Battelfield 3 Crossfire Probleem
  • Jeroentjeeuh
  • Laatst online: 12-10 00:47
Beste Medetweakers
ik zelf heb nu 2x gigabyte hd 7950 in crossfire lopen na verbazing na een potje battlefield 3 te spelen valt me de fps drop op zodra ik gulf of oman speel en ik zet afterburner aan kom ik tot mn ontdekking dat beide kaarten maar 50% ingebruik zijn zodra ik over de map heen kijk heb ik een schokkende 48 fps wat ik totaal vaag vind van een setje 7950 in crossfire((met een stevige overclock zelfs zonder oc het zelfde probleem)) zodra ik 1x 7970((met een stevige overclock)) terug in mn system zet en ik speel de zelfde map heb ik totaal geen lag en me fps komt niet eens onder de 60 fps met heavy dingen in het beeld (( na een lange speel sessie zoals map nog heel als map total destroyed))
wie kan mij hieraan helpen ???
Specs:
Asus maximus v extreme
3770s auto turbo tot 3.9ghz
2x 7950 1150 MHz core / 1400 mem
1x 7970 1125 MHz core / 1500 mem
Driver 13.2 beta 7
Driver 13.3 beta 3
m.v.g Jeroen
[ Voor 6% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 03:40 ]
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Ik zie alleen drivers staan die jij noemt, heb je wel de crossfire aplicationprofiles gedownload?
Formerly known as Ragdoll
  • RDilus
  • Laatst online: 04-07 20:44
Probeer de clock van de 7950 gewoon wat lager bijde op bijv 1100/1375
  • Jeroentjeeuh
ik zelf heb geen crossfire profiles gedownload welke kan ik het beste hebben ? met de nieuwste drivers ??
want ik zelf dacht dat de profiles nu in de nieuwste drivers bij in zaten ?? ik zelf heb de 13.x drivers en ik zie alleen een 12.11 cap2 crossfire profile zou dat gewoon samen kunnen werken ??
RDilus..waarom zou ik de kaarten lager clocken als die op stock ook het zelfde doet ??
[ Voor 20% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 14:00 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 14:44
Raptoxx schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 13:55:
Volgens mij kan je gewoon de 12.11 cap2 profielen pakken. Dit zou gewoon moeten werken.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Jeroentjeeuh
okej bedankt ik ga het even proberen
  • Jeroentjeeuh
ik heb de 12.11 cap2 profiles toegevoegd en de kaarten zijn meer in gebruik kaart 1 67% kaart 2 70% lijkt me dat dit nog niet goed is ?? want als ik over gulf of oman heen kijk heb ik gewoon 52 fps met een stock crossfire 7950 ??
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
nieuwste patches van BF3?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Jeroentjeeuh
ja die zijn geinstalleerdt anders geeft origin of de battlelog site aan dat der een update is heb even snel nog een update controle gedaan maar hij zegt dat die up to date is en speel klaar
[ Voor 34% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 14:37 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Is redelijk normaal die GPU load, als ik met mijn crossfire setup kijk dan zit ik ook maar op 70~75% gebruik. Met één kaart en crossfire disabled haal ik wel 90 tot 100% GPU load. Je kan eventueel de laatste application profiles downloaden, kijken of dit nog verbetering geeft, maar zoals ik het zie is dit redelijk normaal voor een crossfire setup. ( natuurlijk moeilijk te zeggen aangezien je geen info geeft over reso, eye candy etc.)
Daarnaast v-sync in CCC en in BF3 uitzetten. Kijken of dat helpt.
[ Voor 7% gewijzigd door InFamous op 22-03-2013 14:40 ]
  • Jeroentjeeuh
okej maare ik vind het toch vaag dat ik met stock crossfire 7950 52 haal en met 1 7970 haal ik nog niet eens minder dan 60fps ?
ik zelf speel alles op ultra en speel op een resolutie van 1920x1080
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
kan je ram geheugen het wel aan?
  • Jeroentjeeuh
ik heb 2x 4gb 2133 rams op cl11 1.5 volt
  • Dr.Root
hmh, dat zal het probleem niet zijn dan :(
VRAM hoeveel GB?
[ Voor 19% gewijzigd door Dr.Root op 22-03-2013 14:46 ]
  • Jeroentjeeuh
ja heel vervelend dit....
