• Reignowner
  • Laatst online: 21-07 23:14
Sinds een paar dagen gaat de temperatuur van mijn CPU snel omhoog.
De laatste keer dat ik het zag was het rond de 85 graden.
Waardoor mijn FAN heel snel gaat draaien en erg veel geluid maakt.
Ik had hier nooit last van..
enig idee iemand??
  • InFamous
  • Laatst online: 19:26
InFamous
excommunicado
Google misschien, eigen inzet is hier wel van toepassing. Wat heb je geprobeert, gedaan, gekeken?
Formerly known as Ragdoll
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 04-11 10:02
Mavamaarten
Omdat het kan!
Met de info die je net gepost hebt, zijn wij helemaal niets.
Heb je een desktop of een laptop? In het geval van een desktop, stock cooler of...? Zelfbouw of niet...?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Reignowner
InFamous schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 20:11:
Ik had via een progamma de temperatuur gecheckt..
  • Reignowner
Mavamaarten schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 20:17:
Ik heb een desktop
  • thund3rball
  • Laatst online: 15-07-2025
<sarcasm>
na 3 posts nog steeds niets verteld hebben, best knap :-)
</sarcasm>
1. wat voor pc/merk/type/cpu type/ouderdom/merk-type koeler heb je?
2. wat voor programma gebruik je om de temperatuur uit te lezen?
3. als je windows? taskmanager opent (ctrl-alt-del), bij processen kijkt, en op cpu sorteert, wat zie je dan?
UITGEBREID antwoorden graag, anders kunnen we je niet helpen!
p.s. waarschijnlijk last van STOF :9
[ Voor 4% gewijzigd door thund3rball op 29-03-2013 20:26 ]
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Heb je een standaardkoeler of niet?
Zo niet, heb je genoeg / niet teveel koelpasta gebruikt?
Heb je een overclock draaien of niet?
Kan je niet gewoon je kast openmaken en eens goed uitblazen met een busje perslucht? (Géén stofzuiger gebruiken, dat geeft statische elektriciteit).
  • Reignowner
thund3rball schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 20:25:
<sarcasm>
</sarcasm>
Ok ik ben niet zo met computers maar ik ga het proberen:
Ik heb een I7-2600K , AMD RADEON 6870 , Ik heb de programma CPUIDHWmonitor gebruikt om de temperatuur af te lezen. Ik heb een Cooler Master Centurion 5 II En als ik het op processen sorteer dan zie ik gwn een lijst van mijn processen en onder staat procesgebruik: 4%
btw ik heb het vandaag nog schoon gemaakt ..
Het je het systeem overgeklokt? Zou leuk zijn als je probeert alle vragen te beantwoorden natuurlijk. Anders zal je het alleen uit mogen zoeken als iedereen door de <sarcasme> mode het laat afzien. Heb je het systeem zelf gebouwd dan kan je ook misschien wat zeggen over welke en hoeveel koelpasta er gebruikt is. En of deze goed vast zit en de koeler recht zit. Heb je de fan speeds nog ergens mee aangepast??
  • Reignowner
Verwijderd schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 07:31:
Nee ik heb systeem niet overgeklokt. Alleen de fan speed veranderd naar silent dat niet geholpen heeft.
De koeler zit gewoon recht en de koelpasta is in orde.
Ik denk dat ik maar een nieuwe koeler moet gaan kopen .
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Wat voor koeler zit er momenteel op je processor en sinds wanneer?
Ik kan niet veel uit je informatie halen dat je gepost hebt, misschien is het wat slimmer om iets helderder te zijn over je probleem. Uit je post neem ik aan dat je temperatuur van de processor al hoog is bij een processorgebruik van 4%.
Zoals je al zei heb je je computer al schoongemaakt. Ik denk dat er wat mis is met je koeler. Misschien de koelpasta vervangen? Een standaard koeler van Intel laat de processor bij een gebruik van 4% niet eens 80 graden + worden.
Even zelf uitzoeken met je processor koeler ;).
[ Voor 23% gewijzigd door JustwilliamNL op 30-03-2013 20:04 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 16:46
Shunt
Boe
Geef eens een foto van de cooler waar je ziet hoe de fan op de koelribben zit. Ik denk dat we daar meer uit gaan halen dan iets anders.
Probeer ook eens een andere tool om de temperaturen uit te lezen bvb speedfan ofzo. 85 graden klinkt namelijk meer naar video kaart temperaturen dan CPU. Vooral gezien dat moderne cpu's thermal throttling hebben.
Voel ook eens voorzichtig hoe warm de cpu cooler is als hij niet zodanig heet aan voelt dat je de vingers gaat verbranden is het niet de CPU temp die je uit leest.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Reignowner
JustwilliamNL schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 19:01:
Ik heb net even gekeken en het blijkt dat de achterste fan sneller gaat draaien en veel geluid maakt..
