Wake on Lan probleem
  • Denniz0229
  • Laatst online: 02-10 13:46
Heren,
ik heb sinds kort een nieuw moederbord, dus ik moest opnieuw WOL instellen.
hiervoor gebruik ik altijd een android app: Google Play: Wol Wake on Lan Wan
deze deed het voorheen prima, echter werkt het met mijn nieuwe PC niet.
Wat ik al heb gedaan:
WOL staat aan in bios
WOL staat aan in apparaatbeheer van de netwerkkaart
Op me router wordt poort 9 geforward naar de computer die aan moet gaan.
in de app heb ik uiteraard het mac adress van de netwerkaart ingevuld
als ip gebruik ik het externe IP van mijn computer
maar goed, het werkt dus nog steeds niet.
vanuit de app worden de pakketten wel verzonden, maar de PC gaat niet aan.
ik heb al geprobeerd de pakketten te verzenden naar het interne ip van mijn router en interne ip van mijn PC, uiteraard werden de pakketten vanaf hetzelfde netwerk verzonden.
ik hoop dat iemand nog een goeie tip heeft, want zelf kom ik er echt niet uit |:(
  • Turk
  • Laatst online: 26-09 01:30
Als je bij de Eigenschappen -> Geavanceerd van je netwerkkaart kijkt, en dan bij Wake-Up mogelijkheden, deze heb ik ingesteld op magic frame. Ik gebruik namelijk ook Wake on lan wan, en die doet het via intern IP wel prima, maar als ik buitenshuis probeer, doet ie het niet (maar dat is meer door de dubbele switch die ik er tussen heb hangen denk ik).
Maar je zou dus de Magic Frame eens kunnen proberen
  • Denniz0229
ik heb;
Wake on magic pattern
Wake on magic packet
Shutdown wake-on-lan
(staan alle 3 op enable)
maar magic frame is geen optie :P
sowieso moet het ook van buitenhuis werken, binnenshuis kan ik ook wel op knopje drukken :9
[ Voor 25% gewijzigd door Denniz0229 op 22-03-2013 17:57 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Denniz0229 schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 16:20:
Doe maar 's het broadcast IP ipv het IP-adres van je PC.
Dus zoals in mijngeval (netwerk 172.19.3.1) 172.19.3.255
Bij 192.168.1.0 dus 192.168.1.255 .
/Dit is voor binnenshuis; buitenshuis is vaak lastig omdat de meeste routers geen statische ARP-tabel bijhouden. Wel kun je met DD-WRT, als je router dit ondersteunt, remote je PC aanzetten door in te loggen op de webinterface.
[ Voor 26% gewijzigd door Exorcist op 23-03-2013 07:35 ]
  • Denniz0229
inmiddels werkt het.
geen idee hoe, ik heb in me router de portforward weer hetzelfde ingesteld, maar deze x werkt het wel.
beetje vaag, maar ben blij :)
