asus p3b-f vraagje...
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • BlizzarD
Oke, zoals je misschien al eens gelezen hebt, krijg ik hoogstwaarschijnlijk een p3 800mhz slot 1 (Ja dat kan :+ )Maar ik heb nu een biocrap (biostar) M6TBA met nog meer crappy fbs settings (100-103-112-124-133) 124 pakt ie niet eens gvd :( dus een heel triest mobo.
Oke, let's get down to buisness:
Zie ik toch ergens een asus p3b-f staan voor minder dan 125 piek! z.g.a.n. Kijk dat lijkt mij nou leuk :P Meteen ff de specs opgezocht:
Chipset: Intel BX
Bus Speeds: 66/75/83/100/103/105/110/112/115/120/124/133/140/150
Multipliers: 2.0x-8.0x
DIMM Slots: 4
PCI Slots: 6 (!!)
ISA Slot: 1
AGP Slot:1 (x2 supported)
SB-Link: Yes
Kijk die bus speeds eens zeg, nou dat noem ik nog eens :9~ (geen flames van mensen met mobo's met telkens +1 mhz stapjes plz :+ )
Check de multipliers: 2.0x - 8.0x
Oke, p3 800 heeft 8.0x multiplier (d0h), maar nou heb ik ergens gelezen dat ie geen 800mhz aankan...is dit waar? en is daar eventueel iets aan te doen?
Sorry voor dit bijbel verhaal mensen :P
is jumperloos, dus met softmenu, heb gelezen dat je ook voltage softwarematig kan instellen met dit mobo :)
iStockphoto
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Uhm ok. Leuk verhaal, is er ook een vraag? :? :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • MrTinux
  • Laatst online: 22:51
MrTinux
Terug van nooit weggeweest.
Nevermind... ik had ff niet goed gelezen...sorry... |:(
"Hij doet 't niet" = onvolledige informatie
  • BlizzarD
Op zondag 03 juni 2001 18:13 schreef jelmervos het volgende:
jawohl :) :
iStockphoto
  • _zeus_
  • Laatst online: 27-11-2025
_zeus_
De mijne zit ook op een P3B-F, dus hij zal het wel doen.
Maar als het goed is zal je mobo de multiplier gewoon overnemen van de cpu , want die is gelocked.
BTW ik heb bios 1006 (maar op bios 1005 deed die 800 het ook).
Geen probleem dus.
  • BlizzarD
relaxed :9~ mobo van minder dan 125 piek die gewoon 800mhz aan kan, dat noem ik nog eens een koopje :) B-)
iStockphoto
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
P3 locked de multiplier.. maakt dus niet uit wat je bord instelt. Ook als de MP hoger dan 8 is. Mijn P3B-F liep met een 700E vlekkeloos op 1050...
Concrete Loop Watercooling
  • BlizzarD
Oke tnx allemaal, uit jullie reacties begrijp ik dat dit dus gewoon moet gaan :)
Nog 1 vraagje:
ik wil mijn 800mhz over de 1000mhz tillen als het ff kan, nog suggesties met koelers?
Mag niet te duur worden hoor 50 - 75 piek ofzo.
Is de golden orb niet iets?
iStockphoto
  • Pollewob
Dat heb je al gevraagd, en je weet best dat die goed is :P
  • _zeus_
_zeus_
Idd had je al gevraagd en ik zou wat meer geld uitgeven (zeker omdat je wil opfokken) en dus een Alpha nemen.
  • BlizzarD
oke da's leuk: de ene zegt dat de Golden orb goed is, de ander vind dat ik meer ( :'( ) geld moet uitgeven voor alpha + delta hp.
Wat wordt het nou? |:(
iStockphoto
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 03 juni 2001 18:30 schreef cheshire87 het volgende:
jawohl :) :
OK, niet goed gelezen. :)
  • BlizzarD
np, maar welke koeler wordt het nou :( plz iemand? :)
iStockphoto
Iedereen zegt iets anders over coolers en dat zal altijd zo blijven!
Naja ik zou gewoon voor een Golden Orb gaan, die zijn echt wel goed hoor (vriend van me heeft een 933@1050 ermee).
  • majic
  • Laatst online: 17-09 15:59
Op zondag 03 juni 2001 20:01 schreef Vo0 het volgende:
ARG
als je ook maar 1 gram tweakofiel bent dan zou je jezelf nu heel hard voor je hoofd moeten slaan..
Elke rechtgeaarde tweaker zou nog geen Golden Orb op zn NETWERKKAART zetten , zo slecht coolen die dingen.
Bekijk een willekeurige review en je ziet dat t aller aller aller allergoedkoopste flutcoolertje van 20 gulden bij de mycom nog 5 graden KOELER presteert dan de GORB.
