Hoe krijg ik Dual Channel met dit moederbord?
  • 269 views
  • Thaikop
  • Laatst online: 16-12-2024
Voorlopig steken ze beiden in het gele slotje maar bij het opstarten komt er nog steeds 'Single Channel' op .. Hoe moet ik mijn RAM sticks dan plaatsen?
http://kuwait.souq.com/kw...ch9r-chipset-atx-85089/i/
  • Djampire
  • Laatst online: 02-11 18:22
heb je iets meer info? wat voor geheugen plaats je? is dat een set bestaande uit 2 reepjes, of 2 reepjes bij elkaar gezocht?
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • Thaikop
Heb het gevonden, heb ze allebei in het roden slotje gedaan en nu komt er op te staan dat ik Dual channel heb :D Maar ik las ergens dat de rode DDR1 waren en de gele DDR2 en ik heb Corsair DDR2 RAM sticks.. Dus dat is hier dan toch omgekeerd?
  • Thaikop
Djampire schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 11:29:
Corsair DDR2 1 paar :)
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
Ddr1 en ddr2 zijn fysiek niet uitwisselbaar, dus als het past is het goed :)
Succes!
Allround.
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:10
Het is inderdaad wel raar, want volgens de handleiding zou het beide moeten werken: twee reepjes in beide gele of in beide rode sloten. Wellicht dat je een van de twee in eerste instantie niet goed genoeg aangeduwd had (en het systeem dus maar 1 reepje zag).
DDR1 past er in elk geval niet in - het moederbord is enkel geschikt voor DDR2.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
@vanaalten, het maakt bij dit bord inderdaad niet uit of je de rode of de gele sloten gebruikt. Maar als je bijv 1 geel en 1 rood gebruikt, dan heb je wel single channel.
  • Thaikop
Ah ok, want toen die in de gele stak allebei gaf die Single channel aan, nu in het rode Dual channel :)
Thaikop schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 11:46:
Je las ergens? Wat heb je gelezen in je usermanual?
  • Bolletje
  • Laatst online: 03-11 08:35
Bolletje
Thaikop, het antwoord op deze vraag staat simpelweg in de gebruikershandleiding van je moederbord. Daar staat ook precies aangegeven of je met DDR2 of DDR1 te maken hebt.
Gezien de basiskennis hier sluit ik het topic.
