GTX 560 TI in SLI zetten lukt niet ?!
  • dst1995
  • Laatst online: 27-07 19:27
Beste Tweakers,
Ik heb vandaag na lang wachten mijn tweede GTX 560 TI binnen gekregen! Eerst me nieuwe voeding geinstaleerd, omdat me oude te zwak was, vervolgens de tweede kaart erin gezet. Alles leek goed te werken, Totdat ik in de Nvidia Control Panel de SLI setting wou aanzetten.
Op een of andere manier is de optie er niet om beide videokaarten in sli te zetten. Het enige wat er nu staat is: PhysX-configuratie instellen. Ik heb er nu ongeveer 6 uur op zitten, het internet af zoekend naar een oplossing om toch die SLI optie in de control panel te krijgen. Eerst leek het probleem mijn illegale windows 7 te zijn, heb daarom nu braaf een legale windows 8 aangeschaft maar ook dat was niet de oplossing. Op dit moment was ik al aardige gefrustreerd. Heb tot nu toe alles geprobeerd wat ik me verder nog kon bedenken, videokaarten omgewisseld, SLI bridge omgedraaid en vervangen door een andere, nieuwe drivers geinstaleerd etc.
Is er iemand die enig idee heeft om de kaarten in SLI te krijgen, ik ben ten einde raad.
Mijn systeem ziet er als volgt uit:
Moederboord: Asus P8P67
CPU: I5 2500 (niet overclocked, heb namelijk de bios reset, maar werkte ook niet)
GPU: geforce GTX560 TI (2x in sli)
RAM: 8GB
met vriendelijke groeten,
Douwe
is het van hetzelfde merk?
  • Quad
  • Laatst online: 20:00
Quad
Doof
Ik weet niet hoe kieskeurig jouw moederbord is, maar het lijkt erop dat deze enkel Crossfire ondersteund.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Inderdaad ja. Volgens de specs ondersteunt het mobo alleen crossfire en geen sli.
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Idd dat gaat niet werken.
Je mobo ondersteund geen SLI enkel Crosfire
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology.
http://www.asus.com/Motherboards/P8P67/#specifications
Merk maakt niets uit. Puur de chip moet hetzelfde zijn.
[ Voor 35% gewijzigd door mukkel op 27-03-2013 00:32 . Reden: Typoooooos ]
  • dst1995
Quad schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:27:
zou heel raar zijn, want op de doos van het mobo staat dat hij crossfire en sli ready is!
heb de doos nog liggen.
- edit - wat me nu opvalt is dat ik de deluxe editie hebt van het mobo, dus de ASUS P8P67 deluxe. Weet niet of dit iets uitmaakt.
[ Voor 20% gewijzigd door dst1995 op 27-03-2013 00:39 ]
  • Quad
Quad
Doof
pricewatch: Asus P8P67 DELUXE
De deluxe variant is inderdaad CFx en SLI ondersteunend, controleer even in de BIOS of je daadwerkelijk wel die versie hebt.
nggyu nglyd
Misschien een optie aanzetten in het BIOS??
  • dst1995
Quad schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:41:
net gecheckt, het is inderdaad de deluxe versie van de ASUS P8P67
  • Quad
Quad
Doof
Als ik zoek op dit type en dan enable sli kom je veel problemen tegen, met name met deze type chipset p67 en de meest rigoureuze oplossingen.
Van BIOS updates tot aan vage manieren van drivers installatie.
nggyu nglyd
  • dst1995
Verwijderd schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:42:
net de bios gecheckt, kon zo snel niks vinden wat met me dit probleem te maken zou hebben
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Weet je zeker dat het sli brugjes zijn en geen crosfire? :-P zou zomaar kunnen.
Probeer anders een bios update zoals hierboven al gemeld is.
  • dst1995
mukkel schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:54:
Weet je zeker dat het een sli brugjes zijn en geen crosfire? :-P zou zomaar kunnen.
Ja het is zeker weten een SLI bridge, heb hem ook vervangen met die van een vriend en dat werkte ook niet.
Zal me inderdaad gaan verdiepen in het update van me bios, heb op het moment nog geen idee hoe ik dat ga doen, maar daar kom ik wel achter.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Zitten de kaartjes ook in de bovenste 2 pcie sloten?Blauw en wit.
Heb je de laatste driver? 314.22
  • dst1995
Net me moederboord proberen te update. Eerst gaf hij de melding dat de update geslaagt was, nu zegt hij reading failed en wil me computer niet meer opstarten. Ben op het moment redelijk in paniek want heb geen idee hoe ik dit nu weer ga oplossen :?
Iemand suggesties ?
Btw, type dit vanaf me iphone
Edit - god dank u, heb het voor elkaar gekregen de bios succesvol up te date, hij is nu versie 3602. Wauw, kreeg het daar wel eventjes warm! Helaas heeft de update niks uit gehaald en zit ik nog met hetzelde probleem.
[ Voor 16% gewijzigd door dst1995 op 27-03-2013 01:25 ]
  • dst1995
mukkel schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 01:05:
Jah de videokaarten zitten goed geplaatst, en me drivers zijn up to date!
  • Quad
Quad
Doof
Ik adviseer je om met driver sweeper eens rigoureus alle nvidia drivers eraf te halen. Kan je het beste uitvoeren in veilige modus.
Na reboot de nvidia drivers weer installeren.
nggyu nglyd
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Voor je het moederbord besteld, zijn de twee GTX560 TI's identiek? Er is namelijk ook een 448 shader versie en die gaat misschien niet in SLI met de normale.
  • dst1995
Quad schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 01:29:
Drivers eraf gehaald en en opnieuw geinstaleerd. Weer geen resultaat. :-(
  • dst1995
iemand nog een idee wat er mis is ?