De voorste fan en de koeler van mijn CPU draaien gewoon normaal en maken geen geluid.
Ik ga proberen de achterste fan uit te schakelen en te kijken of er nog geluid is.
Als er geen geluid meer is dan weet ik 100% dat het de achterste is en dan moet ik maar een nieuwe aanschaffen.
Als de geluid er nog steeds is dan is het de koeler ....
  • DutchWalnut
  • Laatst online: 23-09 11:21
DutchWalnut
[CMDR Yondu]
Dit is gewoon te grappig!
OT: Nou weten we nog niet welke koeler. En de temperatuur ligt aan je CPU Koeler en niet een fan in je kast.
  • Reignowner
Cygnitr0n schreef op zondag 31 maart 2013 @ 13:08:
Ja ik weet zelf niet welke koeler het is :S
Als ik niks doe op me pc dan ligt de temperatuur rond de 60 graden...
Dat is te hoog
[ Voor 13% gewijzigd door Reignowner op 31-03-2013 13:48 ]
  • DutchWalnut
DutchWalnut
[CMDR Yondu]
Deze?
Afbeeldingslocatie: http://www.frostytech.com/articleimages/200811/IntelE4400_pspc.jpg
  • Reignowner
  • DutchWalnut
DutchWalnut
[CMDR Yondu]
Ah we zijn al een stuk verder :)
Dus je hebt een i7 2600K die heeft namelijk 4 fysieke kernen + 4 extra Threads (Dus 8 Cores)
Door deze threads word de CPU warmer dan een normale CPU zonder Hyper Threading (bijv. de 2500K)
Wat je kan doen is deze koeler vervangen door een After Market Koeler.
Bijvoorbeeld de pricewatch: Scythe Mugen 3 of de pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
Dat hij zo warm wordt is vrij normaal bij een stock CPU koeler. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door DutchWalnut op 31-03-2013 13:56 ]
  • Damic
  • Laatst online: 20:56
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dan nog 60°C is echt wel veel als hij idle is.
  • DutchWalnut
DutchWalnut
[CMDR Yondu]
Damic schreef op zondag 31 maart 2013 @ 13:56:
Mee eens, misschien een pootje los?
  • Reignowner
Idd , eerst was dat nooit zo maar oppeens wel gewoon sinds een week ..
  • DutchWalnut
DutchWalnut
[CMDR Yondu]
Kan mogelijk door slechte contact komen. Lijkt me het meest logisch of anders is stof altijd een boosdoener.
Wel genoeg Airflow? Dus lucht in de kast.
  • Reignowner
Cygnitr0n schreef op zondag 31 maart 2013 @ 13:57:
Ja dat heb ik gister nog vast gezet : maar alsnog het blijft maar warmer worden/
  • Reignowner
Cygnitr0n schreef op zondag 31 maart 2013 @ 13:58:
Misschien maar een nieuwe koeler kopen ? ik had even me vriend gebeld en zijn temperatuur ligt ongeveer rond de 20 graden. Maar hij heeft een veel betere koeler misschien ligt het daardoor?
[ Voor 24% gewijzigd door Reignowner op 31-03-2013 14:16 ]
  • Reignowner
Btw , als ik niks doe op me pc dan draait de CPU fan 1300RPM.
  • Quad
  • Laatst online: 23:39
Quad
Doof
Met alle respect, dit topic en jouw vorige topic getuigt van weinig (=geen) kunde.
Ga met je PC naar een PCboer of een vriend/kennis met (heel) wat meer verstand van zaken.
Dit schiet voor jou niets op, en met jouw kennis, hoe goed je het ook probeert, schieten wij ook niets mee op.
Edit: Gebruik wanneer je als laatste gepost hebt de wijzig knop rechtsboven bij je posts..
[ Voor 15% gewijzigd door Quad op 31-03-2013 14:01 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • DutchWalnut
DutchWalnut
[CMDR Yondu]
Quad schreef op zondag 31 maart 2013 @ 14:00:
Geduld is een schone zaak, maar wel een goed antwoord. Mocht je er zelf niet meer uitkomen dan kan je altijd nog naar de boer.
En je hebt je taakbeheer nagekeken en daar was dus geen load in te vinden.
  • thesinsher
  • Laatst online: 20-02-2023
Zorg dat je PC stofvrij is. Daarmee kan het al een hoop schelen in de warmte ontwikkeling.
Daarnaast moet je nagaan of je zeker bent of het wel de CPU-fan is. Het kan zomaar een case-fan zijn.
Ook zou ik in taakbeheer kijken of de CPU ongewenst wordt gebruikt en dan de applicatie opsporen en desnoods (tijdelijk) verwijderen om te verifiëren of het probleem daarmee is opgelost.
  • wappiewappie
  • Laatst online: 04-11 13:03
Reignowner schreef op zondag 31 maart 2013 @ 13:58:
Het ding zat dus los?
In dat geval mag je de koelpasta vervangen.
