• Tommy The Cat
  • Laatst online: 11-10 17:32
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/NFTYhXQ2S3YquiB36n9cPDGa/medium.jpg
In deze afbeelding zie je dat ik een zwart-wit afbeelding van een olifant (links) heb verbonden met een egale kleur (rechts). De overgang is perfect (zonder naad, of anders: kleurlijn), terwijl de olifant zichtbaar blijft.
Ondanks dat ik dit een aantal weken geleden zelf heb gedaan, lukt het mij niet meer om het - in een beter concept - te herhalen. 8)7 Ik gebruik GIMP en ik denk dat dit met de BLEND-tool is gebeurd. Maar alle verschillende opties van deze tool (normal / dissolve / overlay / etc..) geven niet dit effect (ongeacht de opacity-waarde). Ofwel het plaatje verdwijnt, ofwel de overgang is niet goed.
Het kan. Maar hoe ook alweer? :)
Als je ook in het bezit zijn van Photoshop (of als er soort gelijke opties zijn in GIMP): een layer toevoegen met een gradiënt die van de kleur zwart (als we over het bovenstaande voorbeeld praten) naar transparant aan de kant waar de afbeelding eindigt (aan de linkerkant als we nog steeds over het bovenstaande plaatje praten).
Mocht het je niet lukken, stuur maar een DM.
  • Tommy The Cat
De twee onderdelen in verschillende layers zetten en met transparent-opties werken heb ik inderdaad geprobeerd. Kom nog niet tot het gewenste resultaat, maar ik blijf 't even proberen. Weet van de vorige keer wel dat 't niet met layers en ook niet met transparency werkte. Het was één simpel tooltje, zoals de blend. Dan met een lijn van rechts naar links en klaar :).
edit
Met de BLEND-tool, functie Overlay en sub-functie FG to Transparent is het gelukt om het plaatje naadloos over te laten gaan. Een verschil is alleen dat de afbeelding aan de linkerkant te fel blijft en in tegenstelling tot de eerdere bewerking dus niet mee donkerder wordt/aanpast. Hoe dan ook, ik kom via een omweg steeds dichterbij en denk dat ik me wel red. :)
edit 2
Ben weer teruggevallen op BLEND-tool > overlay. FG color lichte kleur van afbeelding (met zo'n kleurdetectie-tool), BG color de kleur van de egale kleur. Opacity 100%. Als je die een aantal keren goed richt kom je dicht in de buurt van het resultaat hierboven. Wellicht dat deze tool het dan toch was.
Tip: contrast verhogen voordat je gaat blenden.
edit 3
Ja. Ik heb nog een betere methode gevonden. Simpeler ook. Gebruik de CLONE-tool, maar dan met een lagere opacity. Even mee spelen - ook in de grote van je tool - en je kunt wat ik hier beoog prima voor elkaar krijgen! :)
[ Voor 64% gewijzigd door Tommy The Cat op 27-03-2013 22:45 ]