  • Quad
Quad
Doof
Geef eens gedetailleerde specificaties van beide videokaarten.
nggyu nglyd
  • dst1995
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti <-- ASUS
en
NVIDIA GeForce GTX 560 TI <-- MSI
Ze worden door het systeem zo herkent. Het enige verschil dat in deze kaarten zit is dat de 1 van ASUS is en de andere van MSI. Maar dit kan volgensmij het probleem niet zijn. De chipset en het ram geheugen in de kaarten is identiek.
  • Bas.
  • Laatst online: 11-10 20:57
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
SLI hack.... heb je het topic wel gelezen?
Waarom heb je een sli hack nodig op een mobo wat sli ondersteund. :)
Een ander merk maakt niets uit. Dat moet gewoon samen werken.
Zelfs al lopen de core en geheugen op een andere snelheid.
Nog een optie op te proberen :
Drivers eraf gooien en de 2de kaart uit je systeem halen.
PC opstarten en clean driver install.
PC herstarten om te testen => OK => 2de Kaart erin prikken
PC opstarten, nu zou er automatisch een melding moeten komen dat je systeem in aanmerking komt voor SLI.
Edit: Ik zie net de reactie van Sp3ci3s, die kan best een punt hebben :)
Even checken of de rekenkernen gelijk zijn.
Meestal wordt het wel duidelijk aangegeven welke 448 heeft => GF GTX 560 Ti 448
[ Voor 16% gewijzigd door mukkel op 27-03-2013 11:20 ]
  • Bas.
Klopt met het bordje kan je prima SLI draaien, is alleen niet SLI gecertificeerd. Via een omweg zal het gewoon prima werken.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Hij staat gewoon in de lijst van SLI gecertificeerde mobo's hoor.
http://www.geforce.com/hardware/technology/sli/motherboards
  • A87
A87
Probeer dit eens.
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=153046
Proberen kan nooit kwaad, ik draaide het zelf ook en is makkelijk geinstalleerd
[ Voor 35% gewijzigd door A87 op 27-03-2013 12:25 ]
  • BGB4rn
  • Laatst online: 12-10 16:08
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Het kan aan mij liggen maar ik zie hem er niet tussen staan, wel de deluxe, pro en WS revolution.
verder is die sli hack een goed idee, ik heb hem ook een keer gebruikt en werkt voor de meeste borden gewoon goed.
Signature
  • Quad
Quad
Doof
De TS heeft ook de Deluxe versie ;)
nggyu nglyd
  • dst1995
mukkel schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:16:
Waar kan ik dit zien ?
  • Quad
Quad
Doof
Met GPU Z kan je een heleboel uitlezen.
nggyu nglyd
  • dst1995
ook die hypersli heeft niet gewerkt, begrijp echt niet waarom...
in de nvidia control panel heb ik nog steeds niet de optie op de kaarten in sli te zetten, en als ik de kaarten na de hypersli instalatie met heaven brenchmark test, gaat maar 1 kaart aan het werk.
hier heb ik een foto van de GPU-Z van bijde kaarten:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/13/03/27/3c0.png
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/13/03/27/dec.png
  • Quad
Quad
Doof
Zijn duidelijk twee verschillende GTX 560TI kaarten, DE MSI is de snelste van de twee.
nggyu nglyd
  • dst1995
Quad schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 13:46:
maar het is toch wel mogelijk ze in sli te krijgen, of heb ik nou echt heel erg gefaalt bij het kopen van de MSI kaart ?
Die size is anders, transistors zijn anders, shaders zijn anders en rops/tmus zijn anders.
Denk niet dat die 2 samen in sli willen werken.
  • Quad
Quad
Doof
dst1995 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 13:47:
Er zijn heel veel verschillen tussen deze kaarten, ik acht de kans daarom ook groot dat de verschillen te groot zijn en dat ze daarom niet met elkaar willen samen werken.
Het geheugen is bijvoorbeeld zelfs verschillend, 1,3GB tegen 1GB, hoe wil je dat in SLI geschaald krijgen naar 1GB?
[ Voor 12% gewijzigd door Quad op 27-03-2013 13:52 ]
nggyu nglyd
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 06-10 20:35
Helaas, dit gaait nooit in SLI werken
http://www.geforce.com/ha...-gtx-560ti/specifications
2b - A GeForce GTX 560 Ti 448 Cores GPU must be paired with another GeForce GTX 560 Ti 448 Cores GPU (graphics card manufacturer can be different). SLI requires sufficient system cooling and a compatible power supply. Visit the SLI Zone for more information and a listing of SLI-Certified components.
  • dst1995
Shit... Net een nieuwe kaart gekocht van 150 en een nieuwe voeding van 90 euro. Jesus wat baal ik hiervan...
Is er echt niet 1 of andere omweg om alsnog de kaarten in sli te krijgen?
[ Voor 26% gewijzigd door dst1995 op 27-03-2013 15:12 ]
  • Quad
Quad
Doof
Als je de kaart nog kan retourneren heb je er nog wat aan.
nggyu nglyd
  • Oynky
  • Laatst online: 14-09 12:32
Andere optie?
Verkopen en kopen, dan zou ik de slome versie verkopen natuurlijk. Ik neem aan dat ze nog wel in trek zijn aangezien het nog steeds een goede upgrade is voor veel mensen. Of andere tweakers die er een bij wilt voor zijn SLI.
Als je overweegt de MSI te houden, en de Asus weg te doen heb ik wel interesse.
^^ dit bedoel ik inderdaad
en wissel anders de kaarten eens om van pci slot en probeer het nog eens
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Je kan wisselen wat je wil maar ik zou die kaarten nu zo goed en mooi mogelijk houden en proberen te verkopen of de snelste houden.
Het gaat 100% niet in SLI werken.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
