Temperatuur Radeon HD 7950
Ik heb recent mijn videokaart vervangen. Ik heb nu de Club 3D Radeon HD 7950.
deze dus..
Nu valt het mij op dat als ik helemaal NIETS doe en gewoon op bureaublad zit met Speedfan open dat dit beestje standaard al 68 graden is en best wel een herrie maakt. Als ik ga gamen schiet dit maximaal 10 graden omhoog maar alsnog. Mijn vraag is nu kan dit normaal zijn??
(ik heb verder een prima airflow met 4 12mm fans, en de laatste driver (catalyst 13.1))
Iemand enig idee?
Mvg,
Dennis
Normaal hoort hij idd koeler te zijn (max 45grad C. & 80 onder load). Nvidia had ook vroeger zn soort driver probleem maar dit is alweer een tijdje weg, mogelijk speelt dat hier ook?
-Gebruik een ander programma om de temperatuur uit te lezen
-Test met een aantal drivers
-Test met de kast open (op airflow problemen)
-Test zonder driver
-Test in de BIOS of het ook gebeurt
-Update de BIOS
-Installeer de laatste chipset drivers voor je mobo
-Installeer alle Windows updates
Als niks helpt en hij heeft nooit goed gewerkt > vervang kaart!
Bedankt voor je reactie.
Je hebt het hier over testen met 'verschillende' drivers. Raad je me dan aan om gewoon oudere catalyst versies te proberen of zijn er hele andere?
En ik ben niet zo bekend met hoe het in het BIOS allemaal werkt.
Waar moet ik dan naar kijken in het BIOS?
En hoe update ik de BIOS? (moederbord ASUS P7H55)
  • Joenino
  • Laatst online: 14:44
Verwijderd schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 13:40:
Hij bedoeld inderdaad oudere drivers proberen.
Hoe je in de bios de temperatuur van je videokaart moet bekijken is mij ook een raadsel, maar denk dat hij eerder het geluid van je fan bedoeld. Gaat deze in de bios ook hard staan blazen of blijft hij zoals het hoort lekker rustig draaien.
Hoe je een bios moet updaten staat meestal in je handleiding of op de site van de fabrikant.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
Oké bios even geupdate, toen veranderde er weinig.
Nu heb ik mijn driver volledig verwijdert en staat dat ding op een leuke 33 graden :o! Met een fan-speed van maar 32% wat eerst 55% was!
Na een stuk of 5 drivers te hebben geprobeert staat het nu eindelijk goed :D!.
Op het bureaublad met alleen internet, skype en spotify aan een temperatuur van 29 graden.
Bedankt mede tweakers :D!
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2013 15:29 ]
  • A87
A87
Sensor kan ook nog kapot zijn
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Als het terugkomt zou ik toch eens naar dat bitcoin virus zoeken, dat haalde ik er direct uit, maar het lijkt opgelost dus?
[ Voor 68% gewijzigd door SAiN ONeZ op 21-03-2013 22:21 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Inderdaad, ga eens kijken of je het proces iehighutil.exe kan vinden
Check je TEMP mappen
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
