• NeFoRcE
  • Laatst online: 26-11 13:30
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Heren,
Ik ben bezig met een film. Deze wordt bewerkt in Adobe Premiere Pro CS6. De sourcefiles komen van de Sony DSC-HX20V camera.
Hier de Media Info:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
General
Complete name                            : M:\Video Editing\Brazilie\Source\Movies\00148.MTS
Format                                   : BDAV
Format/Info                              : Blu-ray Video
File size                                : 182 MiB
Duration                                 : 57s 588ms
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 26.5 Mbps
Maximum Overall bit rate                 : 28.0 Mbps
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4.2
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 2 frames
Format settings, GOP                     : M=1, N=12
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 57s 600ms
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 25.2 Mbps
Maximum bit rate                         : 26.0 Mbps
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 50.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.243
Stream size                              : 173 MiB (95%)
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Mode extension                           : CM (complete main)
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : 129
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 256 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1.76 MiB (1%)
Text
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : PGS
Codec ID                                 : 144
Duration                                 : 57s 55ms
Na dit allemaal bewerkt te hebben wil ik hier graag een Blu-ray van maken. Met uiteraard behoud van de beste kwaliteit. Maar daar zit 't 'm dus in...
Export settings geven mij niet wat ik graag wil. Ik weet dat 50 FPS te veel is voor een BD. Maar als ik voor 25 FPS ga wordt 't interlaced. En ja ik zie gewoon wel degelijk kwaliteitsverschil...
Ik ben vast niet de enige aangezien er vele camera's zijn die op 50 FPS schieten...
Hoe kan ik van mijn Adobe Premiere Pro CS 6 project het beste een Blu-ray disk maken???
Bedankt!
PS: Bovenstaand bestand is een random source file van mijn project. Ruw dus!
PS2: Sequence settings staat op 1920X1080 50fps timecode.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
*schaamteloze bump*
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
*bump 2* :)
Er zijn vast wel meer met dit probleem toch? Heren? :)
Zoals ik het lees op Wiki kan je dus kiezen voor:
1080p@60Hz interlaced,
1080p@30Hz Non-interlaced,
720p@60Hz Non-interlaced,
Je kan natuurlijk opnemen op een BD-disc wat je wil maar ik neem aan dat je de schijf BD-speler compatible wil maken :) Dus moet je een keuze maken? Als 30Hz niet mooi overkomt moet je dus wel bij 50 / 60Hz blijven dus dan blijven er 2 keuzen over:
Ook neem ik aan dat je liever in de buurt wil blijven van de originele (1080p) resolutie? En dus blijft er dan maar 1 keus over?
Video
High-definition video may be stored on BD-ROMs with up to 1920×1080 pixel resolution at up to 60 (59.94) frames per second, if interlaced. Alternatively, progressive scan can go up to 1920×1080 pixel resolution at 24 frames per second, or up to 59.94 frames per second at a resolution of 1280×720 pixels.[112]
Resolution Frame rate[a] Aspect ratio
1920×1080 30i (29.97i) 16:9
1920×1080 25i 16:9
1920×1080 24p 16:9
1440×1080[b] 30i (29.97i) 4:3
1440×1080[b] 25i 4:3
1440×1080[b] 24p 4:3
1280×720 60p (59.94p) 16:9
1280×720 50p 16:9
1280×720 24p 16:9
720×480 30i (29.97i) 4:3 or 16:9
720×576 25i 4:3 or 16:9
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Bedankt!
Als ik dat zo lees, ga ik dan liever in frames terug. Tuurlijk, het is zonde van die 50 FPS, maar wat ik wel weet is dat de meeste BD spelers icm een moderne tv, de FPS weer aardig op krikt (een BD ziet er tegenwoordig een stuk soepeler uit dan DVD's van eerder).
Ik zou dus graag zien dat ik mijn project omzet naar 1920x1080 +- 24 fps. Dan zit ik op dezelfde kwaliteit als een retail blu-ray lijkt me? (qua specs, een kneiterdikke camera maakt natuurlijk betere beelden).
  • Teun_2
  • Laatst online: 23-11 22:28
Je zou je camera moeten instellen op die 24 fps. 25 fps had ideaal geweest, dan gooi je elke keer een beeldje weg. Nu heb je ergens een moment per seconde waarbij je twee beeldjes weggooit. Dat is niet ideaal en kan bij bewegende beelden zeker zichtbaar zijn. Voor de beste resultaten stel je je camcorder al in op de framerate die je uiteindelijk gaat gebruiken. Dan wordt de sluitertijd normaal ook wat langer, waardoor elk frame een beetje waziger gaat zijn, maar waar bewegingen vloeiender lopen.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Ik kan mijn project misschien wel exporteren naar 25 FPS. Maar ik vind het zo zonde. Interlaced ziet er niet echt mooi uit. (op de computer althans). En dan heb je een fotocam die 50 FPS doet, en dan moet je de helft weggooien... Ik zal kijken op wat voor manier ik de beste kwaliteit eruit kan halen. Tevens koop ik wel een BD rewritable disk. Dan kan ik het resultaat snel bekijken op de BD speler, en zien wat voor verschil het uiteindelijk allemaal geeft.
Thanks!