7950 heeft 3gb vram aanboord en hij gebruikt 2.2
[ Voor 53% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 14:48 ]
  • Jeroentjeeuh
ik zelf draai ook windows 8 weet niet of daar een probleem mee kan ontstaan ?? drivers van de moedebord zijn gewoon geinstalleerdt
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Kan het niet zijn dat de nieuwste beta drivers niet 100% compatibel zijn? Probeer anders eens een final driver, versie 13.1 bijvoorbeeld.
Heb je overigens ook problemen met andere games? Als dat niet het geval is, dan lijkt het mij niet aan de kaarten te liggen maar eerder aan Battlefield
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • Dr.Root
Kan ana het mobo liggen... check de pci-ex sloten nog even. En of deze in de bios wel op de juiste snelheid staan. Misschien staat hij maar op X2 op één kaart.. Als je de sloten hebt staan op lage performance of ''power saving'' kan dit voor problemen zorgen, zet het op high performance.
  • Jeroentjeeuh
Hallo Ben
ja zou eventueel ook nog kunnen zijn ik ga het zo porberen ik ga eerst even in me bios koekeloeren..
Boeles
ik ga meteen even aan de slag
  • Dr.Root
Succes :)
Ik denk even verder :-)
Hoeveel Vram zit er nou op die kaarten? ;)
[ Voor 99% gewijzigd door Dr.Root op 22-03-2013 15:02 ]
  • Nightquest77
  • Laatst online: 08-07-2025
@boeles
Dat maakt helemaal niks uit met zijn resolutie. Waarschijnlijk zit het hem gewoon in de driver compatibiliteit met die game ofzo.
LR AWD | WIT | WIT | 19" - Order 27 SEPT - RN 10 OKT - VIN 28 NOV - SMS 20 NOV - Delivery - 27 Dec 14:30 Amsterdam
  • Jeroentjeeuh
ik heb het geprobeerd
via ez mode bios heb ik de power saving op performance gezet en via gpu z zie ik gewoon dat de kaarten in PCIE 3.0 x16 @x8 1.1 mode staan 1 zn 7950 beschikt over 3gb Vram dus in crossfire gewoon 3gb en hij gebruikt 2.2 van de 3
[ Voor 6% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 15:13 ]
  • Dr.Root
oke, heb een was lijstje voor je: :)
ten eerste, zet alle monitor programmas uit en overclock software die de GPU's in de gaten houden. zoasl: GPU-Z, afterburner, riva tuner etc. Soms kunnen deze programmas ervoor zorgen dat de kaarten langzamer gaan draaien omdat de kaarten continue updates moeten geven over de status en snelheden vd GPU's. ''Hardware mapped adresses''
Zelf weet ik dat de catalyst drivers van 12.4 heel erg goed hebben gewerkt toen ik een crossfire setupje had. Haal de O'C eens van je processor af, kijk eens wat er gebeurd. De onboard PCIe en geheugen controllers kunnen voor problemen zorgen als deze overclocked zijn. PCIe heeft namelijk een ingebouwd mechanisme die voor error correctie en feedback zorgt. Check ook even voor firmware updates voor je mobo + gpu. Asus heeft namelijk een paar nieuwe firmware updates voor de X79 lijn uitgebracht voor problemen met de radeon 7000 series.
@Nightquest77.
@1920x1080p (HD)
Is zowat de meest zware resolutie voor GPU's... Het maakt wel degelijk uit. Als de VRAM niet genoeg is op zijn GPU, kan deze het niet verwerken.
(VRAM is meer dan zat zo te zien, weer een issue om weg te strepen)
[ Voor 3% gewijzigd door Dr.Root op 22-03-2013 15:14 ]
  • Jeroentjeeuh
okej bedankt voor de tip ik ga het later op de dag mee verder want ik moet even snel weg bedankt voor jullie steun
[ Voor 36% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 15:35 ]
  • Dr.Root
Graag gedaan, altijd balen als je iets moois aanschaft en het niet volledig wil werken, hoe jij dat wilt :)
Zet alles op stock en ga daarop verder bouwen. Ook inside bf3, low naar ultra. daarna AA etc, kom je achter het probleem.
