Videokaart upgrade budget ~150
  • Regeneration
Ik ben op zoek naar een nieuwe videokaart. Ik heb momenteel een HD4770, die nu heb sinds begin augustus 2009. Dat is al bijna 4 jaar geleden en het leek me tijd voor een nieuwe videokaart. Ik heb speel Starcraft 2 (HotS) en ik speel deze nu op High, dat is uiteraard ruim voldoende maar toch zou ik deze op ultra willen spelen. Maar wellicht nog belangrijker vind ik de lawaai productie van de videokaart aan de hoge kant en zou een lager (idle) verbruik ook mooi meegenomen zijn.
Wat info:Wensen:
  1. Lage geluidsproductie met fans: onhoorbaar in idle, (maximaal) licht hoorbaar bij load.
  2. Laag Verbruik: < 100 W gedurende gaming (<150 W Max)
  3. Prestaties: zo dat ik minimaal Starcraft 2 (HotS) op ultra op 1680 x 1050 kan spelen. Dat moet niet zo'n probleem zijn. De HD7750 zou daar al genoeg voor zijn. Een goede prijs prestatie verhouding met bovenstaande meegenomen.
  4. Warmte: < 80°C in load, zal vast niet zo'n probleem zijn, gezien ik niet een hele snelle kaart hoef.
  5. Overklok: absoluut niet noodzakelijk, leuk als het kan, misschien ga ik er een beetje mee spelen.
Wat heb ik zelf gevonden
Wat betreft prestaties, temps en verbruik zouden de de AMD tot en met de HD 7870 in aanmerking komen. En bij Nvidia zou alles tot en met de GTX 660 in deze categorie vallen. Echter is de GTX 660 boven mijn budget. De eerst volgende Nvidia kaart is dan de GTX 650 Ti en dat is een grote stap minder in prestaties. Zeker gezien de HD 7790 er aan komt is dat geen echte optie meer. De HD 7870 is overigens ook te duur en dus hou je enkel de HD 7790 en de HD 7850. Ik heb lang naar een HD 7850 model gekeken omdat de HD 7790 pas sinds kort officieel is gepresenteerd.
Bij het verder selecteren is vooral wens nummer 1 is erg lastig. En misschien ook wel een te begrijpen want de meeste hoeft de videokaart niet zo stil te zijn. Immers het game geluid zal het wel overstemmen. Het hoeft dan ook enkel bij idle onhoorbaar te zijn en niet per se noodzakelijk in load. Wat ik overigens wel al weet is dat je met MSI afterburner een en ander kan instellen. Mocht de temperatuur het toelaten zou ik de fansnelheid nog wat aan kunnen passen. Ja, ik heb dit dus geprobeerd met mijn huidige videokaart, maar hier zit weinig ruimte om de fan langzamer te laten draaien. Deze zit gedurende gamen rond de 75°C met af en toe richting de 80°C.
Dan heb je natuurlijk de passieve koeler als oplossing, maar deze zijn schaars en (mede daardoor) ook wat duurder. Je hebt natuurlijk ook aftermarket koelers, maar ik sleutel liever niet met een nieuw gekocht videokaart. De meerprijs van een passieve oplossing is het me verder ook niet helemaal waard. En nogmaals hij hoeft van mij in load niet geheel stil te zijn. Waterkoeling zou ook nog kunnen, maar ik heb de kennis en kunde naar niet voor. Bovendien zou dit ook niet al te goedkoop zijn. Dus dit is helemaal geen optie.
Dual fans koelers is dan wat overblijft en dat lijkt me ook een goede oplossing. Echter een dual fan is niet per definitie stil, wat bijvoorbeeld ook aan de Tweakers reviews te lezen is. Ik las toen bij de BBG:
pricewatch: Sapphire HD 7850 1GB GDDR5
Net als verleden keer hebben we de budget-pc uitgerust met een Radeon HD 7850 voorzien van 1GB GDDR5-geheugen. De Sapphire-kaart is met 860MHz net iets trager geklokt en de koeling wordt niet door een maar door twee fans van luchtcirculatie voorzien. Dit alles heeft een gunstige invloed op de lawaaiproductie van de kaart.
Na lang zoeken vond naar reviews dit dit vermoeden van een lagere geluidsproductie vond ik deze review
           Idle  Load  Furmark
dBA:       13,8  24,3  28,9
Temps °C:  29    60    64
Dat is in principe erg stil. Bovendien aan de temperatuur te zien is er ruimte om de fanssnelheid onder load nog wat omlaag te zetten mocht dat noodzakelijk zijn.
Het is nu wachten op de HD 7790 reviews. Echter staat er bij de Tweakers review:
Volgens AMD gaat de HD 7850 1GB-versie uit de schappen verdwijnen
Dus dat zou betekenen dat ik een beslissing moet nemen voordat dit gebeurt...
Ik had nog even verder gezocht en vond (idle-load):
Techpowerup: PowerColor HD 7790 Turbo Duo 1 GB, 24 dBA - 32 dBA, 32°C - 68°C
Techpowerup: Sapphire HD 7790 Dual-X 1 GB______ 24 dBA - 34 dBA, 30°C - 59°C
Techpowerup: ASUS HD 7790 Direct CU II OC 1 GB, 23 dBA - 26 dBA, 26°C - 59°C
Die Asus ziet er wel veelbelovend uit. Lage dBA metingen en lage temps. Die temps in load zijn ongeveer mijn idle temps van mijn huidige HD4770. :o
Graag zou ik jullie om feedback / suggesties / opmerkingen willen vragen. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Regeneration op 23-03-2013 23:24 . Reden: Meer info toegevoegd ]
  • Regeneration
nieuws: Nvidia kondigt GTX 650 Ti Boost aan
Er komt nu wel een degelijke concurrent bij Nvidia de GTX 650 Ti Boost. Ik had min of meer al besloten te wachten op wat de prijzen van de verschillende HD 7790 modellen zouden worden. Wellicht dat deze GTX 650 Ti Boost een alternatief kan zijn. Daarbij zou ik graag nog wat reviews tussen deze twee kaarten willen zien.
