[RedHat 6.2] PHP installeren
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
[pas op, Linux-newbie]
Ik heb RedHat 6.2 geinstalleerd, en daar draait nu standaard die Apache webserver op. Dit werkt allemaal perfect. Ook MySQL lijkt het goed te doen.
Maar nu moet PHP 4 er nog op. Kan iemand mij stap voor stap vertellen hoe dat precies moet.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Die had ik ook al gevonden, misschien kan ik die wel es doornemen, en doen wat erin staat. Maar kan het niet simpeler. Zoals met MySQL, hoefde ik alleen een RPM te installeren.
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
www.rpmfind.com
en de php rpm zoeken :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • banaan-X
Op www.linuxnewbie.nl staat ook een goede 'les' om Apache met php en mysql te installeren.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Thanks voor alle hulp, ik ga het morgen proberen, eerst: :Z :Z :Z
  • RvdB
  • Laatst online: 11-02-2025
Athlon 800 @ A7V133; 256MB; 40GB, GeForce2MX-GS 205/205
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb die site door genomen, maar helaas loop ik vast bij ./configure. Ik snap ook niet dat dit zo moeilijk is. Of zie ik het gewoon zo in?
Wat ik nu heb ik Apache/1.3.14 en MySQL geinstalleerd (met RPM's gedaan).
Maar nu wil ik alleen nog de nieuwste PHP.
  • RvdB
Download anders eens de nieuwste versies van php, mysql, ssl en apache (de tarballs, zie bovengenoemde site linuxbeginners.nl) en installeer precies volgens de instructies op bovengenoemde site. Dat MOET lukken.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Maar de dir's die hier staan:
./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs
--with-config-file-path=/usr/local/apache/conf
--with-mysql=/usr/local
--with-system-regex
komen niet echt overeen met die van mij. :?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Hij geeft als error dat hij die MySQL header files niet kan vinden in die dir /usr/local
Waar staan die dan wel?
edit: Ik heb nu dit gedaan:
./configure --with-config-file-path=/usr/local/apache/conf
--with-mysql=/usr/bin
--with-system-regex
Misschien werkt dat wel.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Uuhmm, ik moet ook een APXS path opgeven, wat is dat precies?
  • RvdB
Van de PHP FAQ op www.php.net:
6.11. When I try to build PHP using --with-apxs I get strange error messages
There are three things to check here. First, for some reason when Apache builds the apxs Perl script, it sometimes ends up getting built without the proper compiler and flags variables. Edit your apxs (sometimes found in /usr/local/apache/bin/apxs or /usr/sbin/apxs) and check for these lines:
my $CFG_CFLAGS_SHLIB = ' '; # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LD_SHLIB = ' '; # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LDFLAGS_SHLIB = ' '; # substituted via Makefile.tmpl
If this is what you see, you have found your problem. Change these lines to say:
my $CFG_CFLAGS_SHLIB = '-fpic -DSHARED_MODULE'; # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LD_SHLIB = 'gcc'; # substituted via Makefile.tmpl
my $CFG_LDFLAGS_SHLIB = q(-shared);# substituted via Makefile.tmpl
The second possible problem should only be an issue on RedHat-6.1/6.2. The apxs script RedHat ships is broken. Look for this line:
my $CFG_LIBEXECDIR = 'modules'; # substituted via APACI install
If you see the above line, change it to this:
my $CFG_LIBEXECDIR = '/usr/lib/apache'; # substituted via APACI install
Last, if you reconfigure/reinstall Apache, add a 'make clean' to the process after './configure' and before 'make'.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik denk dat het probleem is dat ik Apache en MySQL via die RPM's heb geinstalleerd, en daarom die paden gewoon niet kloppen ofzo. Maar Apache en MySQL draaien verder perfect!
  • RvdB
Daarom is het wellicht verstandig(er) opnieuw te starten met de volledige installatie van apache, incl. mysql, php en ssl volgens de linuxbeginners.nl.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 04 juni 2001 14:31 schreef RvdB het volgende:
Oke, doe ik dat. Lijkt me een goed plan. :)
Maar dan lijkt het mij toch dat ik die ouwe Apache eraf moet gooien? En die ouwe MySQL ook. Hoe doe ik dat dan?
  • RvdB
Ja, die kan je er beter eerst af gooien. Moet met rpm kunnen, doe eens man rpm.