  • Nightquest77
boeles schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 15:13:
@Nightquest77.
@1920x1080p (HD)
Hm, ik weet dat deze kaarten ook prima 5760x1080 en 2560x1440 kunnen draaien, dus dan zal 1920x1080 ook wel geen probleem zijn he? Pas bij hoger dan dat zou je in de knel kunnen komen met je VRAM.
  • Dr.Root
Nightquest77 schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 15:21:
VRAM 1 gb had problematiek opgeleverd, vandaar de vraag.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
1gb VRAM had geen problemen opgeleverd op 1920x1080 met eye candy aan. Voor full hd is 1gb meer als genoeg.
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Zijn er uberhaupt 7950's met 1GB VRAM op de markt?
Vergeet die VRAM toch, dat is nog nooit een issue geweest en we weten allemaal dat tenzij je een eyefinity setup draait meer dan 2GB zelfs door Crysis 3 niet gevuld wordt.
Maak het vooral niet gecompliceerder dan nodig :)
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • x6Pnda
  • Laatst online: 17-05 15:31
Eh, alle back to karkand en armored kill maps zijn heel laggy, ik haal 100 fps in een end game map en maar 40 in de gulf van oman, Check effe map van andere expensions en kijk of je daar ook zo'n lage fps haalt
  • Jeroentjeeuh
Hallo
blijkbaar heb ik de problem gevonden gpu z geeft aan
kaart 1 : PCI-E 3.0 x16 @ x8 1.1
kaart 2 : PCI-E 3.0 x16 @ x16 3.0
en de bios staat op performance
ik denk dat de kaarten niet in de juiste sloten zitten of heeft iemand een andere idee en wat zal ik nog meer kunnen doen ??
Woutj86
klopt geef ik je gelijk in die mappen zijn inderdaad zwaar maare het probleem is met een 7970 draai ik alles max en geen drop onder de 60fps en dat heb ik juist wel weer met 2x 7950ers..
  • Nightquest77
Heb je wel twee PCI x16 sloten dan?
Edit: Ah op jouw moederbord zitten maar liefst VIJF PCI x16 sloten, en je hebt het kennelijk toch voor elkaar gekregen om 1 videokaart in de verkeerde te stoppen?
Edit 2: Ik lees verkeerd. Je hebt 1 van die vijf pci x16 sloten op x8 1.1 draaien? Vaag.
[ Voor 89% gewijzigd door Nightquest77 op 22-03-2013 16:55 ]
  • Jeroentjeeuh
ja precies 1 van de 5 poorten draait op x8 1.1 inplaats van x8 3.0
ik heb de moedebord boekje bij gepakt en ik heb de kaarten in de juiste volgorde zitten
ik heb net schone install van windows 7 der op staan en nog steeds x8 1.1......
[ Voor 110% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 19:01 ]
  • Vayra
Die slot gaat terug naar 1.1 bij idle, hij draait wel op 3.0 dat staat er ook
  • Jeroentjeeuh
hoe kan het dan als ik de kaarten in de onderste slots gooi dat ze beide wel gewoon pcie 3.0 x16 @ x8 3.0 aan geven?? en hoe kan het dat ik dan minder haal met 2x7950 tegen een 1x 7970 ?
  • Rordarok
  • Laatst online: 11-04 22:44
Rordarok
De enige echte
Heb je de bridge tussen de kaarten er op zitten? Misschien een simpel vraagje maar dat komt wel vaker voor.
#1 Chall 3v3/Challenger soloQ (LoL) - LEM (CSGO)
  • Jeroentjeeuh
ja heb zelf met 1 en 2 getest maare Vayra heeft gelijk de poorten gaan in idle modus zodra ik kombustor van msi aanzet en kijk bij gpu z dan geeft die gewoon pcie 3.0 aan sorry daarvoor je hebt gelijk...
ik heb net zelf crysis 3 getest en krijg bijna het dubbele fps dus het ligt aan battlefield 3 of de driver ik ga nu van driver veranderen 12.4
krijg alleen maar fout meldingen met 12.4 maar verder werkt alles gewoon toch besloten om een overstap naar nvidia te gaan maken
de topic mag gesloten worden ..
iedereen bedankt voor je tijd en steun (Y) top
[ Voor 24% gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22-03-2013 22:52 ]
