open te zetten in je router.
Zie ook: http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=299
edit: denk ook eens na of je niet liever gebruik wilt maken van sftp ivm veiligheid (allicht langzamer door de versleuteling).
Een poortrange voor de data heb je dan niet nodig.
[ Voor 39% gewijzigd door job op 30-03-2013 17:40 ]
  • Nickkie55
Het werkt nu.
@ job, ik heb hem veranderd naar sftp en alleen poort TCP 22 opengezet.
Eigenlijk heb ik nooit in de veiligheid verdiept, thnx voor je advies.
Thnx iedereen!
  • Nickkie55
Oke, nu het volgende.
Sommige mensen kunnen zonder problemen op mijn sFTP komen, maar mijn vriendin die in België zit niet.
Hoe kan dit?
  • lier
  • Laatst online: 13:23
lier
MikroTik nerd
Nickkie55 schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 21:28:
Hoe kan dit?
Tja...kan van alles zijn natuurlijk...
Misschien wordt poort 22 geblokt door haar provider?
Kan ze wel telnetten op poort 22?