Verders zijn ze nog vrij lawaaierig ook
NIET KOPEN DUS
Voor fl.40,- heb je een coolermaster DP5-6H51, die doet t goed tot zo'n 1.333 GHz athlon Tbird . Ik draai zelf mn Celeron 566 @ 1024 met zo'n coolertje en die wordt niet warmer (Stressed, midden in de zomer) dan 38 graden . 2.0Volts he.
  • BlizzarD
noem jij 26 db lawaai? dan heb je nog nooit een tennmax p3 stf gehoord, zelfde geluid als fop 38 :r :r :r
iStockphoto
hey
ik heb dus een p3b-f en die gaat maar tot 700mhz PIII processors en ik kan in mijn menu mijn muliplier iet weizigen in mijn bios...
als iemand weet hoe het wel kan laat ff wetuh
  • Beaves
  • Laatst online: 18-09 14:31
Beaves
Usque ad Finem
Ik heb een P3B-F met een 800E op een MSI converter maar ik zou dus geen Golen Orb pakken. Die heb ik namelijk ook gehad, maar de Alpha/Delta HP combo die ik nu heb is heel wat beter. (Ik heb zelfs de 800 op 2,6V gehad en hij werd onder full load nog maar 55 graden met koe :) ).
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
Op zondag 03 juni 2001 20:18 schreef majic het volgende:
ARG
NIET KOPEN DUS
P/N FC0370
Application Intel Socket 370 (FC-PGA) upto 1.2 GHz
Dimensions 69dia x 45 mm tall
Clip Type TCS01 Twist on Clip
Fan Size 50X50X25 mm
Rated Voltage (V) 12 volt
Noise Level(dBA) 26.4 dBA
Air Volume (CFM) 20.83 CFM
Rated Speed(RPM) 4500±10% RPM
Bearing System BALL BEARING
Interface Material Dow Corning 340 Grease
Heat Sink Material Aluminum 6030
Fan Safety UL/CE/CSA
Thermal Resistance Therta ja=0.91c/
Ga toch fietsen, 26dBa is werkelijk NIKS. Dat is echt MEGASTIL! Letterlijk.
En toen ik em op mijn P3-500 had zitten was hij 20 graden koeler dan het stock koelertje (op 600mhz op 2.4V!) (40 graden ipv 60, stressed)
  • _zeus_
_zeus_
Op zondag 03 juni 2001 20:22 schreef spock het volgende:
hey
Bios updaten
http://www.asus.com/products/motherboard/bios_slot1.html#p3b-f
versie 1006
Quote
Fix Windows 2000 cannot be installed if all PnP devices in Super I/O are disabled.
Support 566MHz and 850MHz CPU with clock ratio equal or greater than 8.5x.
Revise Coppermine Vcore limit for 128K cache Coppermine.
Fix Hardware Monitor false alarm of CPU vcore when using old celeron CPU.
/quote
ik heb mijn 900Mhz celeron op 9x 100 staan...
133 doet het bordje trouwens perfect, 150 ook.. alleen heeft de agp boven de 133 geen zin meer :(
133 is niet officieel ondersteund bij de p3b-f !!
ik heb ze gewoon via jumpers ingesteld.. gewoon lijstje bijpakken en dan zie je vanzelf de combinatie.. volgens mij pakt hij nog wel een mult van 10x.. maar goed..
  • BlizzarD
Op zondag 03 juni 2001 20:43 schreef freakyfrank het volgende:
...alleen heeft de agp boven de 133 geen zin meer :(
Hoezo niet dan?
iStockphoto
  • _zeus_
_zeus_
Hij pakt geen andere multipliers dan de "officiele" bij een P3 is de multiplier gelocked maw die kan je niet veranderen.Dus een 800 heeft een multiplier van 8 een 750 heeft 7,5 etc
EN DIE KAN JE NIET VERANDEREN (behalve de gelukkigen die een engineering sample hebben dan)
de agp loopt op een divider van 2/3 bij 100Mhz.. -> 66mhz
op 133 -> 88 mhz
142 -> 94 mhz..
88mhz is the max voor mijn vid-kaartje..
(op agp x2, dus 176mhz)
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 18-09 18:46
Nooit problemen gehad met dit bordje...en op www.asuscom.de kun je bios versie 1008 beta 2 al krijgen.
  • BlizzarD
Op zondag 03 juni 2001 20:49 schreef freakyfrank het volgende:
op 133 -> 88 mhz
142 -> 94 mhz..
wtf?!?! 94mhz agp bus?? zijn er geen andere agp dividers? 1/2 ofzo (bij 140 dus 70mhz)
Of ligt dit ook aan hoeveel x agp je videokaart kan?
Mijne (diamond monster fusion 16mb agp) kan maar 1x, met divider 1/2 zou dit bij 140fbs dus 70mhz agp bus betekenen, dit zou veel beter zijn als 94,dat haalt zowat geeen enkele videokaart :r
iStockphoto
  • Arjan Scholl
op 133 -> 88 mhz
142 -> 94 mhz..