Ik had daarbij deze review van Anandtech gezien en daar vinden ze blijkbaar de de RAM erg belangrijk. Ze vinden dat dus een paar tientjes extra wel waard. Volgens mij is de RAM belangrijker als je op hoge resoluties speelt, maar dat doe ik niet. Ik vind de meerprijs van >10% wel veel voor enkel meer RAM. Ik vind het ook vreemd dat Anantech hogere video RAM in gameconsoles als reden noemt, maar wellicht hebben ze gelijk.
  • Regeneration
We zijn weer een tijdje verder en de HD 7790 komt langzaam op gang. De goedkopere 1 GB versie van de GTX650 TI Boost zijn nog niet verschenen.
Waar ik wel net ben achtergekomen, via dit bericht, is de AMD games levert bij de videokaarten bij bepaalde webshops, wat toch een klein streepje voor geeft ten opzichte van Nvidia. Ik zie daar:
HD 78xx => Bioshock Infinity & Tomb Raider
HD 7790 => Bioshock Infinity (geen shops in Nederland, die momenteel meedoen)
Gezien het prijsverschil nu <25 euro zou de HD 7850 een stuk betere deal zijn, mits je de games wil of door kan verkopen. Eigenlijk valt me de prijs van de 7790 aardig tegen. De goedkoopste inclusief verzendkosten is 136 euro. De HD 7850 presteert ~25% beter dan de 7790. De HD 7850 kan je voor 159 (bij 4Launch, inclusief verzendkosten, en met de 2 games). Afgaand op de prestaties alleen zou de 7790 al minder dan 127 moeten kosten. Ok, de 7790 heeft andere voordelen als lager verbruik en mogelijk stillere koeler echter van de huidige beschikbare varianten heb ik nog geen goede reviews gelezen hoe het zit met de stilte. Je verwacht de prestaties en verbruik lager zijn en dus zal het wel stil zijn, maar dat denken de fabrikanten ook en die zetten dan juist wellicht een minder goede en minder stille koeler op.
[ Voor 5% gewijzigd door Regeneration op 05-04-2013 15:55 ]
  • calsonic
Voor 150 euro is de 7850 de snelste kaart verkrijgbaar
http://tweakers.net/categ...BZlpijZBWtZGZgYaIUW1tbCwA
Leuk 2e hands Asus DCII kaartje met 2GB
V&A aangeboden: Asus Radeon HD7850-DC2-2GD5
[ Voor 26% gewijzigd door calsonic op 05-04-2013 15:59 ]
  • Regeneration
Bedankt voor je reactie. :) De 7850 is inderdaad de snelste videokaart in deze prijssegment, maar stilte vind ik ook belangrijk en dat maakt het verhaal wat lastiger.
Bedankt voor de suggestie. Het zou een optie kunnen zijn, maar deze Asus is volgens reviews: Round-up: snelle HD 7800- en 7900-kaarten niet echt stil en de temps zijn relatief hoog.
  • calsonic
Regeneration schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 16:09:
Idle/load 31/42dB is aardig stil.
Heb zelf 2x de Asus 660Ti DCII en die hoor je dus echt niet.
Asus maakt momenteel echt de stilste koelers en zijn kwalitatief erg goed.
  • Regeneration
calsonic schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 16:12:
Ik heb inderdaad gelezen dat de de koelers van Asus over het algemeen erg goed zijn. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de prijs van de ASUS HD 7790 Direct CU II OC 1 GB: 23dBA/26dBA. Ok, die is dan de 7790 GPU, maar ook met de 7850 zijn er dus varianten die stiller zijn. Zo zou die videokaarten van Club3D en Sapphire stiller zijn. Ik heb hierbij ook het [Geluid] Het stille PC topic deel IV topic doorgenomen en daar ook het een en ander gevraagd. Over het algemeen wordt < 22 dBA als onhoorbaar/stil aangemerkt. Uiteraard is er variatie in het meten in de afstand en de omgevingsgeluid, dus vergelijken tussen verschillende reviews is vaak niet echt mogelijk.
Om even terug te komen anar die DCII koelers van Asus. Zoals bijna alles lijkt het mij altijd beter per product en niet per serie of per merk te beoordelingen. Zie het volgende voorbeeld, twee videokaarten met nagenoeg dezelfde koeler:
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II: Load: 73°C => 1890 RPM => 16 dBA
ASUS Radeon HD 7870 DirectCU II: Load: 93°C => 3240 RPM => 31 dBA
Verklaring van SPCR (onderaan de pagina):
After examining the two coolers closely we realized there was another possible explanation — the proportion of the GPU core making contact with the direct-touch heatpipes. The Radeon core has a smaller die than the GTX 670 (212 vs. 294 square millimeters) and it is positioned diagonally so only small portions of it are touched by the outer heatpipes, making the center heatpipe responsible for transferring most of the heat produced. The GeForce die's larger footprint and "straight" orientation seems to take greater advantage of this heatpipe layout.
