Advies videokaart
  • FloydRaalte
  • Laatst online: 23:16
FloydRaalte
Professioneel Pierewaaier
Hallo mede tweakers,
Ik ben opzoek naar een nieuwe GFX kaart om 2 redenen:
1. Nieuwe woning waarbij ik mijn PC wil aansluiten op mijn TV. Hiervoor heb ik HDMI out nodig en mijn huidige kaart heeft alleen DVI out. (dus geen geluid) Ik heb reeds UTP (dubbel) in de muur zitten en ook heb ik een HDMI over UTP extender.
2. Een bijkomstige reden is dat ik games zoals BF3 niet optimaal kan spelen met mijn huidige GFX kaart. Een upgrade is niet vereist maar het is wel een leuke bijkomstigheid. Zo ben ik ook een beetje toekomst gericht bezig.
Huidige systeem:
  • Duo E8800 @ 3.00Ghz
  • 4gb RAM
  • Ati Radeon HD 4870 1gb
  • Win 7 64bit
Prijsrange van de nieuwe kaart is tussen de 100-200 euro. Een vereiste is in ieder geval 1x een HDMI uitgang voor mijn TV. De uitgang voor mijn beeldscherm mag DVI of HDMI zijn.
Ik heb zelf zitten kijken naar onder andere de nieuwe HD 7790, HD 7850, HD 7870 etc..Maar wellicht is een Nvidia kaart ook een optie, helaas ben ik daar totaal niet in thuis. Vandaar mijn vraag om advies.
If you can't take the heat, don't tickle the dragon.
Hoe hoger het nummer van de kaart hoe sneller hij is. Dus de HD7870 is de beste keus uit jouw lijstje. Als je een Nvidia wil overwegen moet je naar de GTX660 of GTX660Ti kijken die past net in je budget. Echter is voor BF3 je CPU ook wel een beetje een bottleneck maar hier kan je later nog mee aan de slag, de nieuwe kaarten zullen zeker een significante verbetering geven aan je 3D.
  • RoboSpinoza
  • Laatst online: 02-08-2025
7870XT bied de meeste bang for buck en is ongeveer 200 euro. maar ik denk dat die misschien een tikkie te snel voor je cpu is.
Je kan ook voor een 7870 gaan en 4gb extra ram halen zodat je 8 in totaal hebt. 4 is net aan de krappe kant voor de wat zwaardere games. 8 is meer dan zat.
  • Spekkie88
  • Laatst online: 22-09 09:34
Maar de HD4870 heeft gewoon een audiochip onboard die gewoon geluid over het meegeleverde DVI -> HDMI verloop kan sturen hoor.
HDMI® output support
All display resolutions up to 1920x1080p
Integrated HD audio controller with support for stereo and multi-channel (up to 7.1) audio formats, including AC-3, AAC, DTS & Dolby True-HD4, enabling a plug-and-play audio solution over HDMI®
4870 specs
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • FloydRaalte
FloydRaalte
Spekkie88 schreef op maandag 25 maart 2013 @ 16:56:
4870 specs
Nou dat had ik dus ook gedacht maar in de eerste instantie hebben de "kenners" me verteld dat dit onmogelijk is aangezien DVI puur en alleen digitaal beeld verstuurd. De uitleg van AMD is zeer tegenstrijdig. Ze zeggen dat het kan. Daarna zeggen dat het kan wanneer je een extra aansluiting hebt. (dus kan het niet) Wanneer ik mijn oude DVI naar HDMI verlengkabel gebruik krijg ik namelijk een notificatie die duidt op audio bij DVI:
HDMI -to- DVI Notification:
An HDMI -to- DVI display connection has been detected. In order to hear audio on your HDMI -based TV or Display, you will need to have a seperatie audio connection from your computer sound outputs to your TV or audio equiptment.
Help geeft me dan de volgende info:
Digital Flat-Panels (Digital TVs)
The My Digital Flat-Panels group becomes available in Standard View and Advanced View if you are using a digital display (such as a monitor or digital TV) that is connected through a DVI, DisplayPort, or HDMI™ connection.
Use the various pages in the group to control how images appear on your display. Each page contains settings for view and configuring different display properties, such color, image adjustments, scaling settings, and HDTV support.
HDMI Connectivity
If your digital TV (DTV) supports HDMI (High Definition Multimedia Interface) and your graphics card has a DVI connection, you can connect the DTV to your computer using a DVI-to-HDMI adapter and an HDMI cable.
The DVI output on most AMD graphics cards is capable of audio processing and is composed of both video and audio signals. In this case, you need only a DVI-to-HDMI adapter and an HDMI cable to connect to an HDMI-capable DTV. If the DVI output on your graphics card supplies only video signals, you need a DVI-to-HDMI adapter and an HDMI cable to supply video to your DTV. You must also make a separate connection from the audio output of your computer to the audio input of your HDMI-capable DTV. Your DTV may also need to be configured for external audio. For more information, see your DTV documentation.
The availability of connections vary between graphics cards. Please refer to your user guide for information specific to your card.
