Problemen tijdens gamen
ASRock Z77 Extreme 4
Corsair Enthusiast TX650M voeding
Intel i5 3570k / 3.4GHz
2x 8GB DDR3
2x Radeon HD7950
Onlangs had ik in deze forum gepost over een probleem dat ik had met mijn videokaarten/stuurprogramma's. Nu is dat inmiddels opgelost maar ben ik tegen een nieuw probleem opgelopen.
Nadat ik games opstart en een aantal minuten laat lopen begint het beeld "pixelated" te worden alsof er iets corrupt is. Kort hierna loopt de pc in zijn gehaal vast en ben ik geforceerd om de pc via de aan/uit knop af te sluiten.
Dit is tot nu toe gebeurd bij Hitman: Absolution, een minuut nadat de prologue begint en bij Sleeping Dogs net zo. Ik kan wel gewoon 1080p films draaien en Minecraft werkt ook gewoon normaal.
Tevens heb ik geprobeerd Speccy te draaien om een uitdraai te krijgen van mijn systeem maar vreemd genoeg laat deze de pc ook vastlopen midden in de analyze. Ik weet niet of deze twee issues met elkaar te maken hebben.
Wat ik heb gedaan tot dusver:
- Drivers verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, AMD Catalyst 13.1 nu.
- CCleaner mijn gebruikt op mijn registry.
- Kast opgemaakt en alle kabels aangedrukt.
- DirectX websetup.exe uitgevoerd.
Suggesties zijn welkom!
  • Tiimbo1991
  • Laatst online: 12-06 18:32
Hij heeft dit systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 200,40€ 200,40
1ASRock Z77 Extreme4€ 112,50€ 112,50
2Club3D Radeon HD 7950 royalKing€ 268,50€ 537,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 77,-€ 77,-
1Corsair Carbide 500R Black€ 94,95€ 94,95
1Samsung Syncmaster S24B750VS Zwart€ 244,-€ 244,-
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 37,99€ 37,99
1Logitech Illuminated Keyboard (Qwerty)€ 49,99€ 49,99
1Razer Ouroboros€ 116,99€ 116,99
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 84,30€ 84,30
1LG GH24NS90 Zwart€ 14,40€ 14,40
1Corsair Enthusiast TX750M€ 89,99€ 89,99
1Samsung 840 series Pro 256GB€ 195,70€ 195,70
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.855,21
Zou het kunnen dat z'n 750W voeding niet genoeg is voor dit?
[ Voor 6% gewijzigd door Tiimbo1991 op 24-03-2013 23:11 ]
Update: Toen ik van ultra terugging naar default medium graphics draait hij wel zonder problemen.
  • Powrskin
voeding is meer dan zat overkill eigenlijk.
probeer msi combuster in combinatie met gpu-z (voor snelheid gpu en temps).
loopt dit mooi door en wordt hij niet te warm, dan is het niet de videokaart.
Al denk ik zelf wel dat het een vga probleem is.
Loopt hij wel vast probeer dan msi afterburner en zet de mhz van de videokaart iets lager.
je zou zeggen dat met de dikke fan in zijkant vd kast de kaart ook wel genoeg koeling krijgt..
misschien spinnen de fans van de videokaart niet goed op?
kan je ook checken met afterburner en mooi iinstellen ook :P
[ Voor 24% gewijzigd door Powrskin op 24-03-2013 23:19 ]
Nukezone FTW
  • Tiimbo1991
Het blijkt dus dat hij perongeluk een 650W voeding in z'n systeem heeft en geen 750W, 650W is net iets te weinig voor zijn systeem, Want zijn videokaarten gebruiken rond de 290-310W per stuk in Load/Ingame mode.
[ Voor 23% gewijzigd door Tiimbo1991 op 24-03-2013 23:30 ]
  • Joenino
Tiimbo1991 schreef op zondag 24 maart 2013 @ 23:29:
Bij die 290-310 watt zit de gehele computer bij waarschijnlijk. Dit is een veel voorkomende fout die mensen maken die een review hebben gelezen. Er zijn maar weinig reviewsites die niet de gehele pc meten ipv alleen de videokaart. En 650 watt zou meer dan genoeg moeten zijn of heb je zelf een meting gedaan?
