• kreator
  • Laatst online: 16-11-2025
kreator
Wie niet waagt, verliest niet
Hoi,
Ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/3309pi9.jpg
Heb net een huis gekocht en een kabel trekken gaat em niet worden. Heb daarom geprobeerd om met een ethernet over power aansluiting connectie te maken, maar ipv de gewenste/gehoopte/beloofde maximumsnelheid van 500mbit, komt ie niet verder dan 10mbit (zit in een andere groep)
Nu ben ik dus overgeleverd aan WiFi. Ik heb een Linksys WRT320N en het bereik is eigenlijk alleen in de woonkamer goed. Ik weet niet of het helpt om de deuren open te zetten, maar met alle deuren open heb ik in mijn kantoor praktisch 0,0 bereik. Alleen als ik mijn router instel op N only (en dan doet mijn tablet het dus niet meer) krijg ik een zeer matige verbinding. Heb een Cisco PCI Wifi kaart in mijn pc.
Je zou toch verwachten dat het wel redelijk zou moeten werken op deze afstand, op dezelfde verdieping zonder enorm dikke muren ertussen.
Zou het helpen om een range extender aan te schaffen, of is er daadwerkelijk iets mis met mijn router? (nieuwste firmware, alle mogelijke instellingscombinaties geprobeerd, waaronder ander kanaal)
Het ligt overigens niet aan de pc, want met mijn laptop, telefoon en tablet heb ik ongeveer hetzelfde bereik.
Doel is om van de pc naar de router toch wel minimaal 50mbit te halen, zodat ik normaal kan streamen en downloaden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • HKS-Skyline
  • Laatst online: 04-08 23:38
HKS-Skyline
Vroooom ?
De WRT320N heeft naar mijn weten een max WAN snelheid van 90 of 100 mbit dus de 500 mbit ga je op die manier nooit benutten. (ik kan mij vergissen)
Nieuwe routers halen zowieso hogere snelheden. Maar het kan zijn dat er storingsfactoren in de buurt zijn. Je kan de wifi kanalen in de buurt scannen en je router op een rustig kanaal zetten, het kan ook zijn dat een zendmast of hoogspanningskabel in de buurt roet in het eten strooit. Maar je gaat pas de volledige snelheid benutten met een andere router, bij voorkeur een AC model aangezien die niet zijn gelimiteerd op 300mbit wifi. De RT-AC66U van Asus is bijvoorbeeld een router die erg goed uit de reviews komt.
  • CyBeR
CyBeR
kreator schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 10:28:
Waarom? Wat houdt je tegen? Wireless ga je nooit dezelfde performance halen.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
router al op een andere plek (in je woonkamer) gezet? Wil ook nog weleens helpen. Het kan weleens voorkomen dat de router naast een storingsbron zit waardoor de snelheden ineens naar beneden kelderen.
En wat Cyber zegt:
Waarom geen kabel?
Ik weet, in sommige situatie's is het ontzettend lastig om een kabel te trekken. Maar het levert je zoveel meer op ( het aantal irritatie's neemt ontzettend af ;-) ). Wifi is nog steeds erg onstabiel en onbetrouwbaar.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • CedricD
  • Laatst online: 20:00
Zou je afmetingen op je tekening kunnen zetten?
Kwestie om de afstand van je bereik wat beter te kunnen schatten.
  • Martinusz
  • Laatst online: 17:08
MIsschien dual band router en op 5Ghz signaal je pc verbinden?
Snelheid bij mij zelfde kamer is op deze wijze 114 Mbit, is wel afhankelijk van afstanden en obstakels!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
martinusz schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 12:24:
5GHz heeft weer minder range dan 2.4GHz, iets wat in dit geval dus redelijk belangrijk is.
4015Wp west (Dordrecht)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zowiezo zou je je router wat beter moeten richten, sterkere antenne's wil ook nog wel eens helpen. Als de afstand niet te groot is moet je het dan halen, tenzij er teveel storing is van andere wifi/dect/magenetraon
  • kreator
kreator
CyBeR schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 12:13:
Ik moet dan door de woonkamer, door de keuken, door de wc naar het kantoor. Dat zijn wel heel veel lelijke kabelmeters. Over het plafond/onder de vloer is helaas geen optie, omdat het een uitbouw is die zowel aan de bovenkant als de onderkant niet aansluit.
Ik ga vanavond nog wel even kijken of het mogelijk is via buiten een kabel te trekken.
ChojinZ schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 12:19:
Zeker. Het helpt als ik hem (veel) dichter bij het kantoor zet. Hij staat verder wel in een vrij storingsvrije omgeving, denk ik.