Vanaf 133mhz gaat ie op divider 1/2 lopen hoor, dus 133/2 = 66mhz :)
  • BlizzarD
Op zondag 03 juni 2001 20:54 schreef arjanscholl het volgende:
ff zonder fokken? echt 1/2?
iStockphoto
WEDDEN VOOR MIJN MOEDERBORD VAN NIET!!! (asus b3b-f)
hij ondersteund het echt niet hoor! grapjas :P
ja ANDERE MOEDERBORDEN JA!
maar daar gaat het hier niet over.
ook max 2x agp... ook al heb je een 4x agp vid-kaart (scheelt maar paar procenten hoor)
  • Arjan Scholl
Hoe maak je een screenshot van bios? W8 ik heb sisoft sandra ook nog
  • _zeus_
_zeus_
Op zondag 03 juni 2001 20:46 schreef cheshire87 het volgende:
Hoezo niet dan?
De snelheid van je processor is een multiplier (in jouw geval 8X) maal de FSB.
Aan de fsb zitten nog meer dingen vast :een 1 op 1 voor je geheugen.Dus fsb op 100 mhz >> geheugen ook 100 (bij de BX chipset dan he).Bij 133 mhz hetzelfde.Dan krijg je een aantal dividers om op 33 mhz voor je pci te komen en 66 mhz voor je agp.Dus bij 100 mhz fsb = 100 mhz geheugen; 100/3=33,3 voor pci;(100/3)*2=66 mhz voor je agp.100 mhz fsb is dus officieel ondersteund door de bx chipset.Nu ga je naar 133 mhz (bv) is dus fsb op 133 mhz >> geheugen ook op 133 mhz (neem dus 133 mhz geheugen om zeker te zijn dat dat niet de bottlenek is) dan krijg je 133/4=33,3 mhz voor je pci (die gedeeld door 4 heeft ie gelukkig wel anders 133/3=44,3 pci en dat wil je niet) maar je agp heeft geen lagere dan 2/3 dus agp wordt (133/3)*2=89 mhz.Dat hoeft geen probleem voor je grafische kaart te geven als je maar een vrij nieuwe kaart hebt .Mijn Gforce2 Ultra heeft geen probleem met agp 93,3 mhz.Maar heb je een oudere kaart dan bestaat de kans dat ie het niet trekt op die agp snelheid.
  • BlizzarD
wij w8en in spanning :P
iStockphoto
je kan helemaal niks laten zien in je bios over je agp divider... dus waarom zou je er een screenshot van willen maken?
maarruh... ik wacht af :D
  • BlizzarD
Op zondag 03 juni 2001 21:00 schreef _zeus_ het volgende:
*@^$$$$*!@( SCHELD!! welke ander (redelijk oud) slot 1 mobo heb dit wel? (agp divider die altijd op 66mhz valt)?
iStockphoto
op 133 mhz loopt je agp wel hoor.. helemaal de Gforce+ familie.
gewoon een 100mhz proc erin douwe.. (of een 66 zoals ik)
  • _zeus_
_zeus_
BX chipset heeft geen andere dividers dan 1 en 2/3 voor de agp.
  • BlizzarD
Op zondag 03 juni 2001 21:06 schreef freakyfrank het volgende:
d'r gaat ook een 100mhz processor in hoor. Maar me comp loopt nu telkens op 133mhz vast. Komt ook doordat biocrap geen pci dividers heb (nou ja, 133fbs = 44mhz pci) misschien dat het daaraan ligt, misschien aan mijn geheugen, ik ga toch ook pc133 mhz geheugen kopen.
Had eigenlijk gehoopt op een mobo met gunstige agp dividers voor 140/150mhz fbs, abit BF6 niets?
http://www.abit.com.tw/english/product/motherboards/bf6.htm
iStockphoto
  • Arjan Scholl
:D Ik heb dus AGP/PCI divider doorelkaar gehaald hehe volgende keer beter lezen..(nu maar hopen dat ik dit met mn examens wel gedaan heb :) )
  • Arjan Scholl
Op zondag 03 juni 2001 21:09 schreef cheshire87 het volgende:
Had eigenlijk gehoopt op een mobo met gunstige agp dividers voor 140/150mhz fbs, abit BE6/BF6 niets?
http://www.abit.com.tw/english/product/motherboards/be6.htm
ghehe dat las ik dus :) p3b-f kan wel 133mhz fsb met 33,25 mhz pci aan
tis trouwens fsb dude niet fbs
  • BlizzarD
net over de abit bf6 gevonden:
CPU FBS Clock: it allows to set the bus frequency of the motherboard; this motherboard allows to select all the bus frequencies between 83 MHz and 200 MHz, with 1 MHz-increase each time.
