Windows XP installeren gaat niet
Hallo
ik probeer een laptop opnieuw te installeren met windows xp, en dit vanaf een USB stick. Heb het prograI gebruikt om deze op m'n stick te zetten. Als ik op mijn persoonlijke laptop een nieuwe virtuele machine maak en dan het iso bestand gebruik, installeert hij mooi in 1x. Als ik nu echter op die andere laptop mijn stick insteek, hem laat booten van hierop om een OS te installeren (er staat nu niets meer op) zegt yumi dat dit in 2 delen moet. Ik selecteer eerst het eerste gedeelte (logisch), waarna ik op het juiste scherm kom, maar dan plots wordt m'n scherm zwart en gebeurt er niets.
Heb al geprobeerd om eerst deel 2 ofzo te doen, heb de iso ook al opnieuw op m'n stick gezet, maar het lukt niet. Iemand een idee hoe dit komt / Wat ik eraan kan doen ? Het ligt niet aan de iso denk ik, aangezien het me wel lukt virtueel..
Dank bij voorbaat!
  • Perkouw
  • Laatst online: 11:17
Perkouw
Wellicht handig om aan te geven hoe je de ISO op de USB stick zet gezien het daar kennelijk fout gaat ? :)
En wat bedoel je precies met ''deel 2'' ?
Heb dus het tooltje YUMI geopend, dan mijn USB stick geselecteerd als device waarop de bootable iso moet komen te staan, heb wel aangevinkt dat deze eerst geformatteerd moet worden, daarna moet ik zeggen welk OS het iso is, windows XP dus, en daarna moet ik browsen naar de ISO file. Dit doe ik, en klik dan op next. Je krijgt dan wat logs te zien, daarin staan geen errors ofzo.
Als ik dan opstart van de stick, krijg je een YUMI scherm te zien, waar je kan selecteren boot verder vanaf de HDD of vanaf de USB stick. Deze selecteer ik dan, en dan kom ik in een menu met 3 keuze's:
1. Start installing windows XP(Part1)
2. Continue installing Windows XP (Part2)
3. Boot windows xp - if failed, reboot without USB device-
Dan kies ik menu 1, komt hij in het jusite scherm zoals dat het zou moeten, maar voordat ik kan zeggen start de installatie, krijg ik al zwart scherm
Nog iets die van pas kan zijn? Bedankt voor de spoedige reactie!
  • Perkouw
Perkouw
Ik heb zelf nog nooit van deze tool gehoord om eerlijk te zijn. Probeer het eens op een andere manier bijv zo -> http://www.pc-active.nl/b...en-via-een-usb-stick.html
zal ik eens doen, ik laat je zo meteen iets weten! Bedankt alvast!
Het lukt me niet om de ISO file te selecteren met het tooltje, kom er niet helemaal uit :s
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
XP is helaas niet gemaakt om te booten van USB-sticks. Er zijn wel tooltjes die het kunnen, maar het is het makkelijkste om indien cdrom afwezig is, een externe cdrom speler erbij te pakken.
Oscar Wilde
