Twee routers, port forwarden
  • 257 views
  • Noq
  • Laatst online: 01-10 13:38
Hey,
Ik wil graag poorten openen om mijn Raspberry Pi als kleine webserver te laten draaien. Nu ben ik erachter gekomen dat ik achte 2 routers zit en zoek ik graag wat hulp om alsnog mijn poorten te kunnen openen.
Het ziet er als volgt uit:
internet > router 1 > router 2 > raspberry pi
Router 1 is ip adres 192.168.1.1
Router 2 is ip adres 192.168.178.1
Graag leer ik de stappen om de poorten (21, 22, 80) te openen.
Bij voorbaat dank
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Staat gewoon een guide op portforward.com voor, die al geprobeerd|?
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • job
  • Laatst online: 19:55
job
Je moet in router 1 poort 21,22 & 80 openen naar 192.168.178.1.wan-ip van router 2
In router 2 moet je poort 21,22 & 80 openen naar je raspberry.
Andere oplossingen is:
je tweede router instellen als accesspoint: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 40% gewijzigd door job op 27-03-2013 16:30 ]
  • Noq
job schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 16:10:
Als ik jouw stappen probeer, krijg ik Invalid IP Address bij de eerste stap (Router 1).
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FGROtzz.png
  • Compizfox
  • Laatst online: 19:31
Compizfox
Bait for wenchmarks
Je moet het WAN-ip van die router pakken.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • LiquidT_NL
Al de guide op portforward geprobeerd? Die is toch echt vrij duidelijk.
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:30
Is er enige reden waarom er 2 routers in je netwerk zitten? De makkelijkste manier om dit op te lossen is namelijk de 2e router uit het netwerk te halen en indien nodig te vervangen door een switch.
  • LiquidT_NL
EdwinB schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 16:20:
Ik zie het ook heel vaak voorkomen. Soms verkeerd voorgelicht door de winkel, vaak gewoon uit kosten overweging.
  • job
job
Compizfox schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 16:18:
Oeps |:( Stom van mij.
Je moet daar inderdaad het wan-adres van de 2e router invullen.
Je kan dit wan adres desnoods ook vast instellen, bijvoorbeeld 192.168.1.2.
  • Noq
Ik heb inderdaad de guide van PortForward proberen te volgen, maar werd er helaas niet wijzer van, omdat ik niet de juiste IP adressen te pakken kreeg denk ik.
Ik zal even zoeken naar me WAN-adres van Router 1 en probeer dat.
  • job
job
Noq schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 16:26:
Je moet het wan adres van router 2 hebben.
Dat vind je door in te loggen op router 2, en daar bij wan adres te kijken.
[ Voor 15% gewijzigd door job op 27-03-2013 16:27 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
LiquidT_NL schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 16:23:
Niet uit kostenoverweging, want dan zou je net zo goed alleen de LAN-poorten van de router kunnen gebruiken.
Vaak is het juist omdat ISPs het nodig vinden om je verplicht hun dichtgetimmerde router te laten gebruiken.
Ik heb zelf ook zo'n setup, maar dan met mijn eigen router in het DMZ van de router van Ziggo.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:51
Je hebt inmiddels in dit topic al een aantal hints gekregen.
Ik zou overigens nu niet dubbel gaan forwarden. Dat is wel een optie om het werkend te krijgen, maar geen beste oplossing, de volgende keer heb je hetzelfde probleem. Verder houd je dan problemen doordat je 2 subnetten door elkaar heen gebruikt, wat ook voor andere problemen (kan) zorgen.
Advies is dan ook om het meteen goed aan te pakken en die 2e router ertussenuit te slopen, tenzij je niet anders kunt of hier een bewuste reden voor hebt.
Los daarvan is je topicstart heel mager. We willen je prima helpen als je een duidelijk topic opent met je probleem, waar je tegenaanloopt en welke foutmeldingen je krijgt.
Maar een topic 'geef even een stappenplan hoe ik het moet doen' is hier niet de bedoeling. We verwachten wel een beetje eigen inzet.
Probeer het dus eens aan de hand van de genoemde hints en topics, en mocht het niet lukken dan mag je altijd een (nieuw) topic openen, maar wel met wat meer info (welke routers, wat heb je geprobeerd enz)