CPU Multiplier Factor: frequency multiplier of the CPU, not very useful now as all the Slot 1 CPUs available have a locked frequency multiplier both upward and downward.
SEL66/100#: it allows to turn on the frequency multipliers up to 4.5x with Intel Pentium II CPUs at 350 MHz and 400 MHz manufactured before August 1998; the same result can be obtained with these CPUs (and only these!) covering the B21 Pin of the CPU.
PCI Clock/CPU FBS Clock: it allows to set the divisor between the working frequency of the PCI bus and the bus one; you can choose among 1/2, 1/3, 1/4.
AGP Clock/CPU FBS Clock: it allows to set the divisor between the working frequency of the AGP bus and the bus one; you can choose among 1/1, 2/3.
CPU Core Voltage: setting of the power voltage of the processor Core; you can choose among all the voltages between 1.3V and 3.5V, with 0.1V increase from 2.1V to 3.5V and 0.05V increase from 1.3V to 2.05V.
I/O Voltage: I/O power voltage; it can be set between 3.2V and 3.9V with o.1V increase.
Level 2 Cache Latency: it allows to change the latency of the L2 cache memory module; if the overclock isnt stable due to the high working frequency of the L2 cache, you can make the system more stable acting on the cache latency, affecting performance only slightly.
Dat ding heb ook dipswitches :) en 1mhz fsb per keer, kun je precies zien hoever je kunt gaan, geloof dat ik maar voor dit mobo ga, en niet voor die asus
iStockphoto
Op zondag 03 juni 2001 21:10 schreef arjanscholl het volgende:
mobo => blijf hier :)
  • Arjan Scholl
Op zondag 03 juni 2001 21:21 schreef freakyfrank het volgende:
:? vat m niet
  • _zeus_
_zeus_
Op zondag 03 juni 2001 21:39 schreef arjanscholl het volgende:
:? vat m niet
Goed EN begrijpend lezen >:)
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:31
De P3B-F is een bruut bord :) ik zou 'm voor geen goud kwijt willen. De mijne draait nu iets langer dan anderhalf jaar op 133MHz (PCI op 33MHz en AGP op 89MHz), en dat zonder ook maar één probleem. Er zit één maar aan, en dat is dat PhotoShop een probleempje kan hebben met dit bord. Zelf liep m'n bak zo nu en dan volledig vast met PS, maar ik heb vandaag een oplossing geprobeerd die op de Adobe site staat; ben de hele dag al met PS bezig en het gaat goed.
Ik ben met name gecharmeerd van de enorme stabiliteit, zelfs bij 133MHz, de goede prestaties (BX@133 is gewoon de snelste PentiumIII oplossing), de compatibiliteit (kan van alles en nog wat probleemloos in die PCI sloten proppen) en de 4 DIMM sloten waar je ook van alles in kunt steken. Voor 125 piek zeker doen!
  • FreeRider
* FreeRider agrees with abbadon... mooie updated PC specs trouwens!
Doe mijn P3B-F NOOOOIT weg ! Rustig wachten tot ik ergens goedkoop een 1 Ghz Intel kan krijgen... PIII 650E lekker verkocht. Heb nog een Celly 366 ( @ 566) die er effe op kan.
p.s. Ik had een Asus V3800 Deluxe TNT2 Ultra die op 100 Mhz (150 Mhz. FSB) nog keurig 2x AGP deed :9~ , veel Nvidia kaarten hebben op 89 (133) en 93 (140) Mhz geen enkel probleem. De meeste GF2 kaartjes doen 100 (150) ook wel.
  • ddZ
  • Laatst online: 20-09 09:49
ddZ
Op zondag 03 juni 2001 20:52 schreef arjanscholl het volgende:
Precies. Ik heb dit bordje ook gehad. Perfect ding; 4 geheugen banken (waarom hebben gvd die socket a borden er geen 4 :( )
En dit is al genoemd: ff naar asus.com, nieuwste bios downen, 800 mhz proc. erop en klaar :)
Op zondag 03 juni 2001 21:59 schreef abbadon het volgende:
Ik moet zeggen dat je gelijk hebt :)
Ik heb em wel verkocht, maar dan voor 250 piek :)
Lekker veel ;)
En ik had er een beetje spijt van, nadat ik de Abit SA6 gekocht had, want die zoog bigtime. Maar morgen heb ik eindelijk weer een kompjoetertje :)
Heb hier ook een P3B-f en ik heb hier nog een pentium 800EB slot 1, ( met HP arctic cooler 8-) ) werkt dat op dat bord? of schakeld dat terug naar 100 Mhz.
Op maandag 04 juni 2001 19:49 schreef speedygonzalis het volgende:
Moet werken, als je AGP kaart het trekt (op 133mhz FSB is de AGP op 89mhz).