Corrupted pixels onstaan meestal door een fout in de videokaart, meestal het geheugen. Dus test de kaarten eens 1 voor 1.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Powrskin
opes had nog niet gezien dat het een CF set was, dan alsnog de voeding moet het wel trekken, al moet je niet overdrijven met overclocken/vooral overvolten.
zet de fans van de videokaart nog ff een tandje harder met msi afterburner ofzo, en staat de fan aan de zijkant op volle snelheid?
denk dat 1 vd kaarten te warm wordt.
Nukezone FTW
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Dat denk ik dus ook, gewoon een hitte probleem.
2 videokaarten zijn daar al veel gevoeliger voor omdat de bovenste kaart nooit optimaal gekoeld kan worden. Even stofvrij maken en eventueel extra airflow voorzien.
Als dat niet werkt kan je best een programma zoeken waarmee je de temperaturen kan uitlezen en even melden hoe hoog deze maximaal worden. Een programma dat dit meteen wegschrijft in een txt bestand is aan te raden zodat je dan perfect kan zien wat de temperatuur was voor de crash.
Welke programma zou hiervoor geschikt zijn? Ben niet heel bekend met temperatuurmetingsprogramma's.
  • srvdp
  • Laatst online: 03-05 21:56
GPU-Z kan loggen naar een bestand, of Hardware Monitor.
PSN
Wat betekent het als alleen het opstarten van GPU-Z mijn pc laat vastlopen? -zucht-
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik zet mijn geld op een dood kaartje, geheugen kaduuk denk ik.
Temperaturen monitoren/stresstesten kan in legio programmas. HWMonitor, MSI afterburner, Furmark (Furmark is een beetje extreem, daarmee haal je temps die je ingame nooit gaat zien, ik zou dat afraden voor kaarten die al kuurtjes vertonen). Dan is er nog OCCT, daarmee kan je ook een PSU test doen, geeft nuttige info als je nog twijfelt of het je voeding is.
Wil je een alles in een oplossing dan is Aida64 ook een prettige optie, daarmee kan je namelijk ook alles stressen (CPU/FPU/GPU/HDD) en weet je dus ook hoe warm je hele systeem wordt. Geeft ook veel diagnostische info en monitort temps. De temperatuur van de andere componenten heeft namelijk soms wel invloed op de temps van je GPU (vooral bij slechte airflow).
Sowieso zou ik in een CF/SLI opstelling ten alle tijde je temps monitoren, warmte is je grootste vijand :)
Overigens moet die voeding het wel trekken, alleen met overgeklokte componenten wordt het wel erg kantje boord. Maar ik mag aannemen dat je met dit soort problemen allang weer op stock settings aan het draaien bent? En je CPU, is die stock of overgeklokt? Never mind :)
[ Voor 99% gewijzigd door Vayra op 25-03-2013 17:46 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • thibai
Dit is een dood kaartje als de gpu niet te warm wordt.
Kan je even nakijken als stof de oorzaak kan zijn van je probleem?
Ik had dat in een vorige post al gevraagd, maar je ging enkel verder over het programma dat vast loopt.
Ik heb een HD7850 CF en gpu-z laat mijn pc ook af en toe vast hangen. Dat je pc hierbij crashed wil dus niets zeggen, mijn pc werkt perfect.
[ Voor 1% gewijzigd door thibai op 26-03-2013 00:13 . Reden: Typo ]
  • Tiimbo1991
Btw, zijn pc is net 1 week oud. Hij vertoonde de kuren al na de eerste installatie.
Tiimbo1991 schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 17:32:
Klinkt als een DOA :)
  • Powrskin
nou ja fans volgas van de gpu en een beetje met de mhz van de videokaart spelen (naar beneden dus)
zal hier toch aan liggen denk ik.
Nukezone FTW
  • thibai
Dat was misschien beter vermeldt in de 1ste post. Dan hadden we meteen kunnen onderzoeken als je te maken had met een doa.
Om te weten wat het probleem veroorzaakt kan je best beginnen met beide gpu's apart te stressen om te zien welke de crashes veroorzaakt.
  • benchMarc
  • Laatst online: 11-10 21:17
Stap 1 moet zijn dat je elke kaart apart in je systeem test en kijkt of hetzelfde probleem zich nog steeds voordoet.
Als dat namelijk niet zo is heeft het waarschijnlijk met de hitte te maken of de CF loopt om een andere reden niet lekker. Dan pas volgende teststappen uitvoeren.