CedricD schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 12:21:
Afstand van de router naar de pc is ongeveer 15 tot 18 meter. (ben nu niet thuis)
Overigens, als ik mijn router op 5ghz only zet, dan kan ik geen G netwerk meer kiezen (?), dus doet mijn tablet het niet meer. In mixed mode dondert de snelheid in elkaar.
KillerAce_NL schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 12:27:
Geen storingen van magnetron e.d. Wel wat andere wifi's, maar ook op rustige kanalen zelfde effect.
  • CedricD
Eens met een andere wireless router proberen. Als je dan wel bereik hebt in je kantoor ligt het dus aan je router.
En anders zou ik toch echt opteren om een kabel te trekken. Als je dat langs buiten zou moeten doet steek dan wel de kabel in een buisje want die kabels zien niet gemaakt om in de buitenlucht te hangen.
  • webcamjan
  • Laatst online: 04-09 17:21
Als het dan draadloos moet steek er wat werk in en koop een accesspoint voor buiten.
Plaats deze buiten tegen de achtermuur -neem ik aan- op de hoek van het huis dus niet bij de keuken/kamer kant.
Zo heb je vrij zicht buiten en maar 1 muur/raam tussen AP en elke ruimte en tevens ook buiten een beter bereik.
Ik vermoed dat deze nu in de kamer in een kast zit verborgen en dan kan je het wel schudden. Ik heb al jaren een AP buiten en totaal geen trubs met bereik of het nu op zolder of in de kelder is -met beton en alufolie iso- maar ook bij de buren 4 huizen verderop is het geen trub met bereik.
Oude huis had ik het ook en daar gingen we tot zeg een 150mtr van huis af en hadden we binnen ook nog bereik. Puur omdat de AP buiten staat en vrij zicht rondom had.
Er zijn voldoende buiten AP's te krijgen met ingebouwde antennen en kleine behuizing. Neem wel een AP en geen router is alleen maar gedoe wat je niet wil.
Dit afdekken is geen enkel probleem.
  • kreator
kreator
Heb een andere router geprobeerd en die doet (helaas) exact hetzelfde. heb nog wel mijn WRT320N geprobeerd om te bouwen met een linux flash naar een repeater, maar dat lukt me nog niet echt.
toch maar eens uitzoeken hoe ik een kabel kan trekken. Gaat niet makkelijk worden.
@webcamjan: Maar heb ik dan niet hetzelfde probleem? Dat ik een kabel naar buiten moet leggen...?
  • webcamjan
je zal inderdaad een kabel moeten trekken.
Maar een enkele kabel trekken is makkelijker lang de buitenkant dan het hele huis door wat je niet wil of klaarblijkelijk niet kan. -Feit het kan altijd maar het is de wil om te doen-.
Ik lees en zie niet of nergens waar je internet aansluiting zit in de tekening maar vermoed ergens waar nu de zwarte punt staat dat daar je hal en meterkast erg dichtbij zit.
Ga met een kabel vanuit dat punt naar buiten en middels een electrapijp in de grond naar de hoek van het huis, als dat ook al niet meer kan dan houd gewoon alles op omdat je vraag komt in het gebied van "ik wil alles maar wil er niets voor doen"
En je kan uiteraard ook nog zeggen ik leg er een kabel extra bij en trek die door naar het kantoor en ga daar door de buitenmuur naar binnen en monteer af op een contactdoos.
Daar waar je een kruipruimte hebt kan je uiteraard ook onder de vloer door. Er zijn zoveel mogelijkheden om wel een kabel te trekken maar de meeste situaties komen neer op de zin die ik al zei "men wil er niks voor doen" en kaart het snel af op dat een kabel leggen niet kan, en die situatie komt bar weinig voor.
Voorbeeld.: mensen willen een aansluiting in alle hoeken van de kamer maar hebben natuurstenen vloeren -met plinten- in huis en daar willen ze geen kabels langs de plinten hebben. Dus het kan niet zegt men dan.
Fout, zolang je eronder een kruipruimte hebt kan het altijd door een gaatje door de vloer te boren en af te monteren met een contactdoos direct boven de plint. Toch denken de meeste mensen dat dat niet kan en waarom is mij een raadsel maar kwam het regelmatig tegen in het verleden.
Ook dat ik dan bij mensen kwam zoals jou vraag en vaak te horen kreeg dat er al meerderen mee bezig waren geweest -ook met wifi- en het niet echt lekker voor elkaar kregen kwa werking. Als ik bij die mensen weg ging was het altijd "had ik je maar eerder gebeld".
