Is de cm690ii groot genoeg voor watercooling?
  • BramVroy
  • Laatst online: 17-10 09:16
Hallo. De titel spreekt redelijk voor zichzelf. Ik ben van plan om deze zomer met wc te beginnen. Ik vraag me echter af of dit wel in m'n case gaat (cm690ii basic/lite). Er zijn verschillende soorten wc, maar ik zoek er een voor de gemiddelde gebruiker.
Wat moet er gekoeld worden: cpu. Gpu hoeft niet (zou niet weten hoe ik mn gtx670 jetstream kan wc'en). Dit is dus tegelijkertijd een vraag voor aankoopadvies: welke wc raden jullie aan voor een lichte oc? En past die in een cm690?
Voor lichte OC zijn de pre-fab WC solution die je nu veel zoet ruim voldoende. Hierbij hoef je niet meer zelf te knoeien met vloeistof maar werk je met een gesloten systeem. De radiator hiervan past vaak tegen de achterwand of tegen het plafon en zijn er tussen de 60/100€. Je kan voor elke videokaart een zg. fullcover blok vinden die per stuk rond de 100€ zijn zonder iets erbij dus hier komt dan nog een hele losse WC set bij. Dus wil je de WC zelf samen stellen of het simpel houden met een pre-fab of kant en klare set alles kan van 60 tot 600€
setje bv: pricewatch: EK Waterblocks H3O 240 LTX
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/1332928148.jpeg
pre-fab: pricewatch: Corsair Hydro H100i
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/1352379795.png
los:
Er zijn 2 WC speciaalzaken in Nederland waar je is rond kan kijken:
http://www.highflow.nl/
http://www.aquatuning.nl/
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Een H110 of Swiftech H220.
  • BramVroy
Bedankt voor jullie antwoorden!
Larsiano: hoe zit dat dan met dat koelblok voor gpu? Moet je datzelf monteren dan? De hydfo 100i ben ik idd al vaak tegengekomen
  • BramVroy
Bump? En elementen zoals een H110 passen in een CM690?
Een GPU blok moet je inderdaad zelf monteren, er zijn maar enkele videokaarten factory watercooled. Dus verwijder je originele koeler etc. Er zijn fabrikanten die het niet erg vinden als je dit doet i.v.m. garantie andere is de garantie direct voorbij, welke dat precies doen weet ik niet maar is zeker een issue.
Dus wil je een GPU blok zou ik geen pre-fab nemen want dan krijg je 2 loops en das nog duurder. Echter is het hebben van 2 loops ook wel weer een luxe.
Hier is een lijst met waar de H100 wel en niet in past (goole hit nr.1)
http://www.overclock.net/...-page-1-for-full-listings
