Voeding 12V-5A/8A
ik heb een broedkast hier staan waar de regelaar (thermostaat) werkt op een voeding van 12V - 5A (Secundair)
Deze voeding is momenteel stuk.
nu heb ik hier een voeding liggen van 12V - 8A (secundair)
is het mogelijk deze te gebruiken of is dit af te raden vermits de elektronica van de regelaar niet tegen de 8A kan?
of wil deze 8A zeggen dat de voeding dit maximaal kan leveren? en er dus geen gevaar is voor de elektronische componenten van de regelaar?
Alvast hartelijk bedankt.
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
Precies dat.
Vergeet niet te controleren of op beide voedingen de + op dezelfde pool van de connector zit.
I've GoT a solution
  • jens17
  • Laatst online: 01-11 13:04
Inderdaad. Wanneer een apparaat 8Ah vraagt en de adapter maar 5Ah kan leveren, brand de adapter door aangezien er teveel ampere gevraagd wordt. Een sterkere adapter is dus altijd beter.
Tenzij je het over accu's hebt. Een accu te snel laden is slecht voor de accu en bijbehorende elektronica. Een accu die geschikt is voor een 5W lader op gaan laden met 10W is slecht.
@Infant. Je hebt helemaal gelijk. De strekking van m'n verhaal blijft gelukkig wel overeind.
[ Voor 11% gewijzigd door jens17 op 22-03-2013 20:42 ]
  • Infant
  • Laatst online: 09:49
Infant
It's a floating Dino!
[eenheden politie]
Als een apparaat 8Ah vraagt, en de adapter kan maar 5Ah leveren, dan is hij na 5Ah op.
[/eenheden politie]
Zijn het AC of DC voedingen?
8A is wat er maximaal doorheen mag/kan. Als het een transformator betreft, AC aan de uitgang, zou er alleen bij hele lichte belastingen een probleem kunnen zijn, omdat de spanning dan wel eens wat hoger zou kunnen zijn.
  • Hans1990
De rating van een verbruiker is het maximum wat het verbruikt, en de adapter moet dat kunnen leveren.
Een adapter geeft aan hoeveel A het *kan* leveren, maar het zal niet meer leveren van de verbruiker vraagt.
Je moet even opletten of de spanningen gelijk zijn en de connector de +/- op dezelfde plekken zet.
Eventueel kijken of deze adapter niet teveel spanning geeft (b.v. 15V ofzo) als je geen belasting er aan hebt. Sommigen zijn niet briljant regulated, waardoor ze soms wel 20V onbelast geven..
[eenheden politie 2]
Een 'Ah' is een andere eenheid dan A, als je 8Ah vraagt van een 5Ah accu, tover je er ergens 3Ah vandaan. Als je continu 8A van een 5Ah accu vraagt, kan je dat 5/8 = 37.5 minuten volhouden.
Afhankelijk wat voor accu je hebt, kan je 8A veilig verbruiken. Bij lithium polymeer accu's in modelbouw geven ze wel eens een xx C rating op. Bijvoorbeeld: 4000mAh 20C. Dat betekent dat het een 4Ah accu is, die met maximaal 20x zijn accu capaciteit aan stroom kan leveren; ofwel 80A.
Niet alle accu's zijn gelijk, dit verhaal kan ook voor opladen gelden in mindere extremen. De ene accu kan op 5C laden (in 12 minuten klaar), de ander moet op 1C worden geladen (1 uur), of nog trager... Maargoed, we dwalen af :P
[/eenheden politie 2]
[ Voor 25% gewijzigd door Hans1990 op 22-03-2013 19:31 ]
  • Techneut
En in de topicstart wordt helemaal niet over een accu gesproken, Dus iedere discussie over Ah is totaal offtopic! Het was jens17 die deze begrippen volkomen doorelkaar haalde. Hij kent gezien z'n woordkeuze overduidelijk het verschil niet tussen A en Ah. Vergeet die bijdrage en het commentaar daarop, dan blijven de antwoorden over waar je wat aan hebt.
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 11:05
Techneut schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 23:20:
Dit dus inderdaad :). Goed aansluiten en die voeding werkt perfect!
gewoon nee.
  • memphis
  • Laatst online: 11:11
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een simpel praktijk voorbeeld: Je stopcontact kan ook 16A leveren maar als jij je USB ladertje in het stopcontact steekt gaat daar ook geen 16A vloeien.
Met stroom is het wat de gebruiker vraagt en met spanning is het wat de aanbieder geeft.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Techneut
En daar zit nou juist het probleem. Er zijn massa's mensen die met geen mogelijkheid het verschil weten tussen stroom en spanning. Ook niet na herhaalde pogingen om dat in jip-en-janneketaal uit te leggen, want dat wordt in korte tijd weer vergeten. Op zich geen probleem, van andere zaken weten ze misschien juist heel veel. Echter je hebt ook een categorie die héééél in de verte een klok horen luiden en vervolgens enkel daardoor denken dat ze verstand hebben van klokken. Zolang het bij dit denken blijft is dat nog niet zo'n probleem, maar dat wordt het wel als ze zich geroepen voelen om die kennis goed bedoeld te ventileren. Dat leidt soms wel eens tot verwarring.
