[.htaccess] 301 - zonder www naar www redirecten*
  • jeffreyfw
  • Laatst online: 13-08 15:42
Ik heb gelezen dat het hebben van een non-www en een www versie niet gunstig is.
Daarom wil ik een 301 redirect van de non-www naar de www versie om dit op te lossen.
Maar het werkt op de een of andere manier niet.
In de htacces file heb ik onder RewriteEngine On de volgende code gedaan:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vanrommeltotrust.nl
RewriteRule (.*) http://www.vanrommeltotrust.nl/$1 [R=301,L]
Maar die werkte niet. Ook de volgende code werkt niet:
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Aangezien ik in mijn control panal de mysql zie staan is dit een linux server toch? En zo ja, dan is er niks mis met die code?
  • Cartman!
MySQL is niet exclusief verkrijgbaar icm. Apache. Mogelijk is het Windows hosting. En als het Linux hosting is kan er eventueel geen Apache draaien, kan er geen mod_rewrite geinstalleerd zijn of kan de mogelijkheid uitgezet zijn voor je om .htaccess-bestanden te gebruiken. Als je twijfelt of je wel ondersteuning hebt voor .htaccess-bestanden kun je dit het best aan je hostingpartij vragen.
  • jeffreyfw
## Mod_rewrite in use.
Dit staat in de htaccess die ik gewoon via control panel kan benaderen. Dus dat moet niet het probleem zijn...
EDIT: de hosting ondersteund het gebuikt van .htaccess bestanden
[ Voor 20% gewijzigd door jeffreyfw op 25-03-2013 21:08 ]
  • 8088
NaN
jeffreyfw schreef op maandag 25 maart 2013 @ 19:58:
Dan is mod_rewrite overkill. Aan Redirect (mod_alias) heb je genoeg.
Redirect permanent / http://www.example.com/
Zie ook When not to use mod_rewrite.
Wat gebeurt er dan? Welke http status krijg je terug?
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • jeffreyfw
Wat niet werkt is dat als ik naar vanrommeltotrust.nl (zonder de www) ga ik niet doorverwezen wordt naar de www.vanrommeltotrust.nl (met de www dus).
Uit de documentatie die je stuurt kom ik niet helemaal. Op bijna alle websites die ik tegenkom die praten over de 'dubbele website' questie (non-www & www) komt ik de oplossing 'redirect 301' tegen. Als ik het goed begrijp is dit dus te drastisch?
De code die jij geeft, is die ene regel genoeg om de boel om te zetten? Want die werkt namelijk ook niet. En daarmee bedoel ik weer: ik kan gewoon naar de non-www versie.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik heb je topic even verplaatst naar Serversoftware en Windows Servers, aangezien het daar beter past :)
  • jeffreyfw
Het is opgelost!
Ik kwam er achter dat de htaccess file nog geen . had, het was dus htaccess ipv .htaccess.
Excuses, maar hier heb ik gewoon tig keer overheen gekeken.