Ik heb dus niet een verloop stukje maar een kabel met aan 1 kant een DVI stekker en aan de andere kant HDMI. Maar volgens mij moet dat niets uitmaken. Blijkbaar heeft mijn oude 42 inch panasonic plasma geen DTV functie... en dan nog staat in de laatste alinea: You must also make a separate connection from the audio output of your computer to the audio input of your HDMI-capable DTV. 8)7 Snapernixvaaaan! 8)7
  • Spekkie88
Het punt is dat het alleen werkt met de meegeleverde DVI -> HDMI converter van AMD/ATI. Als je op internet zoekt zal je genoeg voorbeelden van jou probleem tegenkomen die verholpen worden door gebruik te maken van de converter en een losse HDMI kabel.
De technische details weet ik niet maar ik kan je garanderen dat het met de convertor + losse HDMI kabel moet werken...
P.S.
Mocht je geen converter (meer) hebben wil ik er nog wel 1 opsturen...
P.P.S
Als ik me goed meen te herinneren gebruikt AMD de op dat moment ongebruikte analoge pinnen om het geluid over te verzenden, maar 100% zeker weten doe ik dat niet meer.
Het is idd waar dat de officiele DVI standaard geen audio ondersteund, maar er is altijd een gedeelte van de connector die niet gebruikt wordt. (bij een digitale aansluiting wordt het analoge gedeelte niet gebruikt en andersom). Vandaar dat nVidia en AMD hebben afgeweken van de officiele standaard zodat er ook audio over de poort gezonden kan worden.
[ Voor 46% gewijzigd door Spekkie88 op 26-03-2013 10:17 ]
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • rdgut
  • Laatst online: 25-09 20:09
Ik weet niet hoe het met AMD kaarten zit maar ik heb een GTX670 en die verstuurt ook gewoon geluid over de DVI!
  • FloydRaalte
FloydRaalte
Bedankt voor de uitleg! Ik heb die meegeleverde converter nog liggen dus ga ik dat proberen. Eerst even een extra HDMI kabeltje halen anders kom ik er niet. Zoals ik in de TS al aangaf gebruik ik er namelijk ook een HDMI over UTP extender bij. De opstelling wordt dan dus als volgt:
[HD4870 DVI out] --- [DVI-HDMI converter] --- [HDMI over UTP extender Sender] --- [HDMI over UTP extender Receiver] --- [TV HDMI in]
Als dat niet lukt komt er alsnog een nieuwe GFX kaart.
  • Spekkie88
FloydRaalte schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 10:39:
Als ik jou was zou ik eerst kijken of het gewoon lukt met [HD4870 DVI out] --- [DVI-HDMI converter] --- [TV HDMI in]
Dan hoef je niet gelijk een HDMI kabel te kopen (lijkt me) Ik weet alleen niet hoe makkelijk je pc tijdelijk kan verplaatsen richting je tv... Maar dan weet je in ieder geval dat de basics werken en kan je het daarna uitbreiden ;)
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • FloydRaalte
FloydRaalte
Dat is inderdaad wel net zo slim. Het is wel een bakbeest van een (zelfgebouwde) PC maar dit is wel de moeite waard lijkt me.
Laatste vraag: Die adapters zijn in feite toch niets anders dan DVI-D naar HDMI stekkers? Of heeft AMD speciale adapters voor ontwikkeld puur voor DVI met digitaal audio?
  • Spekkie88
FloydRaalte schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 11:54:
Voor zover ik weet zijn de adapters op een bepaalde manier doorgelust zodat er audio over HDMI gestuurd kan worden. Dat is ook de reden dat normale DVI -> HDMI kabels niet werken...
Hier heb ik wat gevonden al is dat voor de HD2000 serie en hebben ze vanaf de HD3000 of HD4000 serie het iets aangepast, maar het komt op hetzelfde neer voor zover ik weet.
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • FloydRaalte
FloydRaalte
Ik kan inmiddels vaststellen dat het doorlussen van audio via de DVI>HDMI adapter van AMD goed werkt. Ook via de UTP extender werkt dit feilloos. Je moet wel even softwarematig je sound output setting op je HDMI device zetten in Configuratiescherm > Geluid.
En daar zit echter een kleine maar aan. Wanneer je de connectie hebt liggen en je output setting op je HDMI device hebt staan krijg je het volgende probleem: je hebt geen geluid meer over de speakerset van je PC. Je hebt dit immers op je HDMI-device gezet.
Daar heb ik iets op gevonden maar het werkt niet optimaal. (veel last van vertraging)
Ik ga wederom naar Configuratiescherm > Geluid en zet daar niet mijn HDMI device maar mijn normale Speakers op default. Vervolgens ga ik naar het 'opnemen' tabje en selecteer daar 'uitgeschakelde apparaten weergeven'. Het apparaat 'stereo mix' verschijnt. (zo niet dan kun je de HD realtech audio drivers downloaden) Kies 'eigenschappen' van dit apparaat en selecteer het tabje 'luisteren'. In dit tabje vink je 'luisteren naar dit apparaat' aan en kies je bij 'afspelen via dit apparaat' je AMD HDMI device.
Beetje een omweg maar zo heb je wel separaat geluid op je PC speakers en je TV. Er kan echter wel echo of vertraging in voorkomen.
  • Spekkie88
In veel applicaties kan je ook nog specificeren over welk audio apparaat je het geluid stuurt...
Dus default je pc speakers en de programma's die je gebruikt voor je tv instellen zodat die de hdmi output gebruiken.
Dat is wat makkelijker dan je huidige methode lijkt me ;)
Fijn om te horen dat het wel werkt in ieder geval :)
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
