Zijn er verschillen in coax kabels (i.v.m. TV-signaal)?
  • Daffie
  • Laatst online: 02-10 09:05
Hoi,
Ik heb laatst mijn TV vervangen en de oude staat nu op mijn slaapkamer. Gaat om een 32"samsung LCD. Heb d'r een CI+ module en smartcard voor gekocht zodat ik op de slaapkamer teevee kan kijken.
Om het signaal van de meterkast naar de TV te krijgen had ik natuurlijk wel een coax kabel nodig! Maar vanuit de meterkast lag er al een coax kabel naar de 1e verdieping, deze heb ik herlegd zodat deze tot net in mijn kamer komt. Voor dat laatste stuk (nog een meter of 6-7) heb ik bij de Gamma de eerste beste coax kabel gekocht met wat connectoren (gewoon van die mannetje/vrouwtje dingen, maar al zeg ik zelf kwalitatief best goed, tenminste beter dan wat ik voorheen heb gebruikt). Dus ik thuis vrolijk die dingen vastmaken, maar ik krijg best veel blokvorming, vooral op HD zenders. Dus ik nog maar een keer die connectoren bekeken, even goed gecontroleerd of zowel de koper kern als de mantel op de juiste manier contact maken, maar mijn inziens is dit allemaal goed. Nog steeds best brak signaal.
Toen vertelde iemand mij dat het best wel eens zou kunnen dat ik een radio coax kabel heb gekocht, en dus niet geschikt is voor TV, immers een radio signaal is minder belastend dan een TV signaal, zeker een HD signaal, zo redeneerde hij.
Nu moet ik wel zeggen dat me inderdaad op viel dat de kabel in doorsnee minder dik is dan de andere TV kabels die ik in huis heb, en de kabel ook een stuk minder stug is. Maar kan bovenstaande bewering kloppen? Op de kabel zelf staat niet heel veel, alleen 'coax cable 75 (Ohm-teken)".
Of zal ik dan tóch iemand een verse blik moeten laten werpen op die connectoren? Zou toch zweren dat die OK zijn...
Ik dacht dat er geen verschil is tussen radio en TV echter is TV veel eisender en dus zijn die wel vaak al dikker van huis uit. UPC bv geeft je een handleiding en kabel met 'metale hulsen' wat anders is als de plastic kapjes / stekkers van vroeger. Mogelijk is de oorspronkelijke kabel niet voldoende of is de afstand te lang en heb je een versterker nodig:
Lees dit ook even:
http://vragen.upc.nl/app/answers/detail/a_id/308/
  • franssie
  • Laatst online: 20:39
franssie
Save the albatross
er is wel zeker verschil tussen radio en TV, radio is 50 ohm, tv is 75 ohm.
Dat gezegd hebbende denk ik niet dat ze bij een bouwmarkt 50 ohms kabel verkopen.
Wat ook van groot belang is, zijn de connectoren die je gebruikt, die moeten wel afgeschermd zijn (staal dus). ALs je COAX voor satteliet koopt (ook 75 ohm) dan heb je al beter spul dan het standaard tv spul, gebruik je ook zoveel mogelijk F-connectors dan zou het moeten werken.
  • Schizo007nl
  • Laatst online: 01-10 20:54
gewoon bij je lokale tv boer Hirschmann kabels kopen, beste spul wat er is.
It’s supposed to be automatic, but actually you have to push this button.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Schizo007nl schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 23:42:
Inderdaad! Ga je digitale televisie kijken, neem dan KOKA799 kabel met de KOKWI3 en KOSWI3 connectoren van Hirschmann. Relatief makkelijk aan te sluiten en super kwaliteit.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Daffie
Heb hier in het durp alleen een Expert zitten, hebben ze dat daar?
Anders even op en neer naar Den Bosch, ook geen probleem..
Maar wat betaal je voor zoiets dan? 8 euro per meter en de connectors ook 30 euro per setje?
't Moet namelijk wel leuk blijven...'t is maar dat ik TV kan kijken op de slaapkamer zo af en toe :P
Desalniettemin wel bedankt voor de input, ga er zeker even naar kijken.
  • Daffie
Is bij elkaar 18,55 incl verzendkosten, valt inderdaad best mee.
Ben alleen zojuist even bij Media markt binnengelopen en daar een kant en klare 10 meter kabel gekocht dus met de connectoren er al op (wel afneembaar), was iets van 25 euro. Vond ik ook nog wel te doen dus heb ik meteen mee genomen.
En nu maar hopen dat het hiermee is opgelost!