Binnen dit voorbeeld kwam het er maar te vaak op neer dat diegene die eraan werkte gewoon geen goede boormachine en boren had en dan komt er als snel uit dat het niet kan en dat nemen mensen/bewoners/klanten dan over.
In vroegere tijden -90'r jaren- kwam ik vaak in beeld als de grotere bedrijven PTT/KPN o.a. faalden en dingen niet geregeld konden krijgen met hun standaard productlijn. Zeker in het gebied van draadloze dekking op eigen terein en in gebouwen, ik had daar destijds een eigen oplossing voor bedacht en dat werkte eigenlijk altijd wel, maar het is erg buiten de doos denken en creatief zijn. En dat was toen mijn sterke kant.
Als Mozes niet naar de berg kan, breng dan de berg naar Mozes was en is een uitspraak die ik veelvuldig gebruikte. Maar veel mensen snappen de gedachte erachter niet.
  • kreator
kreator
webcamjan schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 18:46:
:D. Wat de neuk is dit voor bericht? :'). Heb je je medicatie wel gehad?
Ik zei al dat ik een kabel ging trekken en dat heb ik gisteren dan ook maar gedaan. Was ff 2 uurtjes werk om hem goed weg te werken, maar het is gelukt. Toch bedankt voor je aanmoediging!
  • justSem
  • Laatst online: 05-11 23:20
justSem
IT Security Nerd
Ik wil me er niet mee bemoeien, maar mensen proberen je hier te helpen met je probleem. Dus een beetje respect opbrengen mag wel.
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • kreator
kreator
justSem schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 10:34:
Ik reageer er verder niet meer op, maar dat was geen normale reactie. Ik zei al 2x dat ik een kabel ging trekken en om dan zo los te gaan (7x vertellen dat ik er kennelijk geen zin in heb, terwijl ik toch vrij normaal een vraag stel en inga op de suggesties) is niet normaal. Verder neem ik alle advies ter harte.
  • webcamjan
kreator schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 10:45:
Niet..??? je vraagt iets en geven he adviezen, je wil dat draadloos doen als het even kan,, dat kan ook wel en ik geef je een advies hoe dit evt te doen, waarvoor je wel wat werk moet verzetten.
Een geheim kan ik je vertellen, om iets draadloos te krijgen zal je een leuk iets waarnemen. Om iets draadloos te krijgen heb je heel veel draad nodig, ga daar maar eens over nadenken.
Maar goed onze meer dan 25+ jarige ervaring op radio en zender techniek betekenen niets voor jou want je weet het toch al beter..
Maar je oplossing klopt perfect met mijn bericht als je die naast je startpost zet. En dan mij aanvallen.?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
webcamjan schreef op woensdag 03 april 2013 @ 01:16:
gast ga nou niet verder, je vorige bericht was gewoon ook erg raar, al zul je het niet verkeerd bedoelen.
Lees nog eens goed wat e getypt hebt, een heel generaliserend verhaal waarin je jezelf uitgebreid op de borst klopt. Dingen een aantal keer herhaat, etc. Ts is vast blij met je hulp, maar een beetje kritiek mag best.
  • ChojinZ
Ik heb het met de TS te doen... :|
  • kreator
kreator
Goed nieuws! Het is gelukt! Het viel echt niet mee zonder 25+ jaar ervaring als radio- en zendertechneut, maar na het lezen van de nodige handleidingen, vele uren zweten, proberen en falen heb ik er 2 RJ45 stekkers opgezet, in mijn switch geplugged en voila! gigabit netwerk....
De kabel heb ik amateuristisch onder de woonkamer vloer door gelegd, via een beluchtingsrooster naar buiten en vervolgens bij de wasdroger-opening weer naar binnen. Dit is beter dan Wifi en ik kan nu weer schaamteloos porno kijken op mijn tv, via de pc.
Bedankt voor de hulp.
  • kreator
kreator
Ik heb er de halve nacht wakker van gelegen, maar dit is te diep voor mij als WiFi-amateur. Kun je dit toelichten?
  • Koffie
  • Laatst online: 08:53
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
@Kreator: ondanks dat je aangevallen word, is het nog steeds niet netjes om over medicatie e.d. te beginnen. Laat gaan en hap niet zo ;)
@webcamjan : De TS komt hier met een vraag over DRAADLOOS dat jij dan uit de hoogte moet doen dat hij te lui is om een kabel te trekken heeft niets meer met dit topic te maken.
Geef een antwoord op de vraag, of blijf weg uit het topic.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
